Detalii executie mobilier bucatarii
Buna ziua,
Am o mica problema.
La corpurile "soldat" pentru cuptor si altele, ce adancime se face corpul daca de exemplu la mine la cuptor se cere Adancime 560mm (avand in vedere faptul ca la corpurile de baza Adancimea este de 550mm? Nu mai trebuie lasat si in spatele corpului macar 1 cm ca sa nu fie corpul lipit de zid?
Vizitator Alexadi
Aceeași dilema o am și eu la cuptorul meu în specificații spune Produs (IxLxA) cm59.5x59.4x56.7 cred ca singura soluție e să-l masor live și sa vad. Ca vreau și eu sa îmi fac singur bucătăria și de aceea va întreb.
Legat de corpul cuptorului, eu l-am facut fara spate, partea de la perete este libera , prin urmare se si ventileaza corpul, iar oricum corpurile se amplaseaza la 2-3 cm distanta fata de perete, asa ca are loc suficient cuptorul.
Cu siguranta acea cota de 56,7 este adancimea totala, fata cuptorului ramane afara din corp, cam cat este grosimea fronturilor, mai raman 55 cm in corpul mobilei plus 2-3 cm distanta pana la perete.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am terminat de ansamblat si mobilierul primit de mos, mai sunt cateva manere de pus, o placa care nu a mai incaput in foaie iar pentru acea piesa eram nevoit sa cumpar o placa intreaga, de aceea o sa o am in vedere cand o sa facem inca ceva piese de mobilier, momentan am pus o placa gasita la indemana, doar pentru a putea prinde usa acelui corp Posted Image
Editat de vali_p
Vizitator Alexadi
A iesit tare bine, sa o folosesti cu mare drag. Gaurile pentru balamale, si celelalte suruburi pentru imbinari le-ai dat tu sau cei unde ai taiat materialul pentru corpuri. Te intreb ca si eu vreau sa imi fac singur mobila, mai am sa imi cumpar hota si chiuveta, ca vreau sa am electrocasnicele ca sa stiu exact cum sa le asez.
Vizitator Dr_V
Pana acum mi-am facut mobila prin toata casa in afara de bucatarie :)
Ca material de baza folosesc lemn "masiv" de brad, mai exact ceea ce magazinele de bricolaj numesc "polite de rasinoase", sunt foarte usor de prelucrat si foarte ieftine. In spate in loc de placaj prefer OSB subtire, e ceva mai greu dar slefuit si lacuit bine arata mult mai frumos.
Intrebarea mea este: pentru medii umede (bucatarie, baie) ce lac de finisaj imi recomanzi?
Vizitator sav082012
Buna ziua, m-am hotarat sa-mi realizez singur mobila de bucatarie dupa schite peste schite, calcule, discutii am ajuns la niste masuratori si un proiect.
Rugamintea mea ar fii daca a-ti avea timp si bunadispozitie sa va uitati un pic peste ele sa imi spuneti daca am gresit undeva promit sa pun poze de pe tot parcursul proiectului meu :)
gaurile pentru balamale le-au frezat ceii de unde am cumparat materialul, tot acolo l-au si cantuit, de la ei am cumparat si feroneria.
Buna seara, ar trebui sa cititi topicul de la inceput, o sa vedeti cum a explicat colegul @nomicos cum se calculeaza mobila, cel putin corpurile simple, din cate am vazut sunt gresite niste cote, spre exemplu corp inferior, Laterala 550 adancime si 742 inaltime, lateralele se pun pe fund 742+18=760
Editat de vali_p
Salut,
Si eu m-am apucat de facut mobilier,considerind ca nu este extrem de greu. In prima faza mi-am format mina,construind un corp de bucatarie cu doua usi.PAL-ul l-am cumparat de la Prac......er,unde l-am si debitat, Feroneria(balamalele,minerele,picioarele reglabile)le-am cumparat de la Ded.......an. Locasurile pentru balamale le-am facut cu niste freze cumparate tot de la Ded..........an. Cantul l-am lipit cu calcatorul interpunind intre cant si calcator o folie de aluminiu. Aici mi-a trebuit ceva vreme pina cind m-am prins cum se lipeste. Oare de ce nu se gasesc, in magazinele de bricolaj, masini de frezat speciale,cu care sa poata fi facute canale pe cantul placilor de PAL?
PS; Scuze dar nu sint prea familiarizat cu unii termeni.
Editat de GEO 53 BN
Ceea ce nu se stie, este ca topicul contine absolut toata informatia necesara. Uneori ne este greu de inteles ca nu are sens sa repetam la nesfarsit unele lucruri. Nu tot timpul lectura e placuta...
Am cumparat pal-ul si toate accesoriile, mai astept sa vina maine fronturile.
Deja m-am apucat de asamblat si merge foarte bine si usor.
Revin pe parcurs, sau la final cu imagini.
Posted Image
Spor la lucru, o sa iasa ceva frumos, asteptam poze
Multa bafta, si sa te bucuri de ea.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Alexadi
Buna dimineata,
Am finalizat si eu asezarea corpurilor in bucatarie, si am nevoie de un ajutor legat de soldatul in care va fi asezat cuptorul electric, si anume nu stiu ce adancime sa aiba pentru a nu iesi cu acest corp in afara blatului (600 este la nivel cu blatul, as vrea sa fac usile la nivelul tuturor fronturilor). Am atasat alatura si niste imagini cu bucataria si cotele.
Corpurile de sus vor avea 33cm plus fronturile de usi ies in 35 cm adancime sunt nevoit sa fac asa pentru ca stalpul din dreapta are 36 cm si se vede ciudat daca ramane ramane mai mult din stalp.
In dreapta langa acest corp ingust am centrala care o prind intrun soldat fals, care pana la inaltimea de 860 va fi functional adica voi avea in el un dulap cu 2-3 polite, am ales aceasta inaltime ca sa am aceeasi lungime de usa jos adica 757 ca si mobila. Usa de la acest dulap va fi o idee mai ingusta ca usa de acopera centrala deoarece in dreptul acesta exista un calorifer si sunt nevoit sa las 17 cm de la perete ca o parte fixa.
In spate la frigider am marit putin stalpul ca sa pot pune frifgiderul iar blatul si corpul de jos vor fi putin in el adica mai inguste cu 19 cm, cat are acesta placa. iar la nivelul corpurilor de 33 aceea bucata va fi un corp cu polite mai mult de decor.
Corpuri chiuveta
jos: corp 480 cu usa+ msv (600)+chiuveta (600) usa+corp usa (300) +corp sertare (300)
sus: corp (930) corp usa dubla +corp (900) aventos HF scurgator de 600 si perete despartitor +corp (750) usa dubla
in spate la frigider: o placa de 190mm latime inalta cat mobila (2300mm ) prinsa pe corpurul de 480 cu care face front comun pana la nivelul blatului, iar sus corpul de 930 e tot comun pe 33cm adancime iar restul sunt polite
centrala: corp dulap de 760cm jos front mai ingust cu 17 cm (latime de 69cm tot corpul) si adanc de 400mm
Corp plita:
jos: joly (200)+plita (600) 3 sertare + corp (400) usa
sus: corp deschis polite (250), corp hota (500) + corp (450) usa
soldat: pana la nivel blat 3 sertare urmeaza cuptorul si o usa
culoare fonturi sus: alb http://www.darel.ro/pal-si-blaturi/mdf-si-fronturi/mdf-lucios-culori-uni/mdf-alb-hg.html
culoare fonturi jos: bordo: http://webshop.mam-bricolaj.ro/produs/mdf-panou-lucios-bordo-2800-1220-19-mm/
Blat: bordo http://www.darel.ro/blat-lucru-fab-star-bordo.html sau http://www.darel.ro/blat-lucru-star-nero.html
