merge SSD pe un netbook 1gb RAM ?
yo9hnf
Hello !
Ma tot bate gandul sa-mi cumpar un SSD....de 30-60Gb (cele mai ieftine). Acum tocmai mi-am vandut HDDul deci cale de intoarcere nu prea mai am.
Problema e ca am vazut la un magazin virtual am vazut ca un tip lauda un anume HDD, dar zicea asa :
.. sper ca aveti peste 4 giga rami daca aveti bani de ssd
Deci, care-i ideea ? Au am un netbook cu Intel Atom N280, 1.66GHz, 1Gb RAM (urmeaza sa-l schimb cu o placuta de 2Gb). Are vreo legatura SSDul cu RAMul ?
  • Răspunsuri 31
  • yo9hnf
    12
  • godFather89
    6
  • Depanatorul
  • danb1974
Nu are nici o legatura SSD-ul cu memoria RAM a sistemului. Oricum e o perioada foarte proasta pentru cumparat HDD-uri "mecanice", in plus la laptop nu se compara cum merge un SSD versus un HDD clasic.
Iti zic la ce se refera, cu un ssd vechi si prost era bine sa dezactivezi swap-ul din cauza ca (1) pierdeai performanta, ssd-urile care n-aveau olecuta de cache intern erau durere in scrieri random si (2) frica ca se uzeaza prematurCu un ssd decent n-ai treabaAm avut un netbook cu ssd de 8gb si ala era durere la scriere, mureai linga el, dar asta e istorie
Vizitator anticupidon
sfatul meu e sa eviti marca OCZ. Kingston,Adata,Corsair,Intel...okam avut prea multe ssd uri de la ei ce mi au dat coltusi clar,nici un client nu si a facut un back uprecuperare de date de pe un ssd mort-deja ma depasete.dar un ssd pe un netbook se simte..eu mi ai pùs pe un Dell Mini 9 un ssd de 32 gsincer,m a cucerit dracia...dar l am vandut... :cry:
Am un OCZ vertex 2 pe sistemul principal de aproape un an si nu am avut nici o problema cu el.Am avut si un netbook MSI caruia i-am luat un SSD mai no-name (G-Skill) de 64 GB cu care nu am avut nici un fel de problema. Drept ca il foloseam doar ocazional, prin deplasari, dar inca mai am SSD-ul si il folosesc pe port de HDD extern (are si mufa mini USB) si nu am nici o problema cu el.Cat despre RAM+SSD singura problema care o vad este ca daca nu ai suficienta memorie ram, trebuie sa lasi memoria virtuala activata. Fiind activata si aflandu-se pe SSD, o sa scrie/citeasca/modifice pe SSD intr-o veselie, lucru care scade considerabil durata de viata a SSD-urilor deoarece sunt construite din memorii flash MLC (cele scumpe au SLC) ce suporta maxim 10000 de scrieri.
Nu am avut acces la ssd-uri decat foarte putin. Deci vorbesc doar "din banuieli", iar referitor la cei 10k de scrieri cred ca se refera la fiecare chip de memorie in parte, daca e o locatie unde se scrie mai des probabil ca acea locatie va ceda prima si acolo vor aparea un fel de bad-sectors (cum apar si la hdd-urile clasice).
Da, 10K scrieri per chip (daca e efectuata o scriere completa) altfel, 10k scrieri per pagina (vezi organizarea cipurilor de memorie flash), o pagina fiind rescrisa de fiecare data cand se scrie in memoria ei (chiar si un byte). Doar ca SSD-urile dispun si de comanda TRIM. Prin aceasta comanda SSD-ul este informat de catre sistemul de operare care regiuni sunt libere. Astfel, zonele logice care sunt scrise mai des nu sunt mapate in aceasi zona fizica ci intr-o alta zona libera. In acest fel, uzura este ceva mai mica dar oricum ar fi, SSD-ul pe care se scrie intens (cazul memoriei virtuale) va ceda mai repede ca un SSD folosit mai lejer.Atentie, dintre windows-uri, doar windows 7 stie de trim. Exista si anumite utilitare care verifica care sunt blocurile libere si executa ele comanda dar o implementare in SO este preferabila.Mai multe detalii aici http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM#Operating_system_and_SSD_support
Uneori e si recomandat. In cazul meu, de exemplu, cand aveam partitia de swap activata se simtea o incetinire destul de serioasa a sistemului in anumite circumstante, dupa ce am scos partitia de swap merge mult mai bine (testat pe linux deoarece rar folosesc alte OS-uri). Cauza o stiu: este hdd-ul cu ceva probleme.
Mi-am cumparat ieri seara un SSD de la emag, resigilat, Corsair NOVA -Sata 2 , 60Gb (viteze r:270MB/s, W:240Mb/s).
Problema este ca in BIOS eu nu pot modifica nimic, iar SSDul imi apare ca ATA.
In HDTune, cand pornesc testul de viteza imi pleaca de la 80MB/s. Nu vad nimic spectaculos...probabil ca daca era setat ca AHCI era alt-ceva.
atasez cateva poze cu HDTune, controllerul din Device Manager, si SSDul selectat in BIOS.
PS: In BIOSul meu, in afara de secventa de BOOTare, singura optiune (in afara de ora/data) care poate fi modificata este ceva legat de procesor (o sa ma uit).
Posted Image
Posted Image
Posted Image
