Vizitator dancom87 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 stiti cumva un inlocuitor pentru un stk4204mk5 ? ca acest tip de amplif nu il gasesc nicaieri si imi trebuie intr-un amplificator grundigdar sa fie pin pe pin ca sa il pot monta pe placa Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Nu există alt echivalent în afara familiei lui. Dacă faci alt montaj ptr protecţie, poţi să asaptezi alte STK (4201...4241-II,V,X de exemplu) în funcţie şi de tensiunea de alimentare. Dar identic pin la pin nu găseşti. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Pin la pin cu STK4204MK5 sunt STK4214MK5, STK4224MK5 si STK4234MK5. De asemenea mai puteti substitui acest CI cu STK4144MK5-STK4194MK5 cu specificatia ca prima serie are 26 de pini iar a doua serie 22 de pini, deci pinul 5 de la prima serie corespunde cu pinul 1 de la a doua serie s.a.s.m.d.. Daca mai aveti nelamuriri va stau la dispozitie. Link spre comentariu
