Marian Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 poate are rol si de fuzibil Pai sa stii Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 E o schema foarte simpla:-trei tranzistori in conexiune darlington o rezistenta de 1k si zennerele.Cat de complicat o fi sa faci un stabilizator fix cu zennere. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 E o schema foarte simpla:-trei tranzistori in conexiune darlington o rezistenta de 1k si zennerele.Cat de complicat o fi sa faci un stabilizator fix cu zennere.Nu e deloc complicata schema, insa daca nu acorzi suficienta atentie dimensionarii componentelor te trezesti cu fum Pentru ce 3 tranzistori? e cumva SCC? ma indoiesc...uite 2 variante cat se poate de simple de stabilizator serie in conceptia mea:Ambele se folosesc de zennere pentru stabilizarea tensiunii la o valoare dorita, diferentele constau in elementul regulator, la prima varianta se foloseste un singur tranzistor care primeste curentul de comanda prin intermediul R1 si tensiunea stabilita de zenner in baza va fi reprodusa in emitor minus caderea necesara conductiei tranzistorului, adica aproximativ 0,6V, este o varianta utila aplicatiilor fara pretentii, limitata la un curent destul de mic, pentru curenti mai mari se poate apela la varianta a 2-a cu conexiune darlington, elementul regulator avand nevoie de un curent mai mare in baza de multe ori zenner-ul nu il va putea suporta si atunci se apeleaza la un al 2-lea tranzistor pentru a mari factorul de amplificare care este produsul dintre Hfe al celor 2 tranzistori, in acest fel curentul necesar in baza tranzistorului astfel compus va fi mult mai mic si nu va mai prezenta probleme pentru zenner, numai ca si anume caderea de tensiune pe elementul regulator astfel compus va fi dubla fata de prima varianta, aproximativ 1,2V, de acest lucru trebuie sa se tina cont la alegerea zenner-ului. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Uite ca am uitat sa va intreb............nu am schimbat condensatorii aceia 2 nepolarizati,sunt cei cu care a venit placuta,de fabricatie ipee.Or mai fi buni? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Daca nu-i poti verifica atunci este mai sigur sa-i inlocuiesti. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Si.....cam de cat ar trebui sa fie potentiometrul de volum? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 50 sau 100k e suficient. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Am testat acum transformatorul si stabilizatorul.Trafo are in secundar 32Vca iar stabilizatorul scoate 20Vcc in cap.Sa mai cresc un pic tensiunea? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Gata!Am terminat de mesterit la amplificator si...........functioneaza!! Se aude foarte frumos.Va multumesc tuturor ce m-au ajutat cu informatii. Link spre comentariu
glass Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 pai pune si tu o poza daca tot l ai terminat Link spre comentariu
andrei14 Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 nu este cam mult 20V pentru un amplificator de 10W? eu am unul de 2x35W si se alimenteaza la 12V... Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 E pe tranzistori,iar acest amp e capabil de 20w la 32Vcc. Link spre comentariu
andrei14 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 E pe tranzistori,iar acest amp e capabil de 20w la 32Vcc.da,asta asa e al meu are decat un integrat,condensatori si cateva rezistente si tot vrea 5A,dar banuiesc ca acei 10W sunt reali,iar 20W reali e ceva... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 nu este cam mult 20V pentru un amplificator de 10W? eu am unul de 2x35W si se alimenteaza la 12V...Si tu chiar crezi ca ai 35W de la acel CI? Puterea amplificatorului ( de orice tip ) este direct dictata de tensiunea de alimentare si in ciuda faptului ca sunt atatea si atatea integrate care sustin puteri SF pentru cei doar 12V realitatea este ca de la 12V se pot obtine maxim 6-7W in varianta Single Ended si aproximativ dublu de atat ( poate undeva spre 20W desi ma cam indoiesc ) in BTL, si poate ceva mai mult la CI-urile ce functioneaza in clasa H, nici o sansa sa obtii 30-40 sau si mai tare, unele mp3-playere sustin chiar 50W de la cei 12V auto si culmea, cu finali Mosfet Concluzia? nu este deloc mult 20V alimentare asimetrica pentru 10W putere audio, de fapt cam atat trebuie alimentare minima pentru a obtine real acea putere. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 La acest amplif. de 10 w, daca se inlocuieste T1 (BC 171) cu un tranzistor cu hFE mai mare si se elimina rezistenta de la intrare, se poate mari sensibilitatea amplif-ului ? Din cate stiu, cere 1-1,5V semnal. De asemenea, daca se inlocuiesc finalii cu altii, de genul TIP si marind tensiunea de alimentare, se obtin mai mult de 20 W ? Multumesc. Link spre comentariu
