Un amplificator atit de simplu
zbodeoc
Da. Intrucit mi-e clar ca acest subiect va deveni un subiect de caterinca pun si eu o schema celebra, cu baterii, inventata de inginerii Western Electric in anii '20. Au scos ei multe in vremea aceea, toate bazate pe-o caruta de brevete, dar asta-i deja istorie... uitata.
http://www.moviemice.com/we/7A_amp/index.php
http://www.radiolaguy.com/Showcase/Battery-20s/WE7A.htm
http://www.bill01a.com/articles/we-216-a.htm
  • Răspunsuri 28
  • zbodeoc
    10
  • zal
  • hpavictor
  • sebi_c
Ca sa completez postul anterior la WE7a, ceva poze suplimentare:
http://www.ebay.com/itm/Antique-1922-We ... 4600c0c327
si-o lista de brevete:
Se observa (din link-ul cu documentatia originala) ca bateriile exterioare erau pentru filament (6V) si doua pentru anodica: una de vreo ~98V si a doua de 22,5V cu prize pentru "fine tuning"... rezulta ca bateria pentru negativare (9V) era in cutie... de remarcat ca rolul acestei baterii in documentatia originala era sa "prevents distorsion" :rade:
PS. Si-o recunoastere "in forta" a acelor vremuri:
http://www.nutshellhifi.com/library/Rosetta_Stone.html
(cred c-am mai pus asta...)
Asa au devenit cinematografele cu sunet....si au (demis) trimis la plimbare pe pianist :rade: Azi numai puristi isi permit asa ceva.....(eu am construit un pre fono alimentat 100% pe baterii) cu lampi ECC86...!! se aude doar suflul lampi :limb:
... necostisitor?! in fine... droselul acela de 20H, 150mA, 200Ω trebuie sa fie foarte bine realizat...Eu l-am "descoperit" pe Steve Bench foarte tirziu, dupa ce mi-a zis Blue de-un catometru de la el, pina atunci il consideram un fel de "Vaidemama" criptic si neinteles; era pur si simplu o chestie intre rezulate imediate si performanta pe care n-am receptat-o cum trebuie... tipul e chiar bazat si inovator in multe privinte!!!... si nu pun 3 semne de exclamare des...
Offfffffff , Domnul Dorin , ce ma enervez de fiecare data cand vad schema lui WE 7A ...........Sper ca vreodata sa reusesc construiesc un amplificator pe principiul asta .....avand 6N8 pe intrare si G807 ( in modul trioda ) ca finale !Secretul schemei ramane in continuare in dimensionarea trafo intrare ( cu prizele de volum ) si trafo interstage ...... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Asemănător ca folosire a trafo defazor, tensiunile se pot face azi cu surse în comutaţie, tot e la modă.Am un trafo defazor ct Philips de la un amplif de 60W, poate-l folosesc o dată la un experiment cu diverse lămpi. Ăia foloseau baterii că asta aveau atunci, erau zone neelectrificate pe unde mergeau ei cu caravana cinematografică (adică lumea a 3-a din SUA, ca şi la noi după război), o fi sexy cu ele dar nu aş merge atît de departe în istorie.
Daca e sa revenim (numai putin) la schema initiala, acesta este transformatorul de intrare folosit, Altronics M0705 (care mie nu-mi inspira prea multa incredere):
http://www.altronics.com.au/index.asp?a ... m&id=M0705
Tot acea firma face M0712 care-i de doua ori mai greu, 63g, si costa la jumate adica vreo 10 coco.
Caracteristicile de frecventa, la ambele, cred ca sint generos estimate, eu inca n-am intilnit dimensiuni asa mici avind caracteristica de frecventa plata si acoperitoare. Iar la cit costa cred ca sint bobinate economic si scolareste... mizind totul pe caracteristicile mumetalului din miez... sigur ca s-ar putea sa gresesc, ca nu le-am folosit efectiv. Ma mai gindesc cam cum ar trebui sa arate ceva ce-ar merge acolo.
Sigur e vorba de miez de mu-metal? Eu am citit ca se refera la ecranaj...australienii au componente ciudate, unele neasteptat de bune...sau chiar prea bune pentru anumite aplicatii destinate initial, eu nu m-as mira...am vazut si ceva transformatoare de radioficare facute de Alltronics si folosite intr-un amplificator, la care erau date si oscilograme...nu era ceva iesit din comun, dar cu siguranta peste ce se putea construi cu trafuri de radioficare de pe la noi - din Europa adica.
Eu nu cred ca prin miezuri conventionale si sirma uzuala (0,07-0,08mm) se pot atinge 30 respectiv 50Hz pentru miezuri de 26g si 63g. Ca au folosit mumetal la ecranare este, pentru mine cel putin, un indiciu ca nu duc lipsa de tole din acelasi material...
