Vizitator 22sbp Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Buna ziua,am o mica idee poate s-a mai discutat, daca nu, va rog sa-mi dati cateva sugestii:detin un UPS de 2000v avand 2baterii de 12volti cu 9amperi legate in serie si in momentul cand se ia curentul acest UPS este activ cam o ora la ce curet folosesc eu 0.31 volti.Ce vreau sa fac: sa leg un alternator de 24 volti la acest UPS, iar el sa fie angrenat de un motor pe benzina, sa scoata 24volti si sa incarce incontinuu bateriile.Ce ziceti functioneaza acest sistem!!!Astept raspunsul vostru, poate imi dati si o schitamultumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Iti trebuie si regulatorul de tensiune al alternatorului. Daca ai aceasta posibilitate de a folosi si un motor termic atunci iti recomand sa folosesti si baterii cu capacitate mai mare (de cca 60Ah); la cele pe care le ai nu poti depasi 1A pe timpul incarcarii. Avand capacitate mai mare e posibil sa nu mai ai nevoie de acea sursa suplimentara. (motor termic, regulator). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 @gica70 Alternatoarele moderne au regulatorul integrat. La cele mai vechi,e o cutiuta separataCurentul poate depasi si 3A fara probleme. Oricum,daca alternatorul porneste la scurt timp dupa caderea retelei,acumulatorii sunt doar putin descarcati,asa ca se vor incarca imediat,faca nici o poblema. Daca nu e consum,alternatorul va merge aproape deodata. Daca e consum,practic il va debita direct in ups. Acumulatorii sunt in orice caz necesari,pt stabilizarea tensiunii date de alternator!@22sbpUPSul ala nu are 2000VA,dar chinezul e marinimosTrebuie sa-l racesti cu un ventilator,sa nu moara Mare atentie la unitatiile de masura,ca scrii prostii Link spre comentariu
arcadius Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Parerea mea , la ce mai e nevoie de ups daca se foloseste un motor pe benzina , prin tot circuitul asta apar pierderi .In cazul asta se poate folosi fara acumulatori la caderea curentului electric :Orice alternator scoate 3 faze 24v iar fregventa se poate centra in functie de turatie motorului 50hrz,se leaga un transformator direct de fazele pana la puntea redresoare ,ale aternatorului ,se leaga cu secundarul trafului acolo unde normal scoate 24v iar acolo unde scoate 220v se leaga consumatorul la cat poate duce atit alternatorul cat si trafu cu pricina. In situatia asta nu se mai foosesc acumoatori in caz de caderea energiei sistem de pornire automata si aveti 220v alternativ .spor la treaba Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 La 50Hz,s-ar putea ca turatia alternatorului sa fie prea mica,ca sa produca cine stie ce! Depinde de numarul de poli. Dar un traf de retea decent merge si la frecvente mai mari,gen 100Hz Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 eu unul sunt de parere ca este mai economic un sistem de generator+banc de baterii+invertor! un sistem de pornire automata a generatorului la caderea tensiunii de retea sau la descarcarcarea bateriilor (evident! daca lipseste tensiunea de retea) si gata! avem sistem de back-up la retea! Link spre comentariu
nelute8 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Si apoi, alternatorul poate cam 400W, ori lui ii trebuie poate, mai mult, 1Kw, dupa cum are el convertorul. Motorul termic trebuie sa aiba turatia stabila, ceea ce nu se poate cand intra sau iese cate un consumator. Acumulatorii ar putea tine constanta tensiunea la intrare. Nu e prea scump cu motorul termic? Link spre comentariu
