luc Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 iceman mai bine te lasi de electronica si te apuci de facut carcase,se vede clar ca ai talent Link spre comentariu
Vizitator Miron Bogdan Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 Multumesc frumos pt schema.Felicitari pt "instrument". Se vede sa te-ai gandit ceva la proiectul asta de ti-a iesit atat de bine. Iti urez multe si placute ore de auditie. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 super carcasa !! sincer nu am mai vazut la nimeni asa de misto facuta ! mie nu imi place ca ai ales sa fie profy Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 ca tot veni vb de carcasa :finga: spune-mi si mie te rog, ce dimensiuni are : lungime .. latime .. inaltime ..merci :prayer: Link spre comentariu
ICEMAN Postat Martie 28, 2006 Autor Partajează Postat Martie 28, 2006 da... :rolleyes: se pare ca am dat pe toti pe spate cu acest amplif... in special carcasa dar am aratat ca se poate si la nivel diy :yawinkle: dimensiunile sunt: latime 48,4cm inaltime 12 cm si adancime (distanta fata-spate): 41,5cm si acum orele alea de auditie care mi le-a urat Miron Bogdan Link spre comentariu
moro Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 am si eu o intrebare ... de unde tziai procurat radiatoarele acelea ? Link spre comentariu
ICEMAN Postat Martie 29, 2006 Autor Partajează Postat Martie 29, 2006 de la un nene... care a avut placerea sa imi dea si mie Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 mai sar si eu cu o intrebare:Ai calculat cam la cati bani te-ai scos cu toata statia?A, si mai vream sa te intreb ce protectie pt boxe ai folosit, si pe intrare, ai pus doar potentiometre?? Link spre comentariu
ICEMAN Postat Martie 29, 2006 Autor Partajează Postat Martie 29, 2006 deocamdata nu am preamplificare... am facut alimentare stabilizata de +/-12V dar nu am facut inca preu... o sa il atasez cand va fi gata... vreau sa imi fac cu intrari balansate Link spre comentariu
TITI Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 Felicitari si din partea mea pentru proiect, voiam sa te intreb doar daca ma insel sau e adevarat ca tu ai folosit un singur radiator din ala pentru ambele montaje asa pare din poza cu ampliful gata asamblat???????Daca e un singur radiator cam combate orice teorie ca trebuie nu-s ce raditor imens pentru IPA 400.........!!!!!!! :tonqe: Am si io doua cablaje si vreau sa stau linistit nu de alta Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 Toti abereaza cu radiatorul pentru IPA400 dar daca veniti la mine o sa vedeti ce radiatoare mici folosesc si nu are nic Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 pai daca sunt habarnisti ! ce crezi ca stie sau vrea cineva sa masoare rezistenta termica la radiator si sa faca un calcul simplu sa vada cam cat disipa amplificaotrul ! ? neahhh !!! eu le iau ochiometric ,dar pana mi-am dat seama am masurat cateva radiatoare :rolleyes: mai bine punem ditamai animalu "asa ca sa fie " :smt006 Link spre comentariu
Bogdan Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 Toti abereaza cu radiatorul pentru IPA400 dar daca veniti la mine o sa vedeti ce radiatoare mici folosesc si nu are nicPoi Vasile, normal ca abereaza toata lumea cu dimensiunea radiatorului. Ia uitate aici (chiar jos, ultimul post) ce radiatoare imense ziceai tu ca ai folosit la IPA400. http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=7043&postdays=0&postorder=asc&start=0 Pe pagina urmatoare ziceai ca are 9.7kg un singur radiator :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 da ma, am pus radiatoarele alea ca sa vada omul ca are amplificator baban :goodman: dar nu am zis ca este necesar asa mare Link spre comentariu
ICEMAN Postat Martie 31, 2006 Autor Partajează Postat Martie 31, 2006 daaaaaa... un singur radiatordar fara racire fortata nu faci nimik cu elam cate un ventilator pe fiecare ramificatie care strabate radiatoruldeci cand am facut proba fara sa pun ventilatoare... se cam incingea la un volum relativ mic pt ca si curentul de mers in gol este pe masurainsa odata montat in carcasa lui cu ventilatoarele si capacul pus care forta aerul sa strabata radiatorul, dupa jumate de ora de dat forja (in camera... deci cam un 2x100-150W maxim ca mai mult nu suport in camera) l-am desfacut si nu era incins radiatorul nici cat se incingea cand am facut proba la un volum micut cum am zis mai inainte Link spre comentariu
