Detalii executie mobilier bucatarii
Buna seara,
Am mai studiat cele doua variante de dulap cu 2 usi glisante si am realizat ca este nevoie de a treia. La prima varianta mi se pare prea fragmentat spatiul de depozitare iar la a doua am realizat ca nu pot deschide sertarele din mijloc din cauza usilor, asa ca am re-aranjat spatiul de depozitare si a rezultat o alta optiune:
http://www.imagehousing.com/image/furniture/1347955
Cum comentati?
Multumesc!
Cu tot respectul
Salut,
E foarte ok si varianta a 2-a. Pana la urma e o chestiune de organizare. Se deschideau sertarele, dar trebuie proiectat cu grija. Si poti ajunge la situatii neplacute, daca nu sunt luate in considerare niste lucruri.
Atentie la proiectare, dulapul este mare. Este esential ca montajul, evident facut pe pardoseala... la momentul ridicarii pe pozitie, trebuie ca diagonala sa fie mai mica decat inaltimea camerei, sa poate fi ridicat, daca se doreste sa fie "fix" pe inaltima camerei. Trebuie tinut cont si de efectul dimensional pe care-l au picioarele.
Am facut montaj si cu Minifix, si cu Blum-uri, si cu Eurosurub.
As ramane la Eurosurub pentru asamblare, capse A14 pentru spatele pfl, si suport polita metalic la polite. Desi par "rudimentare", sunt sfinte. Si nu cred ca se cauta valente de produs vandabil, si proiectare avansata, doar de dragul complexitatii.
Trebuie tinut cont ca la inaltimea si dimensiunile astea, ar fi bine ca macar o orinzontala de pe fiecare registru sa fie fixe (Rafix sau ceva similar), pentru ca va exista o tendinta de flambaj a verticalelor.
Picioare cescuta H44, bara haine, glisiere cu bile GTV Versalite, si totul ar trebui sa iasa perfect!
Recomand amortizoare la SKM
Buna seara,
Multumesc mult dl. Nomikos!
Dulapul nu va fi la inaltimea camerei intrucat aceasta este 2.65m. Intentionez sa fixez cate 2 orizontale pentru fiecare registru pentru asigurarea stabilitatii. Referitor la sistemul de glisare a usilor, eu m-am gandit la PKM80. Imi recomandati SKM80? Este mai potrivit pentru dimensiunea usilor dulapului meu? Realizez ca usile sunt destul de mari, grele si, in consecinta, vor avea inertie considerabila. Am calculat greutatea usilor ca fiind 31 Kg/usa luand in considerare densitatea PAL de la Egger (690 Kg/m3). Am inteles ca o foaie de PAL Egger are 72 Kg.
Multumiri!
Cu tot respectul
Cam aceeasi varinata am facut-o si eu acum un an. Tot in 2 usi, si cu sertare jos stanga dreapta si in mijloc spatiu pentru umerase.
Eu am facut dulapul din 2 bucati pe inaltime, pentru ca nu puteam sa il ridic pe pozitie altfel. Atasez o poza fara usi, din care iti poti da seama cum e construit.
Pentru a inchide spatial ramas stanga dreapta si sus, am pus fasi de pal triplate, se vad doar canturile din fata, care au fost montate dupa ce am pus dulapul din nisa din perete. Am ales varianta asta pentru a fi mult mai usor de introdus acolo si eventual scos pe viitor. daca prezinta interes o sa adaug si o poza cu el finalizat, inchis.
Placa de jos si placa de sus sunt cu 10cm mai late decat lateralele si placile orizontale de sus, Lateralele au ajuns la aceasi cota prin adaugarea bucatilor triplate. Bucati pe care se inchid si usile. Se observa in poza ca ramaneau niste spatii cu latimea de 18mm si 10cm in toate colturile fiindca lateralele stanga-dreapta sunt pana in podea, nu pana pe placa de jos, acolo am adaugat ulterior pal.
Pentru montaj am folosit eurosuruburi
Cele 3 fasi de pal orizontale din partea din mijloc le-am adaugat pentru a putea prinde mai bine spatele din PFL, fara ele in timp se poate desface PFL-ul daca se imping hainele in el
Editat de djlove
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare.
Am o nelamurire legata de asamblarea ,,cutiei,, palului.
Cand am facut gaura pentru eurosurub , am tinut cat am putut de strans(cu mana) cele doua piese de imbinat. Dupa stangerea eurosurubului am mici deplasari 1--2mm. Sunt permise?
Ma gandesc ca in productie ar trebui sa fie ceva prese, dar la cea facuta acasa pe genunchi cum se procedeaza?
Salut,
Un burghiu de calitate in primul rand. Multa atentie. La strans, iti mai permite surubul niste jonglerii. La final ar trebui sa iasa.
Se mai admite 1 mm maxim, nu e o tragedie, local...
Inainte de gaurit, trebuie trasat, eventual punctat la incepatori.
Exista dispozitive de fixat;
Vizitator Livia
Buna nomicos!
Puteti va rog sa ma ajutati si pe mine cu lista completa de necesre pentru mobila de bucatarie, pal de 18 cm. Schita mea arata in felul urmator, pornind de la partea stanga spre dreata:
Partea inferioara:
1. corp de 50 cm
2.corp cuptor 60cm
3. corp 60cm
4.corp 3 sertare de 80 cm
5.corp pt masina de spalat vase 45 cm
6. corp pt chiuveta 60cm
Partea superioara:
1.corp pt hota extensibila de 60 cm
2.corp de 30cm
3.corp cu sticla 50 cm
4.corp cu sticla 50 cm
5. corp 30 cm
6.corp 80 cm cu sorcator
Nu e nimic batut in cuie, poate aveti o idee mai buna cum sa organizez corpurile. Spatiul care am la dispozitie e 355 cm, iar la partea superioara coltul stang am centrala.
Multumesc mult in avans pentru ajutor,
Livia
Merci de info.
Mai am o nelamurire... Tocmai am vizitat un amic care la mobila de bucatarie fata corpului de la masina de spalat vase are mai mica cu vreo 2 cm... nu arata tocmai bine...cica nu se mai deschidea usa pana jos..
Daca am masina incoporata (fata pal de sus pana jos,amicu o are partiala) prima oara cumpar masina sa vad cotele fetei sau exista o dimensinune standard pentru corp?
Scuze , standard pentru fata
Atentie la masinile de spalat vase, nu accepta usi mai mari de h 720mm. Exceptie facand cele scumpe, AEG, Miele, etc. Care fie accepta nativ, fie au niste artificii foarte destepte...
Intr-adevar, 740mm, ca un exemplu, nu permite deschiderea totala la orizontala. Problema e ca uneori chiar nu poti face mai mica baza, si aici n-ai incotro. Fie adaptezi sistemul ala de pliere (exista pe piata), si vei mai avea un mic straif de completare, fie tai.
@Livia; Incerc sa-ti dau diagramele cat pot de repede, daca nu e graba foarte mare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator johnny_eln
Salutare tuturor,
Chiar daca este prima mea postare pe acest forum, urmaresc de mult timp aceasta sectiune si am citit in totalitate topicul.
Cu ajutorul informatiilor date de catre dl. Nomikos caruia tin sa ii multumesc pentru "secretele" impartasite aici, am reusit sa creez aceasta mica bucatarie.
Ca si materiale folosite: pal 18 culoare stejar pentru carcase, usile din mdf vopsit alb si frezat, blat 38 stejar, glisiere Tandem Blumotion, usi superioare cu mecanisme Aventos, balamale Blum Blumotion, cosuri jolly Hafelle, picioare de 120mm, manere AL, plinta si inaltator de blat AL care nu erau montate la momentul pozelor.
La asamblare am folosit eurosuruburi 5x70 si demontabili Blum.
Masa este facuta din restul de blat si este extensibila de la 600mm la 900mm.
http://www.imagehousing.com/image/art/1354907
http://www.imagehousing.com/image/art/1354908
http://www.imagehousing.com/image/art/1354909
http://www.imagehousing.com/image/art/1354910
http://www.imagehousing.com/image/art/1354911
http://www.imagehousing.com/image/art/1354912
http://www.imagehousing.com/image/art/1354913
http://www.imagehousing.com/image/art/1354914
http://www.imagehousing.com/image/art/1354916
Editat de johnny_eln
Multumesc pentru aprecieri!
Acum urmeaza sa comand materialele pentru un dressing cu 2 usi glisante, 2 noptiere si o comoda cu 4 sertare pentru dormitor, iar pentru baie un dulap pentru lavoar si un dulap care sa incorporeze masina de spalat.
Acestea sunt schitele.
Ce parere aveti? Sunt ok?
Ca mentiune, la dressing partea din dreapta va fi identica cu cea din stanga, nu in oglinda ca in schita, deci sertarele vor fi in stanga iar barele in dreapta din cauza ca pe peretele din dreapta exista un calorifer ce nu permite deschiderea sertarelor.
Capacul corpului de lavoar va fi facut din blat de 28mm iar carcasele si fronturile din MDF.
Salutare nomikos
Am si eu nevoie de o sugestie. Doresc sa fac un dulap din pal de 18 cu latimea de 1m in care vreau sa depozitez lucruri destul de grele. (cu 2 usi si inaltimea de 2.1m)
Cum sa fac cu politele pentru a nu se indoi la mijloc?
Stiu varianta cu impartirea in 2 a spatiului cu o verticala si apoi polite mai scurte (>0.5m), dar asta imi ia din spatiu de depozitare.
As putea pune pe spate fasi de pal perpendicular pe polita (sub ea) de 80mm de exemplu si rezolv in partea din spate, dar tot ma tem ca se va curba in fata.
Multumesc anticipat
Dacă politețele le faceți fixe,  le puteti prinde cu eurosuruburi de 70 pe capete de carcasa dulapului,  iar pe spate în holzsuruburi de pfl-ul de pe spatele dulapului. Dacă politețe le faceti reglabile pe inaltime cu gauri multiple e mai complicat un pic.  O varianta ar fi și cea cu bazii de 80 în spate cum ati zis dvs sau mai puteti încerca să dublati politețe.
