Detalii executie mobilier bucatarii
La 10.05.2020 la 21:47, bogdan toader a spus:
 Proiectul meu de amator, aproape de finish. Multumesc mult pentru informatiile  si ajutorul oferit cu amabilitate de nomikos! RESPECT pentru asemenea oameni.
Felicitări, lucrat frumos, curat. Mulțumesc pentru aprecieri... ! Fac și eu ce pot, când mai apuc...
On 5/19/2020 at 8:13 PM, nomikos said:
Eu folosesc 64mm la ax picior
Ok, merci, o sa tin cont de aceasta observatie.
M am apucat si eu de mobila in U. Am taiat palul, fronturile o sa le fac din Mdf, am cotele pt ele dar voi face toate corpurile si dupa ma mai verific. Partea buna este ca nu ma grabesc. Am cules multa informatie de pe acest topic si sa fiu fair play o sa pun poze cu ce am realizat atunci cand o sa termin. Bineinteles ca am fost inspirat de postarile lui Nomikos care merita toata aprecierea.
Am postat acum cateva saptamani proiectul si niste intrebari, dar dupa cum ai spus, s au sters din motive tehnice, intre timp mi am raspuns singur la cateva intrebari si nu e problema.
Salutare si bine v-am gasit
Urmaresc de ceva vreme acest topic foarte folositor, multumesc anticipat tuturor ce ofera ajutor.
Incerc sa imi fac si eu singur mobila in bucatarie, m-am antrenat pana acum cu doua dulapuri pentru balcon…
Sunt la faza de proiect si as avea cateva intrebari:
- am atasat schita cat de cat finala a mobilei, sunt fortat de dimensiuni si de pozitia centralei si a frigiderului fara usi reversibile. Sunt deschis la sugestii, daca aveti.
- Am o problema cu MSV, nu imi dau seama care ar fi modalitatea de prindere, cum ar trebui sa fie corpul. Am atasat o schita, ar fi in regula asa? De asemenea, problema cu usa de maxim 720 mm inaltime, in conditiile in care eu am 760 mm pana la blat. Unde "ascund" cei 40 mm? Las masina mai jos si raman 40 mm sub blat si fac usa mai lunga de 720? Va rog, daca aveti ceva poze similare, sa ma ajutati cu cateva.
- Pentru cosul Jolly din stanga de 150 mm, cota de 150 trebuie sa fie la interior?
Multumesc
Salut!
Nu se face corp la MSV. Se prinde în blat, etc. Sunt dispozitive în pachet.
Dacă ai front de 760, singura variantă rapidă este să ai excesul de H ușă în partea superioară. In ideea asta se impune o parte fixă între MSV și blat, și nu se mai ridică MSV din picioare. Altfel, nu se deschide ușa total.
Frontul MSV se prinde pe ușa acesteia.
Jolly de 150 are cotă totală corp 150, adică interior 114, la material de 18 grosime...
P.S. Dacă nu vrei să ai probleme cu MSV, fă corpurile 720, și pune picioare H150. Arată mult mai bine, și e tot un drac ca costuri....
Editat de Vizitator
Salut Nomikos
Multumesc de info. Daca nu fac corp la MSV, nu stiu exact cum va arata partea din stanga, unde am masina de spalat rufe, care nu e incorporabila.
Si inca o intrebare: la corpurile de sus, cele cu usi duble: fac un singur corp cu o polita suplimentara si doua usi normale cu 3 mm rost. Ce fel de balamale sa folosesc pt a se deschide usa de jos normal?
Acum 12 ore, bogdyb a spus:
Salut Nomikos
La MSR faci un corp de 680 exterior. Două laterale, și două traverse. Se face front standard. Nu prea ai variante...
Mai sunt niște soluții dar mi-e greu să le prezint verbal.
La superioare ai o orizontală fixă în ax. Ușa se jos are balama semiaplicată. Fix așa se numește... Ușile se fac (H/2)-3... Ca orice ușă.
Deschidere cu HK-XS, de la Blum sau pistoane, etc.
Editat de Vizitator
Trebuie gândit puțin și văzut punctual.
Dacă vreau să văd același finisaj cu frontul, ar trebui utilizat o laterală vizibilă pentru corpul cu sertare identică ca material cu fronturile. Ar trebui făcut un corp cu 2 traverse sus, una pe spate verticală, și una cu același material pe dreapta lateral, cu interiorul de măcar 640. Aceste traverse montate cu demontabili pe carcasa corp sertare. Mai departe merg înainte cu MSV.
Sau făcut efectiv un corp, laterale 2buc, capac sus, traversă rigidizare spate jos, interior 640 minim.
Dar, MSV va rămâne în legea ei, fără corp.
La MSR e putin 611. Fa jolly 150, MSV fix 450, atat au nevoie. Diferenta las-o la MSR.
Daca MSV e incorporabila, fa corpurile de 720 si cumpara picioare H150. Arata mult mai bine, si nu o sa ai probleme cu deschiderea totala a usii MSV, daca e incorporabila. In rest, pare ok, la viteza...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara.
@nomikos Va rog frumos, se poate sa imi spuneti si mie dimensiunile pentru un corp inferior bucatarie 800mm L×500mm l×800mm H din pal 1,8 cu 2 usi? Vreau sa fac un corp total de 2,4 m si l-am impartit in 3 de 0,8 m, ca ulterior, sa vin cu un blat de 3,8 cm grosime peste toate cele 3 corpuri unite. Va multumesc!
Editat de Alina_Maria
@Alina_Maria
Buna,
Daca se construiesc standard, picioare H100, blat 38mm, H final 900;
PAL 18mm
Cant 22x0.4
800/ x 500// 3buc
742/ x 500/ 6buc
764/ x 100 6buc
764// x 470 4buc? Polite
Cant 22x2
757// x 397// 6buc
PFL
794 x 754 3buc
/= cant pe o lungime
//= cant pe doua lungimi
-Picioare H100 12buc
-Suport polita metalic 16buc
-Eurosurub sau surub 4.5x60 24buc
-Surub 3.5x18 96buc
-Pentru spate, capse, cuie mici sau surub 2.5x25 75buc
-Balama Blum Modul aplicata 12buc
-Capac acoperire surub la culoare 4buc
Blat lungime 2404mm
Cantuit la capete sau terminatii metalice blat (protectie foc) 1set stanga-dreapta
Acum 1 oră, nomikos a spus:
@Alina_Maria
Buna,
PAL 18mm
Cant 22x0.4
800/ x 500// 3buc
742/ x 500/ 6buc
764/ x 100 6buc
Cant 22x2
757// x 397// 6buc
PFL
794 x 754 3buc
-Surub 3.5x18 96buc
Blat lungime 2404mm
@nomikos Multumesc din suflet. Da, standard din cate am inteles. De fapt, noi incercam sa reproducem corpul dupa mobila pe care o avem deja facuta pe comanda, acum vreo 4 ani, dar domnul ce ne-a facut-o nu mai are timp sa ne faca si acest corp de 2,4m. Picioarele puse la mobila deja existenta au H 80, iar blatul cand a fost facuta de 2,8 cm. L-am schimbat noi cu altul de 3,8 cm dupa vreo 2 ani si avem H final 910 cm.  Polite doar 3, cate una in fiecare corp.
Aaaa, imbinarea lateralelor cu capacul inferior este facuta cu cep din lemn. Din cate am inteles, parcurgand toate cele 39 de pagini, dumneavoastra nu le mai folositi.
Inca o data, va multumesc!
