Vizitator Postat Septembrie 22, 2019 Partajează Postat Septembrie 22, 2019 (editat) Citeste topicul, vezi gasi sfaturi esentiale pentru gandire si proiectare. Centrul de gaurire oala balama, se regaseste, generic la 100mm de la capatul usii, si 22.5mm de la cant, daca vorbim de gaurire 35mm. Practic intre cant si gaura raman 5mm. Poti face marcarea centrului cu un punctator standard. Linia ax a placutei (distanta de la cant), pe corp, 37mm. Distanta dintre gauri placuta, 32mm. Distanta de la capatul corpului la ax placuta, 100mm + 1,5mm. In proiectarea pentru gaurire multi 21 se judeca putin diferit. O sa fac niste desene si o sa le postez. Optimizarea la o bucatarie, o singura data, se poate face si la mana. O poti cere la furnizor pal si servicii debitare. Sau, Cutmaster, etc. Proiectarea, desen tehnic la planseta, ca la liceu, daca nu ai AutoCad, SKP, Pro100 sau mai stiu eu ce alte balarii. Editat Septembrie 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
maneaflorin Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 Au sabloane de gaurire la mam-bricolage Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 Vă place să vă complicați... Link spre comentariu
Vizitator newaudio Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 La 22.09.2019 la 12:04, nomikos a spus: Citeste topicul, vezi gasi sfaturi esentiale pentru gandire si proiectare. Centrul de gaurire oala balama, se regaseste, generic la 100mm de la capatul usii, si 22.5mm de la cant, daca vorbim de gaurire 35mm. Practic intre cant si gaura raman 5mm. Poti face marcarea centrului cu un punctator standard. Linia ax a placutei (distanta de la cant), pe corp, 37mm. Distanta dintre gauri placuta, 32mm. Distanta de la capatul corpului la ax placuta, 100mm + 1,5mm. In proiectarea pentru gaurire multi 21 se judeca putin diferit. O sa fac niste desene si o sa le postez. Optimizarea la o bucatarie, o singura data, se poate face si la mana. O poti cere la furnizor pal si servicii debitare. Sau, Cutmaster, etc. Proiectarea, desen tehnic la planseta, ca la liceu, daca nu ai AutoCad, SKP, Pro100 sau mai stiu eu ce alte balarii. Multumesc Nomikos ..... cred ca o sa iau o placa bruta de pal si o sa testez ; o sa cumpar si niste sabloane sau eventual am sa caut pt proiect un om care face asta zilnic si are experienta indelungata ; nu stiu cit timp o sa am de testari . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 In ideea în care voi reuși să mă mai liniștesc cu ale mele, o să mai încerc să ajut pe aici. Link spre comentariu
postasul Postat Septembrie 28, 2019 Partajează Postat Septembrie 28, 2019 Salutare si bine v-am gasit! Sunt tentat sa-mi fac si eu mobila de bucatarie si apelez la cunostintele dumneavoastra pentru a imi indruma pasii. Am citit aproape tot topicul si mi-am facut deja o idee despre ce ar trebui sa tin cont. Ce ma „blocheaza” pe mine, sa zic asa, este ca nu am idee cum sa asez corpurile de jos astfel incat sa beneficiez la maxim de utilitatea lor. Spatiul este cam mic si am nevoie de ajutorul celor initiati. O sa atasez si o schita, sper sa intelegeti ceva din ea. Mentionez ca frigiderul este in partea dreapta si nu cred ca am unde sa-l mut. Imediat langa frigider, in stanga lui, mobila se va termina cu un corp inalt care va avea cuptorul incadrat la semi-inaltime. Alte componente obligatorii care vor face parte din mobila sunt: plita, chiuveta cu picurator si masina de spalat. Mi-as dori si un corp jolly de 15 cm. Ca lungime totala, din geam in frigider ar fi 310 cm. Mentionez ca am lasat cativa centimetri distanta intre peretele lateral si intre frigider. Avem asa: corp plita = 60 cm corp chiuveta = 80 cm corp cuptor = 60 cm corp jolly = 15 cm corp masina de spalat rufe = 68 cm . Masina are 60 cm si am zis sa las cate 2 cm pe laterale. E prea putin? Insumand aceste dimensiuni ajung la 283 cm. Pana la 310 raman 27 cm. Aici apare problema. Acei 27 cm de blat dintre plita si chiuveta sunt prea putini. Iar ca si corp ar trebui sa fac o usa sub 30 cm. As putea sa trec cu chiuveta peste corpul ei astfel incat picuratorul sa fie undeva deasupra masinii de spalat? Adica din blatul de deasupra masinii sa ramana doar loc pentru un scurgator de vase, maxim 40 cm? Sotia nu doreste sa foloseasca picurator in corpul suspendat decat poate daca i-as aduce niste argumente solide.... Inca o problema ar mai fi inaltimea corpurilor. Sotia este mica de statura, 150 cm. Ca sa acopar masina de spalat cu blat trebuie sa am minim 85 cm fara blat. Aici ar fi ok insa cand vin cu plita , nivelul gratarului se mai ridica cu inca 4-5 cm, adica va fi cam pe la 93 cm nivelul gratarului... ce spuneti? Nu e cam sus? Ar mai fi varianta ca blatul de deasupra masinii de spalat sa il pun un pic mai sus dar atunci nu ar mai merge sa vin cu chiuveta deasupra ei....? Va doresc un weekend placut si astept cu nerabdare raspunsurile voastre! Link spre comentariu
postasul Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Chiar dacă nu am primit inca un răspuns, continui sa va arat cam cum am gandit eu. Sincer sa fiu, nu ma prea multumeste, dar nu vad cum sa asez altfel. Aveti alte idei? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2019 Partajează Postat Octombrie 14, 2019 Te uiti si discutam pe ea, eventuale modificari. Nu am timp de scris acum... Elf 1.pdf Link spre comentariu
postasul Postat Octombrie 19, 2019 Partajează Postat Octombrie 19, 2019 (editat) Mulțumesc pentru răspuns! Deja sunt in faza de asamblare. Am mai făcut ceva modificări fata de poza pusa mai sus. Insa acum am o mica problema. Am cumpărat glisiere HDD SINCRON, extragere totala cu amortizor. Cand am ajuns acasă si am cautat sa vad cum se face sertarul... Am incremenit... Pare destul de greu pentru un începător si fara scule potrivite. Sa vad cum rezolv problema. Editat Octombrie 19, 2019 de postasul Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2019 Partajează Postat Octombrie 19, 2019 Se montează chiar foarte ușor. Pune aici ce nedumeriri, și rezolvăm. Dar trebuie să înțeleg ce nu-ți iese. Link spre comentariu
postasul Postat Octombrie 20, 2019 Partajează Postat Octombrie 20, 2019 (editat) Corpul pentru sertare are latimea de 668 mm, adâncimea de 550 mm si inaltimea de 710 mm, palul este de 18 mm. Acestea sunt dimensiunile exterioare. Fronturile de sertare au: doua sunt de 665 x 292 mm si unul are 665 x 116 mm (trebuia 117 mm dar nu mi-au cantuit o parte). Sertarul mai îngust va fi asezat sus. 1. La ce distante trebuie sa montez glisierele si ce dimensiuni trebuie sa aiba fundul sertarelor si lateralele lor? 2. In partea din fata montez frontul direct pe sertar sau trebuie facuta cutia completa si apoi atasat frontul? 3. Prima glisiera va fi montata direct pe baza corpului sau trebuie lasat loc cativa mm? In foto sunt glisierele, lungimea lor este de 500 mm. Editat Octombrie 20, 2019 de postasul Link spre comentariu
postasul Postat Octombrie 20, 2019 Partajează Postat Octombrie 20, 2019 Nu mai pot edita postarea anterioara asa ca fac alta. Am folosit programul oferit de cei de la BLUM, Dynalog 3.6, si am incropit un corp cu sertare. Singura problema intalnita a fost ca nu mi-a dat voie sa trec înălțimea corpului de 710 mm, obligându-ma sa trec minim 750 mm. Dar nu e o problema, sertarul de sus fiind oricum alta inaltime. Gaurirea pentru glisiere mi-a ieșit asa: 1. 33 mm 2. 310 mm 3. 605 mm Adancimea in corp 37 mm. Acum nu stiu daca aceste glisiere pe care le am sunt sau nu identice cu cele de la blum, ma refer la partea metalica. Ca sa stiu daca pot respecta si dimensiunile de taiere pentru sertare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2019 Partajează Postat Octombrie 20, 2019 (editat) Trebuie sa faci in ordinea in care iti spun, urmatoarele; 1. Tragi cu creionul cate o linie pe fiecare perete interior al carcasei, la 37mm de la cant, de sus pana jos. Subtire. 2. Determini care gaura iti asigura un montaj al glisierei pornind de la 5mm de la cant. Aia e prima gaura. A doua este la un modul de 32mm de la prima, pe o axa orizontala. Dar pana la urma poate fi oricare. Dupa ce ti-ai asigurat-o pe prima, pozitionezi glisiera paralel cu baza si dai surub oriunde. 3. Carcasele de sertar au latimea egala cu latimea interioara a corpului -10mm 4. Adancimea cutiei reprezinta lungimea glisierei -10mm, tine seama de faptul ca va fi nevoie sa dai cate o gaura de 6mm aferenta fiecarei glisiere. Faci un marcaj pe loc. 5. Se fac carcase intregi. Materialul, irelevant, pal 16, 18, etc. 6. Pozitionezi prima glisiera cu baza la 5mm de la baza carcasei corpului. Foloseste un sablon. O placa cu grosimea de 5mm, asezi glisiera sa stea pe ea. Stabilesti axa de gaurire a ei, respecti 37mm de la cant, cu glisiera la 5mm de cant, tragi linie, dai suruburi. 7. Tragi linie aferenta laturii superioare a primului front de jos, dupa ce il pozitionezi la 1.5mm mai sus de baza. Te duci 10mm mai jos si masori de acolo distanta pana la partea superioara a gliserei. Ai obtinut prima inaltime de cutie. 8. Iei ca reper acea linie a partii superioare a frontului de jos. Montezi urmatoarea glisiera cu baza la 10mm mai sus de partea superioara a primului front, cel inferior. 9. Asezi pe un distantier de 3mm urmatorul front deasupra celui de jos, trasezi, repeti, masori. In felul asta ai obtinut dimensiunile de carcase. La partea superioara ramai 10mm mai jos ce baza capacului. Proiectezi, tai si construiesti carcasele. Logica este sa clatesti urcand bucata cu bucata de jos in sus. Nu ai nevoie de computer. Editat Octombrie 20, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
postasul Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Mulțumesc mult pentru răspunsuri! Totuși, revin cu întrebări. Neștiind ca o glisiera ocupa asa de mult loc, nu am împărțit corpul in trei sertare identice ci am facut unul mic cu ideea de a pune tacamuri in el. Acum, dupa asezarea glisierelor vad a pentru acel sertar raman doar vreo 4 cm utili... Fronturile au dimensiune de 292 mm (doua bucăți) si unul de 116 mm. Inaltimea corpului este de 710 mm. Gresesc eu oare? Sau chiar asa este? Oare daca pun sertarul mic in partea de jos sau la mijloc, ar arata rau? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Nu este interzis sa fie cel mic la mijloc, dar; Scazamantul la fronturi e facut undeva cu 1mm abatere in minus, dar nu e grav. Ce poti face: -Pune glisiera pe masa, asa cum apare in poze, deschide-o si masoara din piesa mobila pana in blatul mesei, ce valoarea minima de clearance ai. Ia valoarea aia, scade un 2mm din ea, si considera ca cu atat poti lasa mai jos glisiera, astfel incat sa nu loveasca in frontul inferior. Asta e un truc. -In cazul in care nu pui funduri de placaj, etc., poti degrosa din fundul de pal de 18mm un 10mm, pe zona glisierei. In felul asta mai castigi 10. O degrosare o face un circularist pe o bere, in 10 minute, in vreo doua moduri. Ori ridica panza din planul circularului, 10mm, si repeta multiple taieturi pana scoate un falt, fie taie de doua ori, o data in plan, si a doua oara perpendicular. Este o operatiune banala. Eroic ar fi sa faci falt si la piesele laterale ale sertarului. Te scuteste de dat suruburi. Dai doar adeziv. Poti si nut, canal. -Trebuie sa-i lasi carcasei de sertar, pana la capacul corpului, o toleranta de 9mm. Poate o merge si mai putin, nu stiu la glisiera asta punctual. Marea problema este ca nu am un .pdf tehnic al glisierei clar, iar pe net nu am gasit la o cautare rapida, nimic atasat numelui furnizat de tine. Ce pot sa fac, e sa-ti trimit niste desene aferent Tandem, dar astea le ai si in catalog sau soft. Din calculele mele rapide, ajungi la un plus minus 70mm util in felul asta, ceea ce e mai mult decat ok. Editat Octombrie 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
