Sursa de alimentare DIY - probleme
suirammarius
Vizitator smilex
Trebuie facuta o precizare: condurile la iesire sunt pentru filtraj, diodele pentru a le proteja. Daca faci un scurt intre + si - tensiunea fata de masa va fugi spre una din ramuri deoarece este imposibil de a creea echilibrul perfect intre ele. La scurt, fata de masa tensiunea va fi +/- 0,7V in functie de care dioda va prelua diferenta dezechilibrului de curent maxim. Poti insa folosi tensiunea diferentiala de +/-13V ca fiind unica, o reglezi de exemplu 20V (+/-10V) ignorand masa.Sigur ca trebuie schimbate componente in cazul unui curent mai mare, si asa e la limita. Un stabilizator trebuie dimensionat pentru maximul de parametrii, de aceea iti ceream informatii, ceea ce oferi e foarte putin si deci insuficient.LM317 are nevoie de 3,5V minim intre intrare si iesire (PDF), cu diode sunt 5V, dar ce citesti cu aparatul de masura pe condurile de 4700u la consum maxim, nu este real, exista acolo un riplu de 100Hz pe care nu-l poti masura, in realitate tensiunea citita se modifica cu ceva in sus si jos (100Hz), aparatul iti realizeaza o medie. Acel "in jos" se calculeaza (din nou info) si iti ofera minimul care trebuie sa fie cu 5V mai mare decat iesirea pentru functionarea corecta. Si asta facand abstractie de variatia retelei.Nu-i atat de complicat, dar nici simplu, nu exista o solutie constructiva miraculoasa si general valabila pentru orice, solutia este personalizata, pentru un scop anume, dar trebuie multe informatii.
  • Răspunsuri 40
  • suirammarius
    18
  • bogdan_
  • Dr.L
  • adi1967
"smilex" iti multumesc mult de tot de ajutor!Maine ma duc sa-mi cumpar piesele ce-mi mai lipsesc si in weekend sper sa fie gata si fara alte probleme!Va multumesc tuturor de ajutor si sper ca urmatorul meu post pe acest topic sa fie unul cu pozele cu montajul, nu alte si alte intrebari... :jytuiyu
Bun!Azi am fost dupa componente. Am achizitionat tot ce-mi lipsea iar maine ma o sa ma apuc de treaba.A! In loc de 1N5408 am luat 1N5402 pt ca nu avea. In rest... am gasit tot! :freaza:
Am realizat montajul. Tin sa precizez ca nu am mai pus cele 2 diode puse in paralel cu rezistenta de pe baza tanzistorului pt ca nu am avut un burghiu ca sa largesc un pic gaura de pe placa, pt ca nu intrau piciorusele. Imi poate spune si mie cineva care e scopul acelor diode?Buuun... am terminat montajul, si apoi ma pun sa probez; incep cu partea pozitiva. E perfect! Are 15,5V maxim si 1,2V min. Trec la cealalta parte si.... AM 20V SI NU SE POATE REGLA!!!! :tryre Verific de 10 ori montajul... schimb IC-ul cu unul nou... NIMIC!!! NU MERGE!!!
Vizitator smilex
Diodele 1N5408 sunt foarte importante pentru asigurarea unui anume curent de scurtcircuit. Prezenta lor face ca pe rezistorul din emitorul tranzistorului sa nu se depaseasca cca. 0,7V. In lipsa lor, tranzistoarele se pot distruge. Sper ca le vei monta in final, pentru o sursa de test e imposibil sa nu faci scurt vreodata.Faza cu dioda e o neatentie din partea mea, nu e nimic intentionat, scuzele mele, sa vad daca pot trata cu Dr.L pentru a schimba schema...
Da, le voi monta! Treaba e ca ceea ce am cumparat eu (1N5402) are piciorusele destul de groase si nu intra pe placuta (asa cum am mentionat anterior).Dumnezeule, nu-ti cere scuze!!! Sunt convins ca nu a fost intentionat! "Cine nu munceste, nu greseste. Cine nu greseste e promovat!" :ras: Zilele astea am sa pun o poza cu produsul final (in cutie, cu potentiometre si tot tacamul - voltmetrul si ampermetrul sunt analogice :) ), materializat datorita ajutorului primit din partea celor ce fac "voluntariat intelectual".Multumesc!
