Vizitator GEORGICUUU Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Va salut! De curand ma chinuie talentul cu acest tv care are o problema nemaiintalnita de mine si anume : cand porneste se comporta normal , are sunet, raspunde la comenzi dar nu are imagine, imaginea apare cam dupa 30 - 40 minute si functioneaza perfect dupa aceea. Daca il opresc , la urmatoarea pornire se manifesta la fel, deci nu e ceva care se incalzeste si pe urma merge sau o lipitura rece . Daca atunci cand il pornesc incerc sa umblu la screen si dau de el stanga dreapta , apare imaginea mult dorita, insa dupa ce apare imaginea daca insist sa umblu in screen se modifica nu numai luminozitatea ci si culorile , ba chiar incepe sa se vada la un moment dat un fel de negativ . Aveti o astfel de problema rezolvata? Astept un raspuns, multumesc. Link spre comentariu
naebv Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Posibil TK defect. Pentru verificare fortati alimentarea filamentelor strapand pentru test rezistenta serie cu filamentele sau testati sasiul pe alt tub. Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 ce ar trebuii sa faca daca fortez alimentarea filamentelor? Am uitat sa spun un lucru important, cand porneste fara imagine, adika mereu ), am masurat pe rgb si am 160v pe fiecare si in momentul in care ma joc la screen si apare imeginea scade tensiunea pe rgb la 60-70v , deci tind sa cred ca pleaca finalul rgb blocat. Am verificat tensiuni si peste tot pare sa fie ok. Ce parere aveti? Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 ce ar trebuii sa faca daca fortez alimentarea filamentelor?in mod normal ar trebui sa duca la deschiderea catozilor si la aparitia imaginii asta daca SCREEN-ul este reglat corespunzator ...dar folosirea aceste-i metode poate duce la arderea filamentului tubului...daca apare imaginea asa, atunci stiti sigur ca tubul este uzat ...si aveti doua posibilitati :ilocuirea tubului sau fortarea lui ...(o metoda este cea mentionata de naebv) Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 DECI.... treaba cu filamentul nu face nici o diferenta, jucandu-ma pe el am observat ca daca ii dau culorile la minim sau la maxim din meniu apare functia dar in realitate nu modifica nimic , probabil de aici si problema cu finalul video care pleaca blocat la pornire. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Logic sa nu se intample nimic.Si dupa mine tubul obosit.Ar trebui testat. Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Deci daca dau la minim reglajul culorilor din meniu ar trebuii sa se vada alb-negru si se vede tot color sau daca dau la maxim nu se mareste intensitatea culorilor, practic este blocat acest reglaj.Este posibil ca acest reglaj al culorilor sa nu faca nici o modificare daca este tubul dus?Pe osd indica faptul ca modifica nivelul."BAT CAMPII CA ERA PE EUROSCART SI DIN MOTIVUL ASTA FACE TREABA CU CULORILE, PE ANTENA MERGE"SORRY !!! Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Am ajuns la concluzia ca este posibil defect tda6107 deoarece pe pinul 5 BLK-IN am tensiune stabila de 4v , cand ma joc la screen se modifica tensiunea asta pana ce se deschide imaginea , odata deschisa creste din 4v in 5v si ramane asa. Voi ce parere aveti?Este cineva care s-a jucat cu tda-ul asta? Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Este cineva care s-a jucat cu tda-ul asta?Dvs. doriti cu orice pret sa lungiti "boala " acestui tv...cautati defectul oriunde numai la tubul cinescop nu...daca doriti, schimbati si finalul video ...dar aproape sigur va fi fara succes... Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Ultima stire despre acest tv: am lasat tv-ul sa mearga si dupa cateva porniri si opriri a cazut fitul si bara de 200v, pe bara de 200v am 170v si tubul nu mai da semne de magnetizare deci probabil si pe fit nu mai este tensiune cat ar trebuii, pe restul pinilor ai trafo-linii am toate tensiunile corecte inclusiv cea de filament. cred ca s-a dus traful linii ,deoarece pinul de 200v masurat fata de masa imi da cam 500k ohmi. O sa revin cu noutati cand o sa achizitionez alt traf linii. Foarte posibil problema sa fi fost de aici daca tens. de 200v avea probleme. Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Am pornit pana la urma tv-ul, am rezolvat problema cu aparutul imaginii dupa cateva zeci de minute si bineinteles ca am dat de alta problema, imaginea este mai mica decat tubul cu 4 cm fata de margini, deci si pe verticala si pe orizontala, am masurat tensiuni sursa b+ 115v, +13v, -13v,... condensatoare,....bla, bla, am pus traf linii nou si tot la fel face, bobina deflexie are in jur de 3 si 13 ohmi , pe placa baza nu am partea cu E-W , NU STIU CE SA MAI VERIFIC. Aveti idee despre ce e vorba ? MULTUMESC MULT DE RASPUNSURI !!! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Tubul este de 110* sau de 90*? asta conteaza la ce trebuie facut mai departe. Link spre comentariu
Vizitator GEORGICUUU Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 GATAAAAAA, am rezolvat rabla, era din service mode umblasem ca bezmeticul pe acolo si modificasem treaba cu quartz-urile pe procesor. Pt. cei interesati de rezolvare vreau sa spun ca am trecut prin mai multe etape, pornea greu imaginea, cam dupa 10-20 minute si avea sunet, problema rezolvata DATORITA UTILIZATORULUI "langa" din service mode la cathode level am sczut nivelul si porneste cu imagine, peurma am schimbat trafo linii ca aveam imaginea prea mica si pe orizontala si pe verticala dar sa datorat faptului ca am umblat din greseala in service mode si am anulat un quartz. Va multumesc mult pentru raspunsuri tuturor mai ales celor care au spus sa schimb tubul ca m-au facut sa sap mai departe ;). BAFTA LA RABLE !!! Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Am si eu acest model de Tv cu sasiu 11AK19B-1. Televizorul nu are sunet de pe antena. Am intrat in menu service, dar nu stiu care dintre optiuni se refera la norma B/G. Tv-ul are procesor SDA5457B001 si jungla TDA 8840. Am vrut sa-i reinscriu memoria dar nu am gasit nici un dump pentru Poni-Prog. Ma puteti ajuta sa rezolv aceasta problema? Multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Incearca cu asta : Watson_FA5119_ch_11AK19E3-24C08-SDA5457B001.rar Link spre comentariu
