Amplificator 10W
Buna seara.Tocmai am primit de la tatal unui coleg un pliant cu o schema de amplificator de 10w pe care as dori sa o realizez.Intrebarea mea care ar fi,in caracteristicile generale ale amplificatorului zice ca se alimenteaza la 20v asimetric,se poate alimenta cu putin mai mult?Am un transformator cu priza mediana 12-0-12.
  • Răspunsuri 174
Cu valorile pieselor din schema il poti alimenta linistit cu tensiunea de 32Vcc (obtinuta prin redresarea si filtrarea tensiunii alternative de 24Vca din secundarul acelui transformator).Atentie la tensiunea de lucru a condensatorilor din reteaua Bootstrap si de la iesire care trebuie sa fie la minim 40V. Alimentat astfel vei obtine in jur de 20W/4 ohmi.
Daca nu scrie nimic altceva pe capsula, atunci au Uce max=60V si sint buni.R4 regleaza simetria etajului final; la punerea in functiune vei masura 1/2 din tensiunea de alimentare intre plusul condensatorului de iesire si masa.Se poate utiliza un semireglabil multitura de 25K reglat inainte de pornire la vreo 22K.
Inainte de prima pornire, semireglabilul notat P2 se va actiona pentru a avea rezistenta minima. Se porneste amplificatorul, se regleaza simetria (din R4) apoi se actioneaza P2 pentru reglarea curentului de mers in gol. Apoi se verifica din nou simetria si valoarea curentului de mers in gol.
