SCHNEIDER MODEL STV2001 SASIU 11AK19
Vizitator GEORGICUUU
  • Răspunsuri 37
  • Relav
    7
  • IONPREDUT
    7
  • Radiotelegrafist
    5
  • dan cod
fusul nu are nici o treaba cu sunetul,el doar stabileste frecventa imagine adica 38,9mhz,iar din selector pleaca doua cai in jungla implicit si cea de sunet care este la randul ei stabilita de fusuri,eu unul am intalnit asa ceva la un sasiu 11ak30.
pe cablu toate emit pe BG,daca nu are sunet,cred ca alta este problema.Pe DK,mai emite decat TVR1,pe antena,asta din cate stiu eu. Toate tv aduse de afara,aveau nev.de bistandard, pt ca nu aveau sunet pe tvr1 la noi.
filtrele trebuie de 5,5mhz,pt BG.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pana la urma l-am dovedit. Televizorul era adus la reparat pentru o defectiune in sursa care a fost reparata rapid si dat propietarului. Avea sonor doar pe scart si propietarul a spus ca asa il folosea. Nu am insistat pe sonor pe canalele din cablu. Imaginea era perfecta pe toate canalele dar fara sonor. Dupa cateva zile propietarul vine cu tv-ul inapoi foarte ofensat ca nu se aude sunetul pe nici un canal. Am schimbat damp-uri, am muncit 2 zile pe el. Abia azi am avut la dispozitie un generator pe 5,5 si 6,5 MHz (modulat cu 1kHz) si cu care am constatat ca de fapt televizorul era echipat cu filtre de 5,5 si 6,5 MHz (dar care erau neconectate pe calea de semnal) si de 6.0 MHz (acestea erau conectate). Televizorul era adus din Anglia, aici in Romania a fost folosit pana acum printr-un mediabox de cablu conectate prin mufa scart. Dar propietarul nu a spus ca-i adus din Anglia; Asa ca am pus filtre de 5,5 MHz in loc de cele de 6Mhz si s-a rezolvat sunetul. Mai are o mica problema, pe unele canalela aparitia scrisului apare un pic de barait. Dar asa ramane pt ca nu are acea bobina de reglaj.
acolo poti incerca ffiltre de 5,5 sau de 6,5 de care este nevoie dar care mai au in coada un b sau c si sint diferite incearca cu ambele si sfiriitul va disparea eu cred ca ai pus cu c in coada daca da schimba cu b sau invers succes
