placa de baza defecta?
lbestboy
Buna seara ! Cate dimm-uri de memorie aveti pe placa de baza montate,verificati bateria de pe placa de baza sa vedeti daca este buna,mai incercati si cum a zis colegul mai sus cu un reset de bios si nu in ultimul rand cu alta sursa cand faceti rost.Daca aveti doua dimm-uri de memorie,lasati numai un dimm.O seara buna !!!
  • Răspunsuri 24
  • lbestboy
    8
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • AlinEX
  • ComponentePc
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut din nou.As dori sa va spun ca placa de baza cred ca a fost posedata de ceva.Azi dimineata cand am pornit-o,de curiozitate,am fost socat cand am vazut ca a pornit.E ceva foarte ciudat si daca stie cineva de ce si.a revenit din senin fara sa.i fac nimic,va rog frumos sa ma lamuriti.
Va salut !! Eu cred ca sunt niste condensatori pe placa de baza uscati, umflati sau chiar cursi. Dar poate sa fie si din sursa de alimentare condensatorii.Succes !!
ca sa nu mai deschid un subiect nou am sa postez si eu aici problema mea... care cred ca tot de la placa de baza este... acum doua zile, ma mananca pe undeva sa setez 210Mhz la frecventa procesorului care este un sempron la 1800Mhz pe soket Aevident nu a mers... doar ceva bipuri pe acolo... resetez biosul si porneste computeruliarasi ma mananca sa setez 205Mhz.... evident.. nu merge resetez bios din nou...apoi ce credeti? 8 bipuri consecutive, pauza ~2sec dupa care ciclul se reia...am schimbat pe rand procesorul, placa video, si memoriile dar nimic... resetul de bios nu merge, practic e mort complet... in afara de ventilatoare si bipurile care nu se mai opresc nu vrea nimic...inca ceva... inainte de toata povestea asta totul mergea perfect la 200Mhz iar placa de baza este un KT4V foarte batran!!!bineinteles ca nu ma intereseaza sa mai repar ceva.... doar ca ma intereseaza ce am stricat cu treaba asta?aveti ceva idei?multumesc AlinEX
Ai probleme cu memoriile RAM sau controller-ul de memorii.
