Vizitator cata82 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Nu apuc sa verific tensiunile din secundar ca declanseaza prea repede protectia . Am pornit fortat MAIN-ul si se pare ca tensiunea Vs de 205 volti este buna . Pe celelalte nu le dă . Din păcate nu am ESR metru sa măsor condensatoarele . Am descarcat manualul service din link-ul de mai sus , dar nu corespund placile din imagine cu plăcile din TV . Dispunerea componentelor este diferita față de ce am eu la reparat In primar are un condensator de un microfarad imediat după punte . Tensiunea filtrata de ăla intra intr-un PFC (Power Factor Corection) care o ridica la 400 de volti . Tensiunea de 400 este filtrata de 2 condensatori conectați in paralel .Acestia par ok . De fapt , niciunul nu este umflat , nici cei din secundar La condensatoare m-am gandit si eu , dar neavand ESR metru sau osciloscoă (sa vizualizez un eventual riplu mărit ce condensatorul presupus cu ESR mărit ) , nu stiu cum altfel sa verific condensatoarele . Totuși niciunul nu arata ,vizual ,semne clare ca ar fi defect Nu exista o regula anume in privinta condensatorilor electrolitici, adica nu trebuie neparat sa fie explodati sau umflati pentru ca acei condensatori sa fie defecti. Majoritatea par ok, la o inspectie vizuala, dar pot avea diverse defecte-uscati, scursi, esr marit, etc. Editat Decembrie 29, 2015 de cata82 Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Voi incerca sa-i schimb , poate se rezolva . Am uitatsa precizez ca are momente cand porneste normal TV-ul , si functioneaza cateva minute (de multe ori nici nu deoășește un minut ) , apoi se opreste ; intră in protectie . Mă intrigă și faptul că miezul trafului din convertorul defect , se incălzește daca apucă să functioneze cateva minute , chiar fără consumatori pe iesire (placa de alimentare scoasa din tv si simulata comanda ON de la procesor , printr-un comutator) . Nu am mai intalnit până acum transformator de SMPS care sa se incalzeasca asa repede , desi nu are consumatori conectati in secundar ... Driverul care comandă MOSFET-urile este MC33067P Mâ gandeam sa fac o sonda de tipul ''detector de vârf' cu două diode si 2 condensatori , sa o conectez prin intermediul voltmetrului , la bornele condensatoarelor de filtraj . Daca are ESR mare vreun condensator , la bornele lui va fi si riplu mare . Acesta va fi detectat de sonda cu diode si transformat in tensiune continuă care se poate măsura cu voltmetrul . Am maifacut asa la un LCD TV (din lipsa de ESR metru) si cand am pus sonda la bornele unui condensator care filtra tensiunea de 12 volti care intra in T-CON ,a iesit din scala de 10 volti acul instrumentului . Am verificat si alti condensatori prin aceeasi metoda si nu indica nimic aparatul , dovada ca pe ei nu exista un riplu semnificativ cum exista pe cel defect Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Am rezolvat problema sursei . Unul din MOSFET-urile din convertorul care nu dadea tensiunile Vs , Va, 17 volti , 24 , avea microfisuri in punctele de lipire la terminalele Poartă și Sursă . Acum functioneaza sursa principala , dar tot nu porneste TV-ul . Procesorul dă comandă de pornire sursei , si imediat o opreste . Dacă pornesc sursa forțat , imi da bine tensiunile de alimentare , dar nu apare imaginea si nici sunetul . Sper sa nu fie placa principală defectă ... poate vreunul din Buffere Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Am greșit .Am vrut sa scriu Y Sustain si Z Sustain ... Totuși , am alimentat doar placa de baza , celelalte module fiind deconectate si de la sursa si de la placa de baza , si tot nu se schimba nimic . Procesorul dă comanda ON si o ia imediat , deși tensiunile date de sursa cand este pornită fortat , sunt bune . Poate fi defecta placa de baza ? Am crezut ca poate este ceva in scurt pe Y Sustain sau Z Sustain , dar nu pare să fie cazul . Si cu aceste module deconectate , procesorul tot nu tine sursa pornită ... Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Daca aveti o schemă pentru modelul ăsta de TV , m-ati ajuta mult dacă ați posta-o ... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Din cite stiu ,din ce am avut si eu la reparat,lumina intunecata provine de la modulul Z-Sus.Numai sa nu fie displeyul defect. Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Daca aveti o schemă pentru modelul ăsta de TV , m-ati ajuta mult dacă ați posta-o ... http://elektrotanya.com/samsung_f33b_lily2_ready_chassis_ps42c62hx_plasma_tv_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 (editat) http://elektrotanya.com/samsung_f33b_lily2_ready_chassis_ps42c62hx_plasma_tv_sm.pdf/download.html Mulțumesc ! Editat Ianuarie 3, 2016 de winstyle Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Am incercat si testul fără placa de baza . Ștrap intre pinul PS-ON al sursei și GND , apoi am conectat un fir pe pinii 3 și 4 de la conectorul plăcii logice (echivalenta T-con - ului ) și am alimentat TV-ul . Am apăsat butonul ''power'' al telecomenzii , și nimic , nicio imagine ''test pattern'' , ecranul complet negru . LED-ul verde de pe placa logica se aprindea intermitent , o dată pe secundă , deci nu indica nicio defectiune , conform spuselor celor de la Samsung . Tensiunea V scan mi se pare prea mică , in comparatie cu valoarea notată pe sasiu . Pe sasiu scrie -190 , iar măsurată este vreo -120 . Chiar si asa , TV-ul are momente cand porneste , imaginea fiind bună , chiar cu tensiunea Vscan de -120 volți . Am făcut si testul doar cu placa de baza si sursa , dar procesorul nu tine sursa pornită . O porneste pentru o fractiune de secunda , si o opreste imediat , cu toate că tensiunile date de sursa sunt bune (cu sursa pornită manual) Aveți vreo idee ce ar putea avea? Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Salut ! Am iar la reparat acelasi model de TV , și anume Samsung PS-42C67HD , care se restartează .(Altul , decât cel despre care am scris in comentariile anterioare ) Pornește , apare imaginea și sunetul , apoi după două-trei secunde se restartează . TV-ul , l-am mai avut la reparat in urmă cu câteva luni . A avut sursa defectă . Am reparat-o și TV-ul a functionat foarte bine până acum . (Sursa , incă mai functionează ) Suspectez o problemă de soft , dar nu pot face nimic in acest sens , pentru că TV-ul are o memorie ''program'' de tip NAND Flash , și nu am cu ce să o rescriu ... asta , dacă aș găsi softul . Daca ati mai intâlnit acest defect la televizoare cu plasmă Samsung ,aștept niște idei ... Intentionez să-i fac testul din clipul de mai sus , ca să verific dacă modulul logic main este functional , insuși el putând fi o cauză pentru acest tip de defect . Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 I-am făcut și testul din clipul de mai sus , și se pare că modulul logic board functionează normal, generează test pattern-ul și nu se oprește până nu il deconectez de la priză . Deci , defectul este pe placa de bază ... Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) Chiar nu mai repară nimeni televizoare cu plasmă ? Mai am un Samsung PS-42C96HD care are ca main această placă BN94-01275K . Main-ul TV-ului pe care incerc sa-l repar este BN41-00936A . Ambele plăci au același tip de conector LVDS (chiar și cablurile LVDS sunt identice ) Mă gândeam să fac o probă cu BN94-01275K in locul lui BN41-00936A , dar nu sunt sigur dacă sunt compatibile la pinout-ul conectorilor LVDS . ( Chiar daca ar fi compatibile , tot ar putea sa nu recunoască logic board-ul care este puțin diferit la cele două modele ) Totuși , aș incerca daca as sti ca au acelasi pinout la conectorii LVDS ( aceasta ar fi și intrebarea mea pentru cei care au repat, sau mai repara tv-uri cu plasma Samsung ), chiar daca există riscul nerecunoasterii modulului logic board , măcar nu există riscul defectării modulului logic board In manualele service găsesc doar date despre conectorul CN2202 , care nici măcar nu corespund cu realitatea . Pinii notați ''Vdd'' sunt conectați la masă in realitate. Editat Decembrie 19, 2016 de winstyle Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Am rezolvat problema . Se pare că cele două plăci de bază sunt compatibile la conectorul LVDS , și comunică bine cu logic board-ul și pe IIC ( il recunoaște ) . Singura incompatibilitate a fost la conectorul de alimentare al plăcii , rezolvată prin schimbarea inclusiv a sursei de alimentare cu cea ''nativă'' a noii plăci de bază . Pe lângă aceste schimburi , este necesar și folosirea capacului de la TV-ul ''donator'' datorită faptului că ''noua'' placă are un port HDMI in plus ( și nu numai ) Recomand interschimbarea celor două plăci cu metodele de adaptare precizate mai sus , celor care intâlnesc această problemă la aceste TV-uri cu plasmă Samsung . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Multumim (aici multumesc pentru toti colegi de pe forum) pentru informatie , sanatate si sarbatori fericite iti doresc si multa sanatate Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Mulțumesc frumos ,Florin ! Sărbători fericite și ție , sănătate și numai bine ! Link spre comentariu
