dem3ntor Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Salut!Am un monitor horizon, care porneste pentru cateva secunde si se inchide. am desfacut alimentatorul si are cond. mare 120uF 400v curs. l-am inlocuit dar problema persista, alte cond. umflate nu mai sunt.Ce sa mai verific? :)Multumesc! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Posibil un consum mai mare pe partea de iesire Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 l-am alimentat dintro-o sursa de 12v cu lm317 si functioneaza.suspectez ca acel cond. de 120uF nu este bun! chiar daca este nou.ramane sa cumpar luni altul sa testez. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 se inlocuieste si cond alimentare integrat din primar,ceva de 10--47micro/25v Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 am inlocuit toti electroliticii, dar prezinta aceeasi simptoma.am atasat poze cu alimentatorul.ce as putea sa mai incerc?scoate si un tziuit, care difera ca tonalitate la mers in gol si in sarcina!Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Februarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2012 problema s-a rezolvat prin scoaterea unui surub de la tabla care tinea placile pe spate. ciudat, dar cand puneam acel surub nu mai functiiona! merge fara surub de 3 zile :)Multumesc! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Totusi este un defect undeva, posibil sa faca un scurt circuit cand strangi surubul sau probabil este fisurat cablajul si atunci cand strangi placa cu surubul sa se intrerupa circuitul imprimat in acel loc. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 este, dar de ce cu alte surse functioneaza?mai am un monitor identic, si nici cu adaptorul lui nu functioneaza.l-am alimentat cu o sursa de 12v. 1.2A de la un DVD-RW extern si cu aia functioneaza si cu surubul respectiv..Probabil vuudu :)Pana o pica iar, asa il las! Multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
