gadget-uri pentru un apartament de 4 camere
oasisone
Salut,am pe cineva care doreste sa renoveze un apartament de 4 camere si vroia sa includa niste gadget-uri interesante, si diverse echipamente de LAN/TV/sunet.pana acum ne-am gandit la:- sistem alarma si antiincendiu - eventual un detector de gaz- sistem de distributie SAT/TV- si desigur lan si telefonCe ati vazut, auzit, instalat pana acum ce ar putea fi interesant?
  • Răspunsuri 7
  • oasisone
  • bocxoa
  • Ticu
  • Eusebiu Angelescu
Senzori PIR pt. hol, intrare sau alte locuri de trecere, care aprind lumina.Telecomenzi pt. iluminat in camera de zi si dormitor.Ceva LED-uri in perete ca lumina de siguranta in unele camere.Camere video pt. intrare, parcare, camera copilului / cabluri / monitor sau videorecorder.Detectorul de gaz (si electrovalva) le instaleaza DISTRIGAZul obligatoriu si contra cost la urmatoarea revizie a centralei si oricum nu il recunoaste decat pe cel aprobat/montat de el.
.....Detectorul de gaz (si electrovalva) le instaleaza DISTRIGAZul obligatoriu si contra cost la urmatoarea revizie a centralei si oricum nu il recunoaste decat pe cel aprobat/montat de el.
...total eronat...Distri nu are treaba cu montatul detectoarelor si electrovanelor. Daca se face o modificare la instalatia de utilizare si tipul de tamplarie este de tip termopan (sau armat cu garnitura de cauciuc) atunci nu se poate pune in functiune (adica Distrigazul refuza punerea in functiune ) pana ce firma autorizata care a facut modificarile nu monteaza si senzorul/electrovana.
Daca nu se face vreo modificare ...cu ocazia verificarii/reviziei instalatiei de utilizare (adica la 2 ani/10 ani de la punerea in functiune)...firma care face aceste lucrari recomanda montarea acestor dispozitive care chipurile aduc un plus de siguranta in functionare....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ar merge o centrala de alarma paradox care are 2 -3 iesiri pe releu sau open colector (depinde de model) la care daca conectezi o intrare telefonica poti apela telefonic centrala si sa dai comanda la diverse aparate, iluminat, poti controla temperatura ... cu multa imaginatie si contactori multe se pot comanda, poti pune un automat programabil in genul zelio (schneider) sau siemens... sunt multi producatori, automat cu care poti comanda foarte multe. Pentru detectia de incendiu poti folosi si centrala de alarma, eventual un dsc cu detectori analogici de fum, nu uita de termostate in fiecare incapere cu comanda la electrovana de la radiator, daca e cu incalzire in pardoseala vei avea nevoie de termostat cu sonda de temperatura pentru sapa.... sunt foarte multe. iar daca prietenul tau are bani se poate documenta ce inseamna casa inteligenta studiind standardul international KNX (pt preturi intra pe merten.de) sau solutile legrand de casa inteligenta.
Dar eu zic sa se orienteze spre eficienta energetica, senzori de iluminare, balast dimabil si controlul iluminari in functie de necesitatea iluminari si a aportului extern.......sunt foarte foarte multe de spus, gogu spune mai multe daca-l intrebi.
Cautati catalogul electricianului de la schneider electric si studiati primele pagini, pagini in care sunt prezentate unele soluti de automatizare dar si in catalogul legrand se poate inspira.
Echipamentele pomenite le cunosc mai bine, nu le fac reclama dar sunt foarte multi producatori cu foarte multe soluti. Cautand soluti pentru comanda la distanta, am dat si de pagina asta http://www.cristi2005.webs.com/ , studiaza ce vinde omul poate te va ajuta.
Eu mentionez nu fac reclama la nimeni
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator access
Dispun de un sistem de pornire/oprire a 16 relee prin sms , 2 senzori temperatura DS18B20 si 6 intrari pentru diferite functii (primesti sms cand se activeaza o intrare )Sistem ce poate comanda 8 relee si altul cu 4 relee.
  • 3 săptămâni mai târziu...
hmm, nu am mai reusit nimic pana una alta, am aranjat intr-o debara un loc pentru server, tuner-e sat si ce o mai fi:
la ea duc de pe scara: 2 x coax, 4 x cat5, 2 x fibra SM. de acolo pleaca spre balconul de la sufragerie 2 x cat5, 2 x coax. In balcon intra inca 2 x coax de pe bloc, pe bloc o sa fie o antena FM, una sau 2 TV pentru ro si bg, si doua antene de sat, una pentru un provider RO si alta cu LNB monoblock astra-hotbird.
Daca o sa merg pe tuner-e acestea o sa stea in debara si o sa folosesc un prelungitor de telecomanda ca sa am doar televizorul in sufragerie.
Alte propuneri?
