DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Am tot cautat un semireglabil de 250 de oameni si tot nu am gasit,dar am gasit unul de 500.Acesta este bun? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Daca nu gasesti de 250Ohm atunci ia unul de 100Ohm pe care il inseriezi cu o rezistenta de 150Ohm, reglajul ar trebui totusi sa poata fi facut, depinde insa mult de schema si modul cum este conectat, care este mai exact schema? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Schema mai este postata inca o data parca pe la pagina a2a a topicului,dar o mai postez inca o data: http://postimage.org/image/bfhz4drmh/ac15f149/ Intre timp aproape am terminat treburile la el,mai am de pus prefinalul pnp si finalii. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Ma miram eu ce schema e Poti folosi un semireglabil de 500Ohm dar preferabil multitura configurat precum o ezistenta variabila, adica cursorul sau legat direct la unul din poli formeaza astfel in capat al rezistentei variabile, si celalalt pol ramas liber cel de-al 2-lea capat, il montezi in circuit si reglezi de surub astfel incat rezistenta sa sa fie minima, practic sa faca legatura directa intre cele 2 diode, asta corespunde cu un curent minim prin finali si dupa alimentare monitorizezi si reglezi curentul in finali in functie de metodologia aleasa. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Na,pt. ca e primu' amplificator pe care il fac am incercat sa caut o schema simpla,fara integrate,asa ca...aceasta s-a potrivit de minune,plus ca aveam mai majoritatea pieselor la indemana. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Montati semireglabilul de 500 ohm si in paralel cu el puneti o rezistenta de 470-560 ohm. Asa veti obtine o rezistenta variabila intre 0 si aprox 250 ohm. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 @DonNCSS dar stai o clipa ca eu nu am scris mesajul anterior spre a te descuraja sau a denigra schema, ci ce am scris a fost ca urmare a reactiei avute la vederea imaginii cu schema, si anume un zambet nostalgic deoarece cu ceva ani in urma si eu ( ca probabil multi altii ) am realizat ampliful asta si am fost multumit de el, nu-ti face griji este o buna alegere pentru inceputurile constructiei de amplificatoare pe tranzistori, te va ajuta a intelegi mai bine anumite lucruri.Asa ca mult succes Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 acum 30 de ani il faceam si eu si trezeam cu el vecinii la 6 dimineata Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Pai,sa stiti ca acest cablaj pe care tot il cautam l-am sustras de prin ascunzisurile tatei,care nu mi-a spus ca a avut si el o tentativa de a face acest amp in tineretile lui,adica prin '80 si ceva,parca '84.Deci fara rezistenta aia in paralel nu va merge sa reglez cu acest semireglabil curentul de mers in gol?Si,din pacate,nu am avunt pt 3 rezistente valorile care erau scrise in prospect,asa ca am inseriat rezistente,mai exact cate 2 pentru a obtine valoarea exacta,cu o toleranta +/- 1%(din cauza pieselor romanesti,se stie,sunt vechi da' inca bune).Are ceva? Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 poti pune linistit de 500 ohmi unele kituri au avut aceasta valoare Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Amplificatorul asta e atat de simplu incat nu este cazul sa iti faci atatea griji cat privesc valorile rezistentelor, nu este ceva critic sa fie neaparat aceeasi valoare, este cat se poate de ok si combinarea altor rezistori spre a obtine valori similare, nu neaparat identice. Cat despre acel semireglabil folosind doar sugestia mea se poate totusi regla curentul in finali nu-i bai, numai ca exista riscul reglarii unui curent prea mare in finali, lucru care evident ii va distruge, te poti duce din greseala cu cursorul semireglabilului spre maxim si regretele vor fi tardive, in schimb sugestia lui @indyy cu montarea acelui rezistor in paralel pe semireglabil te asigura ca maximul de rezistenta inseriata cu diodele nu poate fi decat aproximativ 250 Ohm indiferent cat reglezi tu, evident si aici este posibil un curent cam mare in finali, insa nu la fel de mare este riscul ca si la 500Ohm. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 OK.Deci asta este bine.Am sa postez si niste poze cu treburile care mi-au iesit pana acum.P.S:Ati experimentat sau altcineva ce urmareste acet topic sa mareasca curentul de mers in gol la ma mult de 30-35mA?Eu sper ca bietul meu mavo sa isi faca datoria si sa masoare cum trebuie. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Curent mai mare de mers in gol la finali nu te ajuta la nimic, ci poate doar o eventuala urcare catre clasa A de functionare, fara efecte notabile exceptand incalzirea suplimentara a finalilor, acel curent nu este obligatoriu sa fie setat cu un ampermetru inseriat pe alimentare, poti la fel de bine conecta un voltmetru pe jonctiunea BE a unui final si sa setezi pana obtii intre 500-550mV acolo. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Stati..........mai am o intrebare:condensatorii fabricati de fosta iprs tin bine in timp?Intreb asta pt ca pe placa am montat 2 condensatori mai vechi,adica din '85,si as vrea sa stiu daca ar mai functiona cum trebuie.Unul dintre ei este cel de pe intrare iar celalalt este cel din emitorul pilotului. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Recomand inlocuirea oricarui electrolitic ce inca se mai afla pe placa cu altii noi de valori similare. Link spre comentariu
