Detalii executie mobilier bucatarii
In colt va veni cupturul , cu o rama( dintr.un front ) , iar in partea de jos daca ramane spatiu am sa fac un sertar cu push . Iar bucatica lipsa am sa o croiesc din restul de debitare de la chiuveta sau de la plita , ce este in poza a fost pusa doar de "forma ". Multumesc pt sfat !
Cu privire la cotarea usilor, in functie de cum cade usa pe panoul vertical se scade 4mm daca usa are cant abs de 2mm + 3mm luftul si obtii latimea usi. Adica la corpul din fata care are 3 usi, usa din mijloc va fi putin mai mica ( cu 9mm), depinde cum au fost puse verticalele. Daca spatiile din corp sunt egale usile vor fi inegale si viceversa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua,
Am de montat la bucatarie glisiere cu bile si amortizare. Am lăsat spatiu pentru a fi montate,  între sertar si corp de 26 mm.
Problema apare  cand vreau sa pun sertarul  pe glisierele montate. Intra foarte greu si gliseaza la fel de greu.
Care ar putea fi problema, trebuie sa las spatiul mai mare de 26 mm sau altceva?
Va multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Exista o regula de prindere a PFL-ului pe spatele dulapului?
Mi-am făcut un dulap mai măricel 900x2200,  cu polițe , la prinderea PFL-ului acesta devine ,,ondulat, - face mici ,,burți,,...
L-am dat jos , l-am pus iară...tot așa. Unde greșesc?
Pfl-ul a stat o perioada depozitat ,,in cant,, de acolo sa fie deformarea ?
Multumesc
Editat de nano
On 1/27/2012 at 11:22 PM, nomikos said:
Salutare tuturor,M-am gandit, ca in limita timpului disponibil, sa ofer celor care se aventureaza in a-si executa cu manutele proprii mobilierul de bucatarie, ceva informatii esentiale, structurat.In primul rand dimensiuni; Logica bucatariilor este MODULARITATEA!Ca latime, elementele se concep in urmatoarele dimensiuni, fie ca vorbim de elemente de baza, sau elemente suspendate (cote in mm):150, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 900, 1200 + elemente colt, cu usi 300, 400, 500, 600. Niciodata altceva, e lipsit de logica. Mai sunt ceva elemente cocalaresti, cu usi la 45grd, si alte balarii, dar eu nu le recomand.Fiecare in alte variante constructive: Jolly, usa, deschis, 2 sertare, 3 sertare, 4 sertare, spalator cu usa, spalator cu sertare, cuptor incastrat, masina spalat vase incastrata, Aventos HF, HS, HL, HK, pistoane, elemente diverse...Elementele de baza: -au o inaltime de 760mm, fara picioare. Cu picioare 860mm (pentru picioare H100). De ce? Sa incapa o masina de spalat rufe/vase (850mm H) sub blat. Cele de spalat vase, incastrabile, sunt in general reglabile in limite mai largi.-au o adancime (obligatoriu) de 550mm. De ce nu mai putin? Nu incap cuptoarele incastrabile! De ce nu mai mult? Ai nevoie de un "ciubuc", adica sa treaca blatul peste fronturi 20mm, +20mm usile, +10mm pe spate, +550, inseamna 600mm, adica adancimea unui blat standard.Deci, exemplificare:Un corp de spalator, de 600; Latime 600 x adancime 550 x inaltime 760 (860)-baza: 600mm * x 550mm 1buc-laterale (aplicate pe baza): 742mm * x 550mm 2buc-capace (incadrate intre laterale): 564mm * x 100mm 2buc-va avea frontul, de dimensiunile cotelor generale - 2mm, adica 758mm ** x 598mm **-va avea spatele (aplicat cu cuie, capse, suruburi. excludem varianta montata in "slit"), cota generala -2mm, adica 758mm x 598mmcotele sunt valabile in cazul folosirii materialului cu grosimea de 18mm.*stelutele reprezinta cate laturi sunt cantuite pe cota respectiva, si pot fi una sau 2, * sau **.Elementele suspendate;Cotele de inaltime raman 760mmAdancimea este fara exceptie 320mm. De ce? In rare cazuri exista maxim un platou mai mare de 320mm, in fiecare casa. Orice centimetru in plus, nu va aduce decat o cheltuiala inutila, sau dureri de la dat cu capul.Inaltimea de suspendare, pentru talie medie, se face incepand de la 1420mm.Exemplificare;Dulap suspendat 600mm-capac/baza (incadrate intre laterale): 564mm * x 320mm 2buc-laterale: 760mm * x 320mm ** 2buc-front: 758mm ** x 598mm ** 1buc-spate: 758mm x 598mm 1bucExista si elemente "soldat", + alte elemente speciale, dar sa le luam pe rand.Simplu, nu?Cum se judeca o bucatarie, in linii mari:Sa zicem ca am 3m, liberi, fereastra/gaz in dreapta, apa/canal in stanga.Jos, pornesc de la fereastra, lasand un minim intre perete si plita, si blat de lucru suficient intre plita si spalator, si adun: 300 (usa) + 600 (plita/cuptor) + 150 (jolly) + 900 (3 sertare) + 600 (usa spalator) + 450 (usa). Diferenta de 100mm, se completeaza 40mm stanga/40mm dreapta, cu elemente de capat. De ce? Sa nu loveasca manerul usii in perete. Cei 20mm ramasi sunt ventilatie, OBLIGATORIU. Am vazut mucegai de 2mp, in spatele unor bucatarii lipite de niste retardati...Sus: 300 mm (usa) + 600mm (hota libera/incastrata in dulap) + 150mm (suport sticle) + 900mm (Aventos HF) + 600mm (dulap picurator) + 450mm (usa).Se croieste lista cu elemente, si se trimite la taiat.Se cumpara restul de accesorii.Spor la treaba!Daca e cineva care se jura, serios, ca se apuca sa-si faca singur una, si promite sa ne arate poze, ii fac proiectul complet, cu toate detaliile!
Salut
Am nevoie de o parere.
Am o bucatarie open space (da intr un living).
Cotele bucatariei sunt 2800x2500 (atasat schita). Vreau sa proiectez si sa execut o mobila de bucatarie care sa fie in forma de U, deci are 2 posibile corpuri de colt. Am cum sa bag tot ce este prezentat in schita? Masina de spalat vase si plita trebuie sa fie neaparat pe peretele desenat, masina de rufe la fel( pe acel perete vreau ss pun blat doar pana peste masina de spalat) pe peretele desenat, chiuveta trebuie sa fie pe partea cu geamul, am alimentari si scurgeri de apa trase pe acesti pereti pt ele. De peste o saptamana ma chinui sa schitez un proiect si am dificultati sa bag tot ce vreau eu acolo ( mai ales daca masina de spalat vase este de 600), am citit toate cele 37 de pagini de la acest topic, am masurat mobila din 2 apartamente. Am cotat si geamul, h pana la glaf geam e 900 mm. Mai mentionez si ca e vedere de sus, dar asta deduceti. Problema e ca daca dau la debitat dureaza o luna pana primesc comanda, si nici nu prea imi permit sa gresesc din cauza banilor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
1 oră în urmă, nomikos a spus:
Va rog, începeți proiectele, și pentru moment îmi dați doar la corectat...
Salutare si felicitari pt topic.
Tot manat de acest topic si de bunavointa voastra m-am incumetat si eu sa incep planul pentru mobila de bucatarie.
Atasez niste calculatii si o vedere de ansamblu a bucatariei.
Camera e 4x3 (pe latura cu aragazul).
As aprecia foarte mult daca ai trage un ochi pe imagini.
Astept cu interes parerea ta.
Fără să judecăm alte soluții posibile, și probabil mult mai costisitoare, pare ok desenul. O să arunc un ochi pe cifre, când sunt mai liniștit la birou, si revin.
Acum 14 ore, nomikos a spus:
Multumesc mult pentru disponibilitate
Salut, am si eu proiectul dar e pe hartie momentan.
In ce soft ai facut desenul?
Acum 3 minute, Roland1986 a spus:
Salut, SKETCHUP. E gratuit, se lucreaza online si usor de folosit.
Editat de Mihai G.
Salutare,
Sunt in faza de proiectare a bucatariei si voiam sa cer o parere despre producatorul blatului.
Imi trebuie un blat de 630 latime si la ei am gasit doar de la Kronospan.
PAL-ul pentru toata bucatarie este de la Egger (mereu am luat asa).
Ce parere aveti de Kronospan?
Multumesc!
Eu vand doar Kaindl si Egger ca blaturi. Nu spun ca cele de la Kronospan nu ar fi in regula, dar din experienta mea, nu foarte multi se arunca asupra lor.
In linii mari, daca ai grija de mobilier, nu cred ca vei avea probleme. Mai exista cazuri in care, cei care au plite cu inductie, pun oalele de pe plita pe blat. Fara sa intru in detalii, evitati sa puneti oale fierbinti pe blat, evitati sa taiati direct pe el si mare grija cu apa. Apoi, la montajul plitelor si a spalatoarelor, sa se prevada detalii corecte de etansare.
Succes!
Editat de Vizitator
Multumesc de raspuns @nomikos!
Am ales de la Egger, sa vedem cand o sa ajunga ... Pacat ca au schimbat colectia, pusesem ochii pe alte modele.
Am cateva usi cu pistoane la corpurile de sus. Ai o recomandare pentru a inlocui pistoanele? M-am uitat la Aventos dar sunt putin piperate pentru cate usi am (6 usi).
Multumesc!
