Sursa de alimentare DIY - probleme
suirammarius
Buna ziua!
Am realizat urmatoarea sursa de alimentare:
Posted Image
Am folosit urmatoarele piese:
- transformator 15+15 V de 2A
- IC1 si IC2 sunt LM 317T respectiv LM 337T
- Q1 si Q2 sunt TIP 3055 respectiv TIP 2955 iar Q3 si Q4 sunt BC 548C si C558
- puntea este 3 PM 8
- C1 si C2 sunt 4700uF si 35V
- C3 -> C6 sunt de 100nF 50V
- R1 si R2 sunt de 1K 1/2W
- R3 si R4 sunt de 220ohm 1/2W
- R5 si R6 de 0,22 ohm si 5,5W
- R7 si R8 sunt de 470ohm
- potentiometrele sunt de 5K
Problema este ca atunci cand potentiometrul e la "0" am tensiune negativa iar cand conectez o sarcina (exemplu: ventilator de calculator) imi scade tensiunea la jumatate!!!
Puteti, va rog, sa-mi spuneti si mie unde e problema... sau cu ce am gresit?
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 40
  • suirammarius
    18
  • bogdan_
  • Dr.L
  • adi1967
Cele doua leduri sunt folosite pentru a genera o tensiune negativa, incat iesirea sa plece de la 0, nu de la 1.2V. Daca pe leduri ai mai mult de 1.2V (ceea ce e probabil sa fie) vei obtine la iesire o tensiune negativa pe ramura pozitiva si viceversa.Solutia e sa adaugi o rezistenta in serie cu potentiometrul incat sa plece de la 0,x cat iti este convenabil tie ca minim. Daca nu iti e utila la iesire tensiune sub 1.2V leaga capatul potentiometrlor la masa. Sa stii ca schema in sine nu e prea grozava, in sensul ca modul in care sunt folositi tranzistorii are ca efect modificarea tensiunii functie de sarcina.
Am incercat!Am deconectat totul dupa LM-uri, am pus potentiometrele la masa si am masurat tensiunea; era ok, pleca de la zero. "bogdan_" avea dreptate, pe led-uri aveam cu mult peste 1,2V.Apoi am conectat respectivul ventilator si... surpriza! Nu urca mai mult de 2V!!!! Deci si mai rau!De ce oare???
e o schema atat de simpla ca nici nu pot sa-mi imaginez defecteoricum referinta negativa as face-o cu tl431,ceva compensat cu temp--nu ledLE:ACUM VAD,CRED CA IEI IESIREA DE PE PIN ADJ!!!!
(...)LE:ACUM VAD,CRED CA IEI IESIREA DE PE PIN ADJ!!!!
:jytuiyu Am verificat, asa era! Nu am fost atent cand am conectat sarcina!Acum am o diferenta de vreo 2V intre mers in gol si in sarcina.
Incearca fara tranzistori in montaj si vezi cum functioneaza ,apoi montezi si tranzistorii daca totul este in regula.
Am facut-o! Fara tranzistori imi coboara tensiunea cu vreo 2V iar cand am reintrodus tranzistorii imi scade tensiunea la jumatate cand conectez sarcina.Deci, cum se poate rezolva problema asta?Va multumesc pt raspunsurile promte si interesul manifestat.
