todorovicm Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Salut.Am o imprimanta Lexmark E120 si de cateva zile nu mai merge, dar in stanga unde este semnul"!"un led galben se aprinde cu intermitenta.Rugamintea mea ar fi ce se intampla si cum o pot debloca.multumesc... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Va salut ! Cartusele sant bune,adica sant in stare buna de functiune,mai avem inca o intrebare daca le-ati incarcat vreodata cartusele la aceasta imprimanta?Asteptam ! Link spre comentariu
todorovicm Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Salut.Multumesc pt.raspuns FLORIN IORDACHE.Pai sincer imprimanta am primit-o de cateva zile cadou.Cine mi l-a dat a spus ca merge.Te rog mult sa ma ajuti: cum sa o fac compatibila cu PC-ul meu HP Compaq.Tonerul din spate l-am desfacut si am curatat de reziduri(nu era mult praf acolo).In fata tonerul nu l-am incarcat, deoarece nu stiu exact ce praf sa pun la ea.Am rezerva-praf toner, ce merge la HP-ri si am Universal pt.Samsung si Xerox.Am mai vazut in stanga tonerului din fata(poate este gresit spus)un cip cred... Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Cauta codurile de eroare ale imprimantei (gasesti pe net) sau manualul de utilizator, acolo gasesti (sau ar trebui sa gasesti) informatii despre respectiva problema a imprimantei. La reincarcarea cartusului vezi ce toner pui acolo, ca nu merge de oricare, nu e dacie sa o repari cu sarma si banda scoci!Iar acel praf.... cred ca era chiar tonerul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Am inteles,daca este dasta cu toner inseamna ca este cam nasoala situatia,ma refer cu incarcarea tonerului,daca nu gresesc asta se face printr-un soft. Manualu de la imprimanta il gasiti aici : http://www.lexmark.com/vgn/files/portal ... ide_ro.pdf. Iar driveru de la imprimanta il gasiti aici : http://driverscollection.com/?H=E120&By=Lexmark . Succes !! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 chip: http://toner-refill-shop.net/lexmark-e120-p-97.html toner: http://toner-refill-shop.net/toner-refi ... p-112.html se goleste tonerul vechi, se pune cel nou, se goleste rezidual (daca are) si se schimba chip-ul! care este led-ul care se aprinde? Multumesc! Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 La Samsung si HP-uri (tipuri ceva mai vechi, nu ultimele racnete in materie) se reincarca usor, banuiesc ca ar merge si la Lexmark. dar acel cod de eroare poate insemna si faptul ca nu mai are toner si ar trebui reincarcat (eventual rescris eeprom-ul) sau schimbat cartusul. Link spre comentariu
todorovicm Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 chip: http://toner-refill-shop.net/lexmark-e120-p-97.html toner: http://toner-refill-shop.net/toner-refi ... p-112.html se goleste tonerul vechi, se pune cel nou, se goleste rezidual (daca are) si se schimba chip-ul! care este led-ul care se aprinde? Multumesc! Salut.Pai are un singur led galben-portocaliu si asta licareste incontinuu este cel langa ! si cred ca ar fi eroare.La pornire de la buton se aprinde si cel verde de sus...Multumesc dem3tor..Acum te rog sa-mi spui fac imprimanta sa figureze in PC (control paner-printers and faxes)sa pot da clic pt. a imprima... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 pentru a o face sa functioneze trebuie instalata. rulezi driverul si dupa instalare introduci cablul USB. din greseala am pus alta poza, de la alt lexmark E. driver: http://www.mediafire.com/file/a8zobvo2v ... HBP_ro.exe Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 in manualul de utilizare postat de «FLORIN IORDACHE» la pagina 10 specifica erorile.ideal este de citit manualul. referitor la toner este posibil sa fie echivalent cu cel pentru imprimantele Xerox si Samsung, dar nu orice model. Link spre comentariu
todorovicm Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Salut.Am depistat o problema=Langa buto cu semnul" >", ledul verde este aprins,iar ledul portocaliu se aprinde/stinge de doua ori sta stins cateva secunde apoi se repeta.In manual este specificat"cod intern nu este valid"."Descarcati un cod valid".Rugamintea mea ->unde si cum pot descarca un cod valid.multumesc... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 trimite un e-mail la lexmark sa te lamureasca, cred ca est eroare de motor "invalid engine code".Multumesc! Link spre comentariu
