claudio Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Salut, Vreau sa comand 160 leduri printr-un circuit ULN2803. Voi pune 5 leduri in serie cu o rezistenta, apoi 4 randuri de acest tip in paralel. Fiecare grup va fi conectat la o linie de iesire de la ULN2803. Intrebarea mea este daca acest circuit va fi capabil sa aduca la masa toate aceste leduri. In datasheet scrie ca e capabil de 500mA, dar acest curent este dat pe fiecare linie de iesire sau pe tot circuitul? Schema e cea de jos, doar ca nu am conectat si restul grupurilor de leduri. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Raspunsul e tot in datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf absolute maximum ratings at 25°C free-air temperature (unless otherwise noted)† Total substrate-terminal current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2.5 A Link spre comentariu
claudio Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 In datasheet-ul de la ST nu scrie asta: "500-mA Rated Collector Current (Single Output)" :)Mersi pentru raspuns. Link spre comentariu
