Vizitator Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 @andreeatruia Spune-mi, te rog, te descurci cu Excel? Link spre comentariu
maneaflorin Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Andreea, uite excelul meu. Tot ce e cu rosu e rubrica de referinta, a.i daca vrei sa iti modifici, de exemplu, inaltimea corpurilor, sa nu mai fie nevoie sa iei la mana toate inaltimile de la fiecare corp. Tot acolo ai si grosime pal (ca sa iti calculeze automat lungimea intaritoarelor de ex, L-2*grosime) si luftul, ca sa iti calculeze automat usile si spatele. Atentie ca eu am lucrat cu cotele finale! Formular debitare-cantuire.xlsx Link spre comentariu
Vizitator DaniDobre Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Salut, Am cateva nelamuriri despre executia mobilierului. Pentru a ma face mai usor inteles, adaug si imagini la fiecare intrebare. - As vrea sa scurtez blatul pe latime de la 60 cm la sub 50. Cea mai ingusta chiuveta are 43.5 cm latime, cu decupajul de cca 41.5 latime. Ce latime minima poate avea blatul tinand cont ca straifurile ramase dupa decupaj (incercuite cu albastru in poza) nu pot fi de latime neglijabila (adica 1 cm)? - Corpul suspensat (incercuit cu albastru, vazut de sus) este incadrat de pereti pe trei laturi si trebuie suspendat de laterale pentru ca peretele din spate este prea subtire. Trebuie lasat undeva spatiu pentru ventilatie (in spate, sau pe laterale)? Daca nu pun PFL pe spate, ci doua straifuri pentru rezistenta, asta rezolva problema ventilatiei in spate si il pot lipi de perete? (in imagine, corpul suspendat vazut din spate) - Un blat de 38mm grosime, poate sta suspendat intre 2 corpuri de 450 mm latime fiecare? Ramane 1 metru suspendat. Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator andreeatruia Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 BUNA!VA MULTUMESC CA SUNTETI DRAGUTI SI FACETI TOT CE PUTETI SA MA AJUTATI!JOS PALARIA,IN FATA VOASTRA!O SA ATASEZ CEVA DIN CEEA CE AM REUSIT EU SA SCRIU IN EXCEL.DEOCAMDATA,NU AM REUSIT SA II DESCOPAR SECRETELE,DAR POATE VOI REUSI IN VIITOR.MA ROG...DACA NU E PREA MULT,INCERC SA ATASEZ SI UN JPEG CU BUCATARIA PE CARE AS DORI SA O AM,FISIER PE CARE L-AM PRELUCRAT IN OFFICE POWER POINT.ESTE DOAR FATA CORPURILOR(FRONTUL).NU SUNT CULORI FINALE,SUNT ORIENTATIVE.DUPA CE O SA O LAMURESC CU BUCATARIA,CU SIGURANTA O SA REVIN CU CATEVA INTREBARI LEGATE DE ALTE CORPURI.INCA ODATA SPECIFIC CA BAZELE SI CAPACELE VOR ACOPERI LATERALELE(MI SE PARE MIE MAI SIGUR,STITI VOI CUM SUNT FEMEILE CU FANTEZIILE LOR:)))O ZI FRUMOASA SI UN SFARSIT DE SAPTAMANA LA FEL DE FRUMOS! COTE MOBILA.xlsx Link spre comentariu
Vizitator andreeatruia Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 TOTUSI,AM DECIS IMPREUNA CU SOTUL,CA LA CORPURILE SUPERIOARE SA INCADRAM CAPACELE SI BAZELE INTRE PERETII LATERALI,MAI MULT DIN RATIUNI ESTETICE.SPER SA NU MAI AM DE FACUT SI ALTE MODIFICARI.IN EXCEL-UL ATASAT SUNT DOAR CATEVA CORPURI MENTIONATE,NU LE-AM SCRIS PE TOATE,PENTRU A NU VA RAPI VOUA PREA MULT DIN TIMP.PENTRU MINE ESTE ARHISUFICIENT DACA VA ARUNCATI PRIVIREA PESTE COTELE ASTEA.NUMAI BINE! COTE MOBILA.xlsx Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 (editat) @DaniDobre Parerea mea e sa lasi blatul la 600, asta daca nu ai alt argument solid. Fiecare chiuveta, cu exceptia gunoaielor, au diagrama de cutout data de producator. In cel mai rau caz, o masori in magazinul de bricolaj. Evident ca orice rama rezultata dupa decupare, mai mica de 30mm, e facuta pe riscul tau. Ai grija cu Aventos la latimea aia, si fa polita in adancime mai mica cu 30mm, ca lovesc bratele in ea. Poti face si 3m suspendat, sunt sisteme, solutii de compensare care lucreaza precum armaturile in planseele de beton. Dar, daca prinzi blatul in suruburi, prin capacele corpurilor inferioare la extremitati, 1m nu vor pune probleme. Poti pune traverse in loc de spate, nu e interzis. Eu nu as face asta. Am acasa corp scurgator cu spate inchis total, si nu vad probleme de ani. Recomand scurgator de INOX. Asta daca e in intentie. Exista sisteme de suspendare de la Blum, care se solidarizeaza cu lateralele, nu cu spatele. @andreeatruia Nu mai scrie te rog cu majuscule ca ma dor urechile. 1. La hota o singura usa. 2. Picuratorul vase nu intra in 940, ai nevoie de corp total latime 900, ca atare, registrul vertical spalator jos cu scurgator sus, va fi constituit din corpuri de 900 latime. 3. In stanga nu stiu de ce ai 640. Fa-l de 600. 4. Pe cale de consecinta, sertarele sunt de 680 latime corp. Nu fa 4 sertare, sunt inutile. Fa 3, unul in jumatate cu lonjeron, si cele doua de deasupra sferturi. 5. Hota 610? Este corp standard 600. Bun. Corpurile superioare au H720 Corpurile inferioare au H720 Soldatul are H720 + 660 + 720, adica H2100mm cota corp. Picioarele le faci de 100 sau 150, la alegere. Asta inseamna superior de la stanga la dreapta. 1. Hota 720 *din care scazi cota H hota x 600 x 320 2. 720 x 680 x 320 3. 720 x 600 x 320 Etc. Iti exemplific fix doua corpuri ca mod de gandire. Mai departe le extrapolezi. Corp superior cu 1 polita; Total 720H x 600L x 320D Laterale 720 x 320 2buc Capac/baza 564 x 320 2buc Polita 564 x 250 2buc Spate 717 x 597 1buc Front 717 x 597 1buc La canturi e logic, ce se vede, cant. Corp inferior cuptor; Laterala 702 x 550 2buc Baza 600 x 550 1buc Orizontala 564 x 550 1buc Traversa capac pe spate 564 x80 1buc Orizontala se va monta la 595mm de la partea superioara corp la partea superioara orizontala Front sertar 597 x 113 1buc Spate si fund sertar cf. sistem ales. Palul este 18mm grosime, respectand cotele de mai sus. Editat Octombrie 15, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator BigMike Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Salut, Ma intereseaza ce programe de proiectare pentru bucatarii folositi? Eu am incercat in sketchup si Kitchendraw si cat de cat m-am descurcat. Dar as avea nevoie de un un program in care as putea sa incarc pe baza unei poze modelul de front sau exact modelul de faianta de pe perete. Mi-ati putea spune in ce program sunt facute urmatoarele schite? Link spre comentariu
Vizitator cali_26 Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Acum 13 minute, BigMike a spus: Salut, Ma intereseaza ce programe de proiectare pentru bucatarii folositi? Eu am incercat in sketchup si Kitchendraw si cat de cat m-am descurcat. Dar as avea nevoie de un un program in care as putea sa incarc pe baza unei poze modelul de front sau exact modelul de faianta de pe perete. Mi-ati putea spune in ce program sunt facute urmatoarele schite? Posibil sa fie PRO100 Link spre comentariu
Vizitator andreeatruia Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 La 15.10.2018 la 10:17, nomikos a spus: Multumesc de sfaturi!Sunt foarte utile. O zi placuta! Link spre comentariu
Vizitator andreeatruia Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 La 15.10.2018 la 10:17, nomikos a spus: @DaniDobre Parerea mea e sa lasi blatul la 600, asta daca nu ai alt argument solid. Fiecare chiuveta, cu exceptia gunoaielor, au diagrama de cutout data de producator. In cel mai rau caz, o masori in magazinul de bricolaj. Evident ca orice rama rezultata dupa decupare, mai mica de 30mm, e facuta pe riscul tau. Ai grija cu Aventos la latimea aia, si fa polita in adancime mai mica cu 30mm, ca lovesc bratele in ea. Poti face si 3m suspendat, sunt sisteme, solutii de compensare care lucreaza precum armaturile in planseele de beton. Dar, daca prinzi blatul in suruburi, prin capacele corpurilor inferioare la extremitati, 1m nu vor pune probleme. Poti pune traverse in loc de spate, nu e interzis. Eu nu as face asta. Am acasa corp scurgator cu spate inchis total, si nu vad probleme de ani. Recomand scurgator de INOX. Asta daca e in intentie. Exista sisteme de suspendare de la Blum, care se solidarizeaza cu lateralele, nu cu spatele. @andreeatruia Nu mai scrie te rog cu majuscule ca ma dor urechile. 1. La hota o singura usa. 2. Picuratorul vase nu intra in 940, ai nevoie de corp total latime 900, ca atare, registrul vertical spalator jos cu scurgator sus, va fi constituit din corpuri de 900 latime. 3. In stanga nu stiu de ce ai 640. Fa-l de 600. 4. Pe cale de consecinta, sertarele sunt de 680 latime corp. Nu fa 4 sertare, sunt inutile. Fa 3, unul in jumatate cu lonjeron, si cele doua de deasupra sferturi. 5. Hota 610? Este corp standard 600. Bun. Corpurile superioare au H720 Corpurile inferioare au H720 Soldatul are H720 + 660 + 720, adica H2100mm cota corp. Picioarele le faci de 100 sau 150, la alegere. Asta inseamna superior de la stanga la dreapta. 1. Hota 720 *din care scazi cota H hota x 600 x 320 2. 720 x 680 x 320 3. 720 x 600 x 320 Etc. Iti exemplific fix doua corpuri ca mod de gandire. Mai departe le extrapolezi. Corp superior cu 1 polita; Total 720H x 600L x 320D Laterale 720 x 320 2buc Capac/baza 564 x 320 2buc Polita 564 x 250 2buc Spate 717 x 597 1buc Front 717 x 597 1buc La canturi e logic, ce se vede, cant. Corp inferior cuptor; Laterala 702 x 550 2buc Baza 600 x 550 1buc Orizontala 564 x 550 1buc Traversa capac pe spate 564 x80 1buc Orizontala se va monta la 595mm de la partea superioara corp la partea superioara orizontala Front sertar 597 x 113 1buc Spate si fund sertar cf. sistem ales. Palul este 18mm grosime, respectand cotele de mai sus. Deci,sa inteleg ca golul necesar pentru cuptor nu trebuie sa fie de 600,ci ajuge un spatiu interior cu o latime de 564?Ca eu,uitandu-ma dupa dimensiuni ale cuptoarelor incorporabile,am tot vazut latime de 595 si nu am stiut ce sa iau de acolo,asa ca mi-am luat masuri de siguranta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 (editat) Corpul cuptor are H720 x L600 x D550 adancime MINIMA. Cuptorul are un relativ 595 x 595, dar asta e la panoul frontal, ca cota finala. Imaginile de mai sus pot fi facute si asa; Extras linie negru in format pdf din cad, si colorat in Photoshop. Si ies chiar mai bine de atat. In realitate sunt si alte multe variante. Eu personal sunt din categoria celor care proiecteaza de la zero in AutoCAD, dar cu succes se poate folosi Pro100. Problema la bucatarii e gandirea din spate, un desen se poate face si cu un amarat de creion pe un servetel. In ce anume se deseneaza e irelevant. O bucatarie rebut, iese si din cel mai performant instrument soft. Va sfatuiesc sa invatati teoria din spate, si mai tarziu sa va ganditi la instrumente de desenat. S-a ajuns pe luna cu planseta. Un exemplu amarat de Photoshop; Editat Octombrie 16, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Vlad_A Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Buna ziua, Nomikos, felicitari pentru suportul cu care vi in sprijinul celor care incep si au curajul sa isi faca mobila singuri, pentru rabdare si coerenta informatiilor. La randul meu, acum cateva saptamani m-am incumetat sa fac o mobila de bucatarie pornid de la cateva fronturi pe care le-am gasit la super reducere. Cu ceva efort, mici batai de cap si ajutor, am scos-o la capat. Am facut calculele pentru debitare, mi-au ajuns pachet si m-am apucat de "montat" corpurile de baza. Neavand suficienta experienta am stricat PAL-ul pentru ca nu am dat gaurile centrate corect ori stramb si PAL-ul s-a "buricat" ori crapat. Din postarile anterioare am vazut ca ai recomandat sabloane/ghizi pentru garuri, poti sa imi comunici de unde se pot achizitiona? Am gasit sabloane profesionale, dar scumpe. Pentru nivelul la care ma aflu si pentru pasiune, nu este justificat sa platesc 2500-3000 lei. Poti sa imi lasi o adresa de email, as dori sa iti cer o parere vis-a vis de un alt subiect? Multumesc, spor la toate! Link spre comentariu
maneaflorin Postat Octombrie 25, 2018 Partajează Postat Octombrie 25, 2018 (editat) Salut Vlad, Eu am luat de la mam doua sabloane albastre Unul e acesta https://webshop.mam-bricolaj.ro/produs/sablon-pentru-balama-si-demontabil/ Al doilea era tot pe acolo,la raft, tot in gama aceasta de pret. Stai ca l-am.gasit https://webshop.mam-bricolaj.ro/produs/sablon-pentru-aplicare-balama/ Editat Octombrie 25, 2018 de maneaflorin Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 25, 2018 Partajează Postat Octombrie 25, 2018 (editat) Saloanele sunt cam scumpe ce e drept. Sabloane de gaurire pe care le folosesc eu sunt cele din poza. Cel mic îl găsești la Feroshop sau Teonic SRL la un pret de vreo 200 și ceva de lei, îti vine prin curier. Celalalt e mai scump, mie mi l-a adus cineva din Ucraina la 220 de dolari. La noi se găsesc la 1.800 și ceva de lei. Merg fără probleme la îmbinare cu eurosuruburi și eventual cepi de lemn de 8 mm pentru gaurire directă în cantul piesei sau în planul din imediata apropiere a cantului. Editat Octombrie 25, 2018 de corneillus Link spre comentariu
Vizitator Vlad_A Postat Octombrie 26, 2018 Partajează Postat Octombrie 26, 2018 On 10/25/2018 at 11:13 AM, maneaflorin said: Salut Vlad, Eu am luat de la mam doua sabloane albastre Unul e acesta https://webshop.mam-bricolaj.ro/produs/sablon-pentru-balama-si-demontabil/ Al doilea era tot pe acolo,la raft, tot in gama aceasta de pret. Stai ca l-am.gasit https://webshop.mam-bricolaj.ro/produs/sablon-pentru-aplicare-balama/ 18 hours ago, corneillus said: Saloanele sunt cam scumpe ce e drept. Sabloane de gaurire pe care le folosesc eu sunt cele din poza. Cel mic îl găsești la Feroshop sau Teonic SRL la un pret de vreo 200 și ceva de lei, îti vine prin curier. Celalalt e mai scump, mie mi l-a adus cineva din Ucraina la 220 de dolari. La noi se găsesc la 1.800 și ceva de lei. Merg fără probleme la îmbinare cu eurosuruburi și eventual cepi de lemn de 8 mm pentru gaurire directă în cantul piesei sau în planul din imediata apropiere a cantului. Salut, Va multumesc pentru informatii. In special ma interesa sablon pentru imbinare placi la unghi cu euro-surub si cep-uri, dar si sablonul pentru balamale este util! Eu sincer am cautat si pe site-uri externe si cea mai buna varianta ca si pret ar fi in link-ul atasat! https://www.aliexpress.com/item/50mm-Round-Wood-Dowel-Drilling-Positioner-Woodworking-Tools-Doweling-Holes-Vertical-Clamping-Tool-Drill-Sleeve-Accessaries/32924330536.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63a62e0eEaxZRB Adevarul este ca ai de asteptat 3-6 saptamani, dar cred ca merita! Daca cineva are alte propuneri, astept cu nerabdare! Spor la toate ! Link spre comentariu
