Boxele mele preferate!
Foarte multa vreme m-am intrebat ce mi-as lua eu acasa, date fiind conditiile financiare ideale. Care ar fi boxele unui barbat adevarat, care se respecta... e, le-am gasit!
Astea sunt:
Genelec 1036A
Posted Image
Input format Analog
SPL
Maximum short time sine wave acoustic output at 1 m on axis in half space, averaged from 100 Hz to 3 kHz ≥131 dB SPL
Maximum peak acoustic output per pair with music material ≥136 dB SPL @ 2m
Drivers
Bass 2 x 18"
Midrange 2 x 5" + DCW
Treble 1" compression driver + DCW
Crossover frequencies 400 Hz, 3.5 kHz
Free field frequency response 21 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB)
Amplifier power /ch
Bass 1100 W x 2
Midrange 600 W
Treble 300 W
Speaker dimensions (H x W x D)
mm 960 x 1180 x 650 mm
inches 37 3/4 x 46 1/2 x 25 5/8"
Amplifier dimensions* (H x W x D)
mm 755 x 483 x 370 mm
inches 29 3/4 x 19 x 14 9/16"
Speaker weight 182 kg (401 lb)
Amplifier weight* 71 kg (156 lb)
Beat that!
  • Răspunsuri 27
  • VTP
  • zal
  • alex tm
  • Luca
Cred ca a-ti luato razna.Ce sa faci cu asa ceva acasa nu sunteti pe treaba voastra? costa o caruta de bani si au si 1 juma de tona greutate.va trebuie sa aveti si camere la case de 20x10 m orcum bafta, visele sa va devina realitate, dar nu cred ca se merita oricati bani ai avea.
Daca ai bani se merita!Daca ai bani de asemenea boxe poti sa-ti faci si un spatiu de auditie!Presupunem ca dai 30.000 euro pe toate sculele dar te tin o viata.Sunt si calitate atata ca si constructie cat si calitate!Nu am asculate in veci ceva atat de scump dar banuiesc ca-si merita banii!Numai bine!
Dihaniile alea ale tale le trebuie ceva spatiu sa se destinda.La 131 db.E ceva tinand cont ca intr-un club sunt aprox 100-120 db depinde de club:)) si de DJ.Plus de asta alea ale tale(bine ar fi sa fie ale tale personal)sunt de dimensiuni mari si greutate foarte mare 250 kg per boxa.Am vazut pe you tube asa ceva intr-un studio in care inregistra Pitbull!Sunt extreme ..dar si pretul pe masura!
Mie mi s-ar potrivi ca o manusa:
Canton Ergo 122 DC
2x 26 Cm - 250 RMS - 4 Ohmi cam 1000-1500 Euro.
Posted Image
Va las pe voi sa lucratii cu boxe de peste 200 Kg si cu preturi de peste de peste 10K Euro
Poate gresesc , dar mi se pare total aiurea prezentarea boxelor de exceptie(ca sa nu mai vorbesc de reclama) pe un forum , unde normal , idealul consta in cunoastere si nu in linkuri trimise cu idealul pixului , ca atunci intram la categoria femei si incepem sa ne-o luam la l..a .
Spui ca pe un forum, idealul ar fi CUNOASTEREA!!! Mai ales pe un forum dedicat audiofrecventei! Sunt perfect de acord cu tine!!!! Doar ca gresesti RADICAL, mai ales daca vrei sa inveti ceva!Personal cred ca se poate invata mai mult daca studiezi rezultatele de referinta in orice domeniu, varful cunoasterii in domeniul respectiv, decat vreo realizare personala de 2 lei! Si intr-o poza, daca stii sa privesti, inveti ceva, mai alaes daca prezinta un lucru remarcabil. Ce zici???Daca e sa discutam de incinte de exceptie, nu ar fi mai corect sa tinem seama de cele spuse DE LA INCEPUT de initiatorul topicului, decat sa facem referiri de gen CNA, institutie cu decizii ridicole in 99% din cazuri??? Si ce legatura este intre optiunea de vis a unui om si reclama???Iata pentru ce as opta daca nu m-as impiedica in partea financiara, si, fara sa tin cont de teoriile privind spatiul de auditie ( in definitiv, Nu am probleme financiare, ca o prima ipoteza de lucru!), si, alegerile reflectand doar experienta proprie de-a lungul timpului ( fara a fi o ierarhizare in enumerare):- de la Tannoy, Westminster Royal, nu numai pentru sunet in complexitatea sa, dar si pentru realizarea tehnica deosebita si solutiile unice. Incinta care poate satisface aproape orice gen muzical.- Wharfedale Heritage, incinta deosebita sub aspectul redarii oricarui gen muzical, o realizare deosebita in ceea ce priveste integrarea difuzoarelor intr-un tot unitar;- B&W 800 pentru o incinta "cuminte", clasica, ce raspunde oricarei cerinte PRO si home;- BB5i de la PMC pentru realizare tehnica interesanta, iar pentru casa as alege EB1iCe am citat pana acum sunt realizari cu personalitate, cu timbru propriu, incinte care exprima personalitatea unor specialisti care au lasat ceva in acest domeniu, si, in special, o cale de urmat de catre cei care iubesc muzica.O alta gama de incinte care mi-au placut au fost si sunt cele americane. Ele sunt cele mai potrivite, cred eu pentru genurile de muzica autentic americane (country, jazz, soul, R&B). Batranul J.B.Lansing a inteles cel mai bine, poate, cum sa redea muzica lor. Incinte JBL si Westlake sunt reprezentative.Pana prin anii '80, multe firme japoneze reuseau sa scoata incinte cu adevarat bune. Schimbarea trendului, ca si consideentele economice au rupt filmul! Azi a mai ramas citabil doar TAD (Pioneer) a carui TSM-1 ramane o referinta.Azi exista o diversitate imensa pe piata incintelor, dar, din pacate, e greu sa mai extragi ceva construit ca sa spuna ceva serios, constructorii mergand pe ideea succesului prin marketing agresiv.Utilizarea CNC-ului, sarcofage din aluminiu sau aliaje turnate, ardezie, sticla, materiale compozite, furnire scumpe, prezentate agresiv este 90% din productia actuala. Putine firme isi mai fac propriile difuzoare, putini mai investesc in cercetare, putini finalizeaza ceva notabil ...........! Au ramas putini producatori seriosi de traductoare, productia de masa a inlocuit un produs de calitate si care sa reflecte o pasiune. Firmele cu traditie isi fac totul singure, incinte si traductoare, ceilalti au cam aceleasi surse de traductoare si componente si lucrul acesta se vede si aude!Din pacate, lumea "sculelor" audio a ajuns o lume trista si scumpa, dominata de competitie acerba si mai putin orientata catre meloman.
E o idee preluata de pe un forum din afara, unde s-a ajuns la cateva sute de postari, cu niste exemple extraordinare, fara prea multe comentarii inutile... dar in fine...
Apropos de Tannoy, am avut ocazia sa audiez Turnberry SE
Posted Image
Ce sa zic.........
Nu vreau sa stiu cum suna Westminster Royal
Posted Image
Impreuna cu Opera Callas "nu mai stiu care" si Sonus Faber Cremona M, au fost cele mai scumpe incinte pe care le-am audiat... nu ma pot lauda cu prea multe.
Posted Image
Posted Image
La capitolul interesante, incadrez si un Ferguson Hill, care nu sunau rau deloc...
Posted Image
Dacă e să visăm, ca boxe ptr casă, fără a intra la scumpeturi, doar gama de vîrf comercială, atunci n-aş refuza nici japonismele astea: Sansui SP-X8000, Kenwood KL-6090, sau nişte JBL/Altec mai vechi...Aş fi tare curios cum se aud Patrician 800 de la EV.
Sunt convins ca multe din boxele de mai sus suna exceptional, insa designul lor cam lasa de dorit...suntem totusi in sec. XXI, acum o incinta acustica poate avea si alt design decat 'lada paralelipipedica cu difuzoare"(dulap, sicriu), fara a sacrifica din calitatea sunetului...
Mi-ar surade o pereche de boxe cu design de inspiratie bionica, futurista, total neconventionale.
Posted Image
Posted Image
