placa de baza defecta?
lbestboy
Salutare.Azi am desfacut unitatea ca s.o curat de praf,iar dupa ce am montat.o la loc am constatat ca nu mai porneste deloc,am probat sursa pe alt pc si functioneaza bine.Cablurile sunt conectate corect,nu e prima data cand o desfac.Stie cineva ce ar putea fi de vina?Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 24
  • lbestboy
    8
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • AlinEX
  • ComponentePc
pai...cand ati curatat-o ati atins placa de baza cu aspiratorul, sau obiecte rigide, care puteau smulge componente?sau, placa de baza are componente deteriorate? in special condensatori, umflati/cursi? cum adica nu mai porneste deloc? cand apasati power, nu face nimic?cand ati introdus conectorii ati apasat excesiv?Mulumesc!
___________________________De vina cu siguranta este proprietarul ,care a fost atent doar dupa" praf".La pornirea unitatii se mai aprinde vreun led sau initiere de culer???
cablurile de reset si pwr on sunt conectate corect conform manualului placii de baza.Am masurat tensiunile din sursa si toate sunt ok in afara de cea power good.Cu sursa oprita tensiunea e de 0v iar cand o pornesc pe liber(scurt firul verde si masa) e de 12,5v.Normal ar fi trebuit sa fie de 5v,nu?
Ai spus ca sursa functioneaza pe alta placa.Ce tensiune ai pe power switch (butonul de pornire de pe carcasa) cu el normal si apasat? (masoara pe pinii de pe placa,unde e conectat el)Simpla conectare a firului verde (power on) la GND si pornirea sursei nu inseamna neaparat si pornirea placii de baza.Asta depinde de la caz la caz.
Incearca de proba alta sursa.Reset BIOS.Deconecteaza totul,scoate toate placile din el (sa ramana doar un DIMM de memorie,procesor ,sursa si conectorul de la butonul de power) ,n-am cautat sa vad de M7VIG,am vazut doar M7VIG PRO D si are video on-board.Ai scos placa de baza din carcasa?Vezi sa nu fi montat ceva gresit inapoi.Daca da demonteaza iar totul si verifica totul cu atentie.Atentie la distantiere sau sistemele de fixare a placii sa nu fi montat unul unde nu trebuie si face un scurtcircuit pe placa.
