problema Alarma auto
Vizitator andu2011
Vizitator andu2011
Buna ziua, am o problema cu o alarma auto si anume un eaglemaster cl 5100t, nu mai functioneaza sonorul cum trebuie, astfel ca, alarma suna continuu pe fundal cand este dezactivata sau armata, atunci cand declansez alarma, cand ar trebui sa sune normal se opreste, e tocmai invers, am desfacut modulul, si circuitul de la + la contactul rezervat firului pentru sirena trece printr-un tranzistor 2SB772, e un PNP, am gasit un altul cu valori apropiate pe care l-am schimbat, dar este un NPN, ce s-a schimbat este faptul ca nu se mai aude pe fundal ci la putere normala, am cautat pe net un echivalent PNP si sa il schimb inca odata, e posibil sa fie acel tranzistor problema? sau altceva? anexez si imagini cu placa cu circuite, poate ma ajuta cineva cu o solutie si daca merita sa ma mai strofoc sa o repar sau sa iau alta. Multumesc
  • Răspunsuri 3
Zile populare
Vizitator jan58
Stimate domn, eu cred ca merita reparata, dar obligatoriu acel tranzistor se inlocuieste cu un altul de acelasi tip-PNP, cu caracteristici echivalente sau superioare celui original.Succes!
Vizitator andu2011
Multumesc pentru sfat, acum am venit din oras si am cumparat un BD442 tot PNP superior celui original si ma pun sa il schimb, apoi montez modulul la masina sa vedem ce face..
