2x400W
ICEMAN
  • Răspunsuri 190
  • ICEMAN
    23
  • George(sb)
    13
  • Enigma86d
    13
  • Sharky
    11
Multe felicitari pentru ceea ce ai realizat.ai iesit mai ieftin ca pe piata cu PA-ul ala?observ in ultima ta poza atasata un colt de subwoofer.ce difuzor ai folosit pe el?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dece mi-a bubuit un singur tranzistor de pe ipa 400? este vorba de un irfp9240; l-am scos si i-am scos si perechia, i-am reglat din nou curentul in gol si merge a.....! si alimentarea e facuta la +/- 57V a functionat cu radiator si de bubuit a bubuit la vre-o 5 min de la punere in functiune pe un 18" de 500W 8 ohm si inainte a fost montat pe wn 15s si a mars fara nici un fel de probleme
Vizitator Vasile
sa ars pentru ca ori ai facut scurt ori ai dat prea mult curent, este ff greu sa-i arzi pe toti, de regula se arde cate o pereche care intra in scurt si cu ocazia asta sunt protejati (oarecum) restul.
Vizitator Vasile
curentul de mers in gol se regleaza dupa vro 30 minute de functionare in gol. Il reglezi si il lasi asa, dupa aia uita ca trebuie sa mai masori ceva pe acolo.
In legatura cu filtrajul am gasit la mine in sibiu la magazin condensatori de 10.000mf la 100V pe ei scrie nipion chemi-con in dreptul temperaturii maxime mai scrie kmh cica suporta maxim 105 grade dar ei sunt de culoare neagra....... suspect eu stiu ca cei la 105 ar trebui sa fie maro... si pretul lor e de 20 ron bucat; deca nu par a fi de incredere deunde pot sa imi comand niste condensatori de care sa ma pot folosi cu incredere si sa fie si la un pret rezonabil? :weedman:
George(sb) stai linistit. Eu am cumparat condensatori 10.000uF/100v/105°C la 15 ron/bucata :finga: Si sunt buni. In general daca nu pusca cand ii pui in circuit slabe sanse sa puste mai incolo.
De la un magazin din Oradea i-am luat si sunt Rubycon. Tot negrii. Deci nu-i nimic suspect la faptul ca sunt negrii. Am vazut pe forum o gramada de poze cu IPA400 si tot negrii erau condensatorii de filtraj si tot pe 105°C :yawinkle:
Vizitator eiffel650
Pt. cine cunoaste schema de pe siteul lui Iceman http://www.icemanaudio.lx.ro/electro/TDA7294.html --- am o intrebare-poate stupida-dar vreau sa stiu sigur...pe schema se regasesc inscrierile +Vs, -Vs, GND ....acum...daca am un trafo care scoate 40V pe fiecare ramura+ mediana atunci alimentez schema la GND cu mediana? sau e altcumva ?? pls...I'm such a noob! :smt017
