Amplificator 10W
va salut, o statie AS 2020 de cateva zile a intrat in posesia mea. Din primele verificari in gol, am constatat ca nu creste volumul pe un canal iar pe celalalt la manevrarea potentiometrului incepe sa tiuie in boxa. Credeti k merita reparata ? se mai gasesc componente ? citind topicul am concluzionat k s-au facut incercari de modificare-adaptare...credeti k merita ?
  • Răspunsuri 174
Nu se merita imbunatatita,poate reconditionata,deoarece romanu' care a proiectat-o atunci a vrut sa fie slim,deci pt un alt kit ar trebui sa iei alt trafo si nu cred ca se va potrivi.Prin reconditionare,trebuie sa intelegi ca cea mai mare buba la astea sunt potentiometrele de translatie,deci ar trebui sa le scoti din circuit si le iei la rand la masurat cu ohmmetrul sa vezi daca mai sunt in parametrii.O alta buba la astea mai sunt eventualele piese devalorizate,cum ar fi condensatorii,deci pe canalul defect exista vreunul,deci ar trebui schimbati.Si nu in ultimul rand sa ne legam de tranzistoare,cum ca etajele de amplificare din apartatele acestea sunt cam "identice" cu kitul 8109 facut de iprs,verifica frumusel tranzistorii prefinali si finali si cel din reteaua bootstrap(acela mai mult ca sigur ar trebui sa fie un BC).
Ce parere aveti despre schema asta,sa zicem o clasa B nu chiar pura,dar 5W ii duce destul de bine,cu distorsiuni nesesizabile.Alimentarea poate fi si mai mare de 20v,dar atunci trebuie recalculata rezistenta dintre baze si adaugata inca o dioda sau doua.Eu intentionez sa il fac experimental pe o placa de textolit pe post de amp. pentru telefon.
Nu functioneaza. Vezi tranzistorul PNP!
  • 5 luni mai târziu...
Daca tot am gasit cablajul m-am apucat sa-l refac,am verificat rezistente si condensatori,majoritatea rezistentelor schimbandu-le+condensatorul din emitorul pilotului,pilotul bc172 inlocuit cu bc171,scosi prefinalii snd+spd(rubbish),pusi bd137+bd140.A mai ramas sa mai recuperez 2 finali 2n3055(din relee de incarcare dalea de raba) si sa mai cumpar inca 2 conzi si un semireglabil.P.S:la rezistenta r4(cea pt reglarea simetriei) am gasit una plantata de 27k,evident,devalorizata,iar eu i-am pus una la aceeasi valoare.Ar mai fi simetric daca l-as alimenta la 20-25Vcc?
