Vizitator cristian10 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Salut,As avea nevoie de o schema pt. o plasma Samsung PS-42C67HD ( PS42C67HDX/XEH , version BN05 ).Tv-ul are sunet dar lipsa imagine .Multumesc. Link spre comentariu
tntgarbage Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 vezi daca seamana cu ce ai tu: http://elektrotanya.com/samsung_pdp_tv_ ... nload.html ii dai get manual din josul paginii Link spre comentariu
raileanu florin Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 invertoare defecte Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Care invertoare?la Plasma?Are tuburi? Link spre comentariu
raileanu florin Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 si tuburile cum se aprind??? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Care tuburi la plasma? Link spre comentariu
Vizitator cristian10 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 SalutareTensiunile in sursa sunt ok 205v,63v.18V,14,8V.5,3V asa cum scrie pe sursa , sigurantele care alimenteaza modulele x si y sunt bune, exista sunet fara imagine cu un rastru cu o luminozitate f.f.f.scazuta care fluctueaza catre negru ,fara semnale OSD, fara imagine peTXT cu o sursa model DYP-42W2 ( S42AX-YB03).....dati-mi va rog un sfat daca se poate ....Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 205v ala nu este cam ....micut?!?! daca este pe condi din redresare?!?! Link spre comentariu
bluey Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 205v este Va si 63 este Vs daca nu ma insel.Sunt tensiunile de alimentare pentru Y-sus si X-sus board.Singura verificare pe care o poti face fara inlocuirea Y-sus (care are prostul obicei sa se cam defecteze si este placa din stanga cum deschizi capacul, cea cu multe surse si radiatoare) masoara ohmic traseele care iti vin din display in driverele Y (conectorii panglica din stanga cu multe contacte) fata de traseele de alimentare (conectorii panglica din dreapta cu un singur contact mare).Am intalnit displayuri cu pixeli in scurt care apareau la o simpla masuratoare de genul asta.Daca e defect de acest gen ar trebui sa vezi pixelul cu problema si cu ochiul liber la o vizualizare atenta.Partea nasoala e ca displayul e cam ireparabil si mai ai si IC-ul driver defect.Chiar daca faci rost de placa din stanga sa faci o proba , fa aceasta masuratoare sa nu ai surpriza sa o prajesti si pe cea noua.Displayul PDP (plasma) aprinde un pixel la intersectia a 3 trasee din care doua functioneaza cu diferenta mare de potential si unul doar amorseaza pixelul necesar aprinderii.Nu are nici o legatura cu functionarea LCD-ului si se aseamana mai mult cu un bec de blitz ca principiu.Nu are lampi pentru backlight.Sper ca explicatiile mele nu au starnit prea multe zambete de la mai marii cunoscatori ai acestui forum. Ma adresam mai mult curiosilor. Link spre comentariu
viper94 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 verifica vizual foarte atent,modulele buffer de pe partea Y(stanga)se poate vedea daca s-au impuscat integratele driver de pe placute(mici gauri),dupa asta verifica sub radiatore pe placa y,mos-feturile paralele.36N30 Link spre comentariu
viper94 Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 verifica vizual foarte atent,modulele buffer de pe partea Y(stanga)se poate vedea daca s-au impuscat integratele driver de pe placute(mici gauri),dupa asta verifica sub radiatore pe placa y,mos-feturile paralele.36N30 sigur ai drivere arse recent am reparat 2 plasme cu acelasi defect, Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Am si eu un Samsung PS-42C67HD la reparat . Nu porneste . Se aude sunetul releelor care cupleaza pentru o fractiune de secunda , si imediat decupleaza . Tensiunea de stand-by este bună . Am decuplat buffer-ele Y si X de la sursa, ca sa izolez un potential defect in buffere , care ar impiedica sursa sa porneasca , dar tot nu raman cuplate releele ... Aveti idee ce poate sa aiba defect ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 ...verificati condensatorii de filtraj din prim./sec. sursa! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Sunt prezente toate tensiunile secundare?Tensiunile secundare sunt stabile, adica puse pe consumatori externi acestea sunt ok?Condensatori electrolitici sunt verificati, prezinta esr marit? Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Nu apuc sa verific tensiunile din secundar ca declanseaza prea repede protectia . Am pornit fortat MAIN-ul si se pare ca tensiunea Vs de 205 volti este buna . Pe celelalte nu le dă . Din păcate nu am ESR metru sa măsor condensatoarele . Am descarcat manualul service din link-ul de mai sus , dar nu corespund placile din imagine cu plăcile din TV . Dispunerea componentelor este diferita față de ce am eu la reparat In primar are un condensator de un microfarad imediat după punte . Tensiunea filtrata de ăla intra intr-un PFC (Power Factor Corection) care o ridica la 400 de volti . Tensiunea de 400 este filtrata de 2 condensatori conectați in paralel .Acestia par ok . De fapt , niciunul nu este umflat , nici cei din secundar La condensatoare m-am gandit si eu , dar neavand ESR metru sau osciloscoă (sa vizualizez un eventual riplu mărit ce condensatorul presupus cu ESR mărit ) , nu stiu cum altfel sa verific condensatoarele . Totuși niciunul nu arata ,vizual ,semne clare ca ar fi defect Link spre comentariu
