la fiecare iesire din traktor dj 3 se restarteaza pc-ul
Paollo
Folosesc traktoru 3 de o saptamana, si ecranele albastre nu au aparut decat de 2 zile,(nu se restarteaza brusc ca si cum ar fi de la sursa, ci mai degraba ca si cum i-as da restart de la shutdown, chiar pot vedea cum se inchide fiecare aplicatie, abia apoi apare eroarea albastra)asa arata ecranul albastru:STOP: c000021a {fatal system error}The windows logon proces system proces terminated unexpectedly with a status of 0xc000005 (0 x 00000000 0 x 00000000)The system has been shut downMultzam!
  • Răspunsuri 10
  • Paollo
    7
  • i0nutzb
  • niq_ro
  • Mircea Bartic
NeXuS_3 mersi inca o data :d, fac un rand de beri cand treci prin cj :partyman: totusi, am bitdefender9 cu update la zi, si nu vede nici un virus, ce antivir sa mai incerc?
poate fi si softul... am patit si eu in xp cand am pus un nou soft pentru tunner-ul TV.. daca al tau e crack-uit...sunt sanse mari sa fie de la el....dezinstaleaza-l si reintaleaza-l
daca te referi la kitul de instalare de la traktor cand spui soft, l-am dezinstalat si l-am instalat de destule ori, am pus si backupul vechi de la partitia de XP de o gramda de ori si am sters chiar si folderele care si le face traktor in "my documents" etc.. am ras si orice urma de traktor cu regcleaner dar nu se schimba nimic, Am incercat versiuni de traktor 3 si mai vechi cu alte setup-uri(kituri de instalare) si tot la fel. acum am instalat versiunea demo de pe site-ul oficial si tot asa, primesc restart chiar si cand intru in program, o sa fac update la driver-ul de la placa de sunet onboard, daca nici asa nu merge cumpar placa sunet(poate s-a stricat ceva la ea, am incercat mai demult sa scot cat mai putine ms si i-am bifat "do not map trough this device"), revin cu raspunsuri.
mai nou am o eroare de windows de genu:
"ModName: lameacm.acm" care apare de fiecare data cand incerc sa instalez vreun program de mixat mai tare, (chiar si la ots turntables) eroare asta apare si la putin timp dupa ce intru in traktor,
Iar ecranul albastru de care am vb in posturile de mai sus imi apare acum si cand am incerc sa instalez "norton internet security 2005" fara sa am traktoru instalat.. din ce in ce mai rau :toimonster: are cineva vreo idee? ce componenta tre sa schimb?
am reinstalat win pe curat, pus toate driveree etc.. nu s-a schimbat nimic,plus ca mai nou am inca un ecran albastru care mi-a aparut o data si inainte de instalare, ceva de genu " begining dumping of phisical memory to disk..." si incepe sa faca dumpingu ala...numara de la 1 la 100 si in cateva minute termina.. oare sa fie de la hard? sau procesor? nici nu mai stiu, am tot testat ramii cu memtest si in 20 de minute nu apare nici o eroare, mai mult nu am avut rabdare sa-l las sa testeze.
problema asta am rezolvat-o mutand fisierul lameacm.acm din directorul unde era instalat ace mega codecks pack :supz:
@ i0nutzb, mi dezactivat automaticaly restart intotdeauna, dar nu am stat sa citesc codu, si nu mi-a mai aparut bluescreenu ala de ceva vreme, il astept sa apara in orice moment..
  • 3 săptămâni mai târziu...
blue screen-ul arata asa:
STOP: c000021a {Fatal System Error}
Windows Logon Process system process terminated unexpectedly with a status of 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000)
The system has been shut down.
din ce am gasit pe net am inteles ca-i o eroare urata de tot,
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
(Click to consult the online Win XP Resource Kit article, or see Windows 2000 Professional Resource Kit, p. 1561.)
This occurs when Windows switches into kernel mode and a user-mode subsystem, such as Winlogon or the Client Server Runtime Subsystem (CSRSS), is compromised and security can no longer be guaranteed. Because Win XP can?t run without Winlogon or CSRSS, this is one of the few situations where the failure of a user-mode service can cause the system to stop responding. This Stop message also can occur when the computer is restarted after a system administrator has modified permissions so that the SYSTEM account no longer has adequate permissions to access system files and folders.
si ca-i cauzata in mare parte de XP SP2, am pus xp sp3 acuma(de la zero pe partitie curata) dar eroarea nu a disparut, si atata timp cat nu instalez traktor 3 totul merge perfect :(
