Vizitator Zoran Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Salut, am un avr 1306 primit de la cineva(oarecum cadou), si as dori sa il repar eu daca este posibil, cu aceasta ocazie as mai invata ceva, am un aparat de masura, un pistol de lipit si un capacimetru, el a facut scurt pe una din iesiri probabil(din ce am inteles de la el), cand l-am luat intra direct in protectie la aprindere, fara semnal si sateliti, am schimbat o rezistenta si trei tranzistori(finalii de pe FL), dupa care am dat pe semnal pe intrarea de cd si se auzea (am conectat doar front), am crezut ca sunt niste condensatori, am verificat si am schimbat cativa care aveau valori mai mici decat trebuia(20%-25% aproximativ)si am descoperit urmatorul lucru la el dupa ce am conectat pe surround 2 sateliti, apoi toti satelitii: Pe FL se abia se aude la jumatate de volum dupa care intra in protectie daca dau mai tare, pe FR se aude pana la aproximativ 90% din volum cum trebuie, dupa care intra in protectie, iar pe celelalte canale, SR, SL si C merge bine. Nu pot folosi decat inputul ext-in, fara FL conectat, celelalte distribuie semnalul la toate canalele, si intra in protectie. Fara nici un satelit conectat e acelasi lucru. Am pus aici manualul de reparatie pentru AVR-1306 : http://www.mediafire...gp9nvq920dwxa0; Am schimbat pana acum urmatoarele: R106FL; Q101(FL); Q103(FL); Q102(FL)(aveau scurt si rezistenta era topita); Am verificat tensiunea pe: IC104: In-11,6;out-5(statia oprita); In-11,8; out-5(statia pornita) IC103:In-12.12;out-4,97(statia oprita); In-10,96;out-4,7(statia pornita) Am citit ca pe ic103 ar trebui sa fie 5,6v constant. Ce ar trebui sa mai masor, schimb? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Salut, mai ai schema? Am si eu unul care ii dau power si dupa 2-3 secunde intra in protectie. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 O gasesti aici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... n+avr+1306 Descarca toate cele ... 7 fisiere. Link spre comentariu
