Detalii executie mobilier bucatarii
Hmmm, vazand ca la montaj raman rosturile putin cam mari la usi, am facut o masuratoare exacta si am confruntat comanda data. Atunci cand am comandat, nu dau numele firmei pentru a nu crea polemici, am scris dimensiunile la care, am sperat eu, le vor taia si vor pune cant abs de 1,4 mm. Acum vad ca ele sunt la gata la dimensiunile date de mine... :26
Sunt firme cu care lucrezi în cote finale, iar ei fac prefrezare echivalentă cu grosimea de cant. Rezultatul fiind valoarea dată de tine. Ceea ce e normal. Altfel iese anarhie.
Întrebați-mă întotdeauna înainte să dați comanda. Mai ales în București. Am lucrat cu toți. Absolut toți.
Nu există firmă mare în București, în care să nu intru ca acasă. Și le știu metodele...
Editat de Vizitator
De acum e târziu... Cred ca singura varianta este sa demontez si sa ma duc cu unele piese la taiat. Mai rau este ca la corpurile de jos trebuie sa dau iar gauri, pe partea unde tai. Am scazut la usi cate 5 mm, 3 mm erau pentru luft si 2 mm pentru cant... Ma mai gândesc. :)
La cum montasem glisierele pentru sertarul al doilea, avem intre partea de sus a frontului primului sertar si partea mobila a glisierelor sertarului al doilea, 16 mm. Am coborât glisierele cu 10 mm si am pus frontul de proba.  Vad ca nu atinge... Sa las oare asa sau e prea putin? Din cei 6 mm, 3 sunt pentru rostul dintre sertare...
Eu nu inteleg, ai spus ca ai 292x2 si 116, adica 700H.
Iti raman 10mm, 1.502mm jos de la baza in sus, 3mm, 3mm, ai alti 2mm sus. Poti forta putin sa ai poate 3, ceva intre. Nu am inteles eu bine?
Buna ziua,
Am o intrebare: se poate face mobila si din placaj sau alte materiale obtinute prin prelucrarea lemnului altele decat PAL, MDF si lemn masiv?
Am vazut in Italia o mobila facuta dintr-un material gen placaj tego de 20mm melaminat. Am cautat materialul respectiv la cateva magazine de specialitate din oras si nu l-am gasit.
Multumesc anticipat!
Cu stima.
Salut, da, bineînțeles, se poate folosi fără probleme.
Am avut o grădiniță, unde s-a folosit plywood, în multiple culori.
Poți folosi și Fundermax de 6mm, doar că impune tehnologii specifice. Poți folosi orice material, considerând și asumându-ți caracteristicile lui...
@Sebid;
D1. 800 latime x 800 inaltime x 300 adancime;
PAL 18mm
Capac/baza 764 /0.4 x 300 2buc
Laterale 800 /0.4 x 300 //0.4 2buc
Polite 764 /0.4 x 270 1 sau 2buc
Front 797 //2 x 397 //2 2buc
PFL 797 x 797 1buc
D2. 450 latime x 800 inaltime x 300 adancime;
PAL 18mm
Capac/baza 414 /0.4 x 300 2buc
Polite 414 /0.4 x 270 1 sau 2buc
Front 797 //2 x 447 //2 1buc
PFL 797 x 447 1buc
Prima cotă e fibra.
/0.4 inseamna ca pe lungimea aia am un cant de 0.4
//0.4 inseamna ca am cant pe ambele lungimi din acea cota
//2 inseamna ca pe ambele lungimi din acea cota am cant de 2. In cazul fronturilor poti modifica cu 0.4, daca se doreste.
O placa are 2800 x 2070. Poti face o incadrare si la mana. Rigla, creion, pe o foaie de matematica, unde un patrat este 10cm. Pur orientativ.
Editat de Vizitator
  • 1 lună mai târziu...
Salutare tuturor si la multi ani !!! ..
Vin catre voi cu o intrebare ( am vazut in mesaje cateva raspnsuri la intrebare , dar am zis sa fiu sigur :) )  : daca am corpurile inferioare de 1780mm si 1500 mm , le divid in 3 si imi da 593 respectiv 500 ....de cati mm trebuie sa fac frontul/ usa .? cati mm trebuie sa scad din latime ? Va multumesc!
Sa detaliez pe scurt "povestea mobilei " initial am vrut blaturi din travertin  care cantaresc aprox 96 kg o bucata de 670 x2500... inarmat cu aceasta informatie am pornit la cautarea unui domn sa execute mobila .....preturile primite m-au facut sa m-a apuc singur de munca . Am optat pt tego , fiind un material destul de rezistent ; corpurile le-am gandit sa fie cat mai rezistente : spate plin din tego, lateralele se aseaza pe fund .iar politele le voi prinde cu demontabili cu cama ....! Fiind intr-una din zile la Brico , am gasit blaturile din imagine la un super pret ....care m-a facut sa imi sucesc ideile instantaneu ! Ultimile pe stoc  de aprox 2 ani , de la 1200 lei bucata ...in perioada sarbatorilor si a promotiei cu 2500 de produse la reducere , le-am achizitionat cu 450 lei ambele ....
Daca vedeti ceva ce  nu este bine , va rog sa-mi spuneti ...sa repar acum cat mai am posibilitatea !
