Vizitator czirjek2002 Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Salut am o alarma Pilot AA1018 .Am o nelamurire de ce nu merge blocarea usilor dupa punerea contactului numai cate o data cand vrea el.Totul montat dupa schema Link spre comentariu
Vizitator petrud Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 avand in vedere ca nu am gasit prea multe date despre ea, spune-mi te rog cateva lucruri: - cate relee ai avut in cutie - centrala da singura comanda in actuatoare sau mai exista inca un modul suplimentar care primeste comanda de la alarma si da mai departe in actuatoare(motorasele de la inchiderea centralizata)in principiu, daca merge doar cand vrea ea, ai doua variante: un contact imperfect sau un releu cu gandire proprie . functie de raspunsul tau, voi incerca sa te ajut sa gasesti necazul Link spre comentariu
Vizitator czirjek2002 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 in cutie am avut numia un singur releu cel de blocare motor care nu am montat ca nu ma intereseaza! Link spre comentariu
Vizitator czirjek2002 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Si este vorba de un ford focus alrma da comanda la un modul pt inchidere centralizata,in cutie am avut numia un singur releu cel de blocare motor care nu am montat ca nu ma intereseaza! Link spre comentariu
Vizitator petrud Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 bun. atunci incearca sa verifici legaturile firelor dintre alarma si modulul(centrala) inchiderii centralizate. inchiderea/deschiderea iti functioneaza normal, fara rateuri? cum este alarma facuta sa inchida usile? dupa punerea contactului se inchid automat la o anumita perioada de timp, sau la prima apasare a pedalei de frana? stiu ca iti pun multe intrebari, insa nevazand cu ochii mei si neavand posibilitatea sa verific/masor personal, trebuie sa inteleg cat mai bine ce se intampla, ca sa iti raspund cat de corect pot. Link spre comentariu
Vizitator czirjek2002 Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Inchiderea din telecomanda merge perfect nu mi sa intamplat nici o data sa trebuiasca sa apas de doua sau mai multe ori pe buton sa se inchida ,si inchiderea dupa 20 de secunde dupa inchiderea ultimei usi merge perfect.Da se "inchide" dupa cateva secunde dupa punerea contactului, nu este modelul acela care se leaga si la pedala de frana.Si apropo mersi pt raspunsurile pana acum! Legaturile is facutebine ramane sa le lipesc sa fie contactul 100%.sunt electrician in cosntructi asa ca la fire si legaturi as zice ca ma pricep numai cu probleme de astea nu mam gasit asta este prima alarm care am montat! da si o alta specificatie care azi am observat ca dupa ce pornesc sau pun contactu se aude un clic de parca ar vrea sa inchida dar tot nu inchide! Link spre comentariu
Vizitator petrud Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 daca excluzi un contact slab, mai ramane doar varianta cea mai nasoala si anume probleme in centrala alarmei... din pacate, asta poate insemna ori un tranzistor de comanda, ori chiar procesorul alarmei. daca ai fi avut probleme si la inchidere/deschidere, vinovatul era acel modul suplimentar, pe care ti l-as fi putut trimite eu, ca am vreo 3 prin garaj... imi pare rau, eu unul nu cred ca te pot ajuta mai mult! daca este o alarma de aceea care se gaseste in metro/carrefour, nu iti face probleme, ele sunt f.f.f. slabe calitativ, eu am renuntat sa mai montez din acelea (unui client am fost nevoit sa ii spun ca nu am ce face si si-a mai cumparat omul inca una de care i-am recomandat eu, pentru ca venise cu o alarma de aceea de la metro - s-a bucurat la bani putini, am alimentat-o si urla de nebuna incontinuu, s-a dus omul si a schimbat-o cu o alta de aceeasi marca si a facut exact la fel. s-a dus si-a luat banii inapoi si cu asta basta. initial, omul a zis ca vreau sa il tepuiesc sau ca nu imi stiu meseria, insa s-a convins singur ca daduse banii degeaba. a luat una buna si nu a mai avut probleme) Link spre comentariu
Vizitator czirjek2002 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Ok mersi de ajutorul acordat!Oricum nu are asa mare importanta, pe mine ma intereseaza sa inchida si sa deschida din telecomanda asta e cel mai impotrant ca mam saturat sa tot deschid cu cheia , numai pt ast am montat alarma ca nici alarma nu mi-e importanta! Chestia e ca am vrut sa fac un lucru terminat cum trebe.Mersi inca o data!!! Link spre comentariu
