Ticu Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 In completarea celor scrise mai sus: "senzorii Hall" din comert contin de fapt, pe langa senzorul propriu zis, un circuit integrat care mai indeplineste si alte functii (amplificator pentru tensiunea mica aparuta ca urmare a efectului Hall si eventual un circuit basculant sensibil numai la o polaritate a tensiunii - adica un anumit sens al campului magnetic - sau la ambele sensuri). Link spre comentariu
icamaster Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Deci, ca sa inteleg. Pana la urma, senzorul hall, alimentat la 12V sau 5V, in prezenta unui camp electromagnetic cu polaritatea care ii corespunde ce tesiune trebuie sa aiba intre masa si pinul "out" ? Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Senzorul Hall detecteaza campul magnetic, nu electromagnetic. Tensiunea la iesirea integratului depinde de tipul "senzorului" pe care il ai, care cum am spus mai sus contine si alte circuite de prelucrare a semnalului de la senzor. 1. Un caz concret de senzor liniar: http://sensing.honeywell.com/index.php/ ... /1/re_id/0 Atentie: alimentare la 5V, la mai mult se arde! - in lipsa campului magnetic tensiunea de iesire este la jumatate din tensiunea de alimentare (2,5V). - pentru un sens al campului magnetic aplicat, tensiunea creste odata cu valoarea campului, pana la o anumita valoare maxima apropiata de tensiunea de alimentare (pentru 1000 Gauss), cand se limiteaza. - pentru celalalt sens al campului magnetic aplicat, tensiunea scade odata cu valoarea campului, pana la o anumita valoare minima apropiata de zero (pentru -1000 Gauss), cand se limiteaza. - in domeniul de proportionalitate, tensiunea urmareste intensitatea campului. - curentul livrat la iesire este de ordinul a 1 mA. 2. Senzorii cu iesire logica: Admit alimentare intr-un domeniu larg, de exemplu 5...30V. Intre iesire si plus trebuie legata o rezistenta (sarcina), de exemplu 1 kohm. Curentul maxim livrat la iesire este de ordinul a 20 mA. La un senzor unipolar: - tensiunea este maxima (aproape egala cu cea de alimentare) in lipsa campului magnetic. - tensiunea devine zero la aplicarea unui camp magnetic cu sensul potrivit si valoare mai mare decat un anumit prag de sensibilitate. - tensiunea revine la maxim atunci cand valoarea campului magnetic scade. - la aplicarea campului magnetic de sens opus senzorul nu reactioneaza. Trecerile zero -> maxim si maxim -> zero se fac brusc, chiar daca campul scade sau creste lent. La un senzor tip "latch": - la aplicarea tensiunii de alimentare iesirea este zero. - tensiunea este maxima la aplicarea unui camp magnetic cu sensul potrivit si valoare mai mare decat un anumit prag de sensibilitate. - tensiunea ramane maxima chiar daca campul magnetic se micsoreaza sau dispare. - tensiunea revine la zero numai dupa aplicarea unui camp magnetic cu sens opus celui initial si valoare mai mare decat pragul de sensibilitate. - tensiunea ramane zero chiar daca campul magnetic se micsoreaza sau dispare. Trecerile zero -> maxim si maxim -> zero se fac brusc, chiar daca campul scade sau creste lent. Daca se intrerupe alimentarea, la reluarea ei iesirea este zero. Pot exista si alte tipuri de circuite cu senzori Hall in afara celor exemplificate. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Am folosit senzori Hall (TLE4905) cu bune rezultate. Link spre comentariu
