Miki Spaga Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Nu am o colectie foarte mare... undeva spre 50 de discuri.Le am "stivuite" pe una din cele 2 boxe.Se pot magnetiza / demagnetiza discurile? Se poate intampla ceva fiind totusi in capul magnetic al difuzoarelor boxelor?Va multumesc ! Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Da se magnetizeaza si apoi poti sa le asculti si la magnetofon. La magnetofon se aud extraordinar pt ca se combina calitatea discurilor cu puterea magnetofonului. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Hai sa fim seriosi. Nu se magnetizeaza pentru ca nu au suport magnetic. Poti sa le pastrezi linistit. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Nu stii ce vorbesti, un izolator bun asa cum este vinilul, se incarca electostatic nefiind un conductor sarcinile electrice nu se deplaseaza. Acestea stau nemiscate si desigur iau forma discului, adica la nivel microscopic iau forma santurilor incrustate pe discul de vinil. Astfel cu mici modificari un magnetofon poate reda aceste discuri. Trebuie doar modificata pozitia capului de redare pt a putea citi de pe disc. Si mai este necesar un lucru foarte important, discurile trebuie tinute in permanenta in apropierea unui camp magnetic foarte puternic, ceea ce in cazul de mai sus nu reprezinta o problema acestea fiind pastrate pe boxa. se mai poate monta pe magnetofon, inaintea capului de redare un mic magnet cu neodim, se face o magnetizare locala foarte puternica. avantajul acestei solutii este acela discurile se pot stoca si in dulapuri mai ales atunci cand ai foarte multe. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Ianuarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Sincer sa fiu nu ascult la magnetofon.Ascultandu-le doar la pickup e indicat sa le dau jos?cum am zis nu am nicio intentie sa le ascult la magnetofon deoarece nu am ."deci" le dau jos sau nu afecteaza cu nimic redarea lor la pickup? Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Strict privitor la pozitia de pastrare/depozitare a vinyl-urilor:Acestea nu se tin NICIODATA in pozitie orizontala, unu' peste altu' (stiva) din cauza ca, in timp, apar deformari de planeitate (de la caldura, de la presiune inegala, de la eventuale defecte de fabricatie, etc) si va veti trezi ca de la un moment dat bratul pick-up-ului va "face" ca o barca pe valuri. Pe cat posibil, vinyl-urile trebuie sa stea vertical, unu' langa altu', fara posibilitatea de a aluneca sau de a tinde spre o pozitia aplecata. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Corect, aşa se depozitează discurile, ca-n poza ataşată. În rest, treaba cu magnetizatul e o glumă de 1 Aprilie, la fel ca cea cu demagnetizatorul de cd-uri, sau cablele audio cu sens... Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Eu zic ca poza sustine cele spuse de mine, se vede foarte clar ca boxele sunt puse in lungul acelei camere, astfel campul magnetic generat de acele boxe foarte mari, parcurge intreg dulapul cu dicuri. Camera in care sunt depozitate este foarte mica pentru ca acest camp sa fie cat mai intens si sa nu se disperseze inutil. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Da, da, da şi ionizarea de la lămpile finale din amplifuri asigură înalte ca lumea.Asta-mi aduce aminte de mitul cu oala egipteană care fiind învîrtită la roata olarului, înregistrase ce vorbeau vechii egipteni pe lîngă ea. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Ianuarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Multumesc de raspunsuri ! Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Asa cum s-a spus mai sus, discurile nu se depoziteaza unul peste celalalt. In ceea ce priveste faptul ca sint depozitate linga difuzoare nu are nici o importanta... la discurile vinil o problema grava este incarcarea electrostatica care atrage intens praful si in urma auditiei, acul dozei + praful depus in santurile discului vor face ca discul sa fie distrus prematur. Atit! Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Ianuarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 totusi vin cu o completare aici ca sa nu mai deschid alt thread.pickup-ul meu este un Onkyo CP-1046F.Are in spate optiunea de Remote Control Jack.Adica sa pot sa-l leg la restul liniei si sa-l comand din statie. (banuiesc ca se stie chestia asta)Mufa este DIN (mama) cu 7 pini.Cum imi dau seama care pin este left/right si care e masa ca sa pot sa-i montez un adaptor si pe urma logic sa ma conectez la restul liniei cu el?Multumesc ! Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Tema cu pick-up-ul este offtopic fata de discutia despre discuri vinil... Daca pe altcineva l-ar interesa problema "telecomenzii" acestui pick-up, de ce ar cauta discutia intr-un topic despre discuri? Link spre comentariu
andreidaniel Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Buna seara! Ca amator..pasionat luati-o cum vreti a vinylurilor inca, am si eu doua intrebari la ele:1) De ce sunt vinyluri de 45 ture/min care au gaura mare se pune acel distantier fie el rotund, fie cu 3 picioare? La cele straine am vazut. Au fost alte aparate de redare sau care e treaba? La ale noastre au gaura normala..2) Am comparat niste viniluri de 45 ture/min de la Amiga pe care incap cate 2 piese de cca 4 respectiv 3 min pe fiecare fata si rilele sunt tare apropiate cu niste viniluri tot de 45 ture/min de RCA Italiana respectiv Epic (presat in Franta) si exact acelasi format de 45 ture/min cu gaura mare, insa pe fiecare fata e cate o melodie care are cca 3 minute maxim..si se vede cu ochiu liber ca spirala e mai "desirata"iar santurile se vad cu ochiul liber unde calca acul, nu sunt ingramadite. Am observat ca cel de RCA Italiana parca se aude usor mai "tipat", cu toate ca nu e zgariat si nici folosit aproape deloc..nu paraie, nimic. Stiam de o chestie cu 2 ace la dozele mai vechi un ac normal pt 16/33/45 si un alt ac pt 78. Cumva acestea care au rilele mai largi trebuie redate cu un ac mai rezistent,cum e cel pt 78? Daca dau pe mono statia atunci se aude mai bine.. Eu am doza stereo unitra MF-104..Mersi anticipat de raspunsuri :-) Link spre comentariu
Vizitator basil45 Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Alea cu gaura mare erau pt tonomat Link spre comentariu
