corneillus Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Buna ziua, Am o nelamurire la corpurile inalte, in speta la corpul coloana cu cuptor incorporabil (inaltime 2050 fara picioare, latime 600, adancime 550), lateralele trebuie sa stea pe baza sau lateralele sa incadreze baza si capacul?A doua intrebare, cum maschez eurosuruburile pe laterale? Cu tot respectul.Categoric lateralele trebuie sa stea pe baza, altfel veti avea surprize neplăcute in timp din cauza greutatii, stand doar in eurosuruburi, palul de la baza se va lasa, curba sau chiar rupe. Astfel baza si capacul va avea dimensiunile de 600x550 iar lateralele de 2014 x 550. Link spre comentariu
nano Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 (editat) In cazul manerelor tip g se poate realiza frezarea in regin DIY sau trebuie mers la un atelier? Daca avem 2,5 mm marimea ,,piciorusului,, care intra in pal de cat ar trebui sa fie frezat ,,canalul,,? Cred ca ar trebui sa intre prin presare fara adeziv. Editat Mai 3, 2016 de nano Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Buna ziua, Multumesc dl Corneillus. Apreciez mult ajutorul dvs. Repet sunt incepator si am o groaza de nelamuriri legate de mobilier. Spre exemplu mai am inca una: corpul coloana cu cuptor incorporabil, este de ajuns latime 550 fara fronturi? Intreb pentru ca am un cuptor incorporabil HANSA BOEI6, iar in cartea tehnica am gasit 560 mm pentru laterale la corp. Masurat cu ruleta de la interiorul fetei cuptorului si pana la partea din spate sunt 550 exact. Am proiectat corpul cu laterale de 550. Este OK? Link spre comentariu
nano Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 costel , in prima pagina a explicat nomikos cotele realizari unui corp inferior. Cotele latimii ar trebui sa fie asemanatoare si pentru coloana Din cate am inteles inferiorul se face cam asa Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Multumesc dl Nano. Pt dl Nano, Referitor la corpul coloana cuptor incorporabil cu inaltime fata picioare 2050, latime 600, adancime 550, dl Corneillus recomanda capacul si baza egale 600x550 ceea ce inseamna ca la partea superioara capacul nu este intre laterale cum ati desenat dvs ci deasupra lateralelor. Cu tot respectul. Daca nu va sacai prea mult, o alta intrebare: la corpurile suspendate unde lateralele sunt vizibile, cum le prind de baza respectiv capac astfel incat sa nu se vada nimic, adica sa se vada laterala intacta? Cu tot respectul. Link spre comentariu
nano Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Nu sunt specialist invat si eu. era un exemplu pentru modelul pentru corpul inferior, coloana se poate face la fel sau cu ,,capac,, Fiind amandoua capacele de 600 una deasupra si una dedesupt minus grosimea palului ramane 564. Fiind prinse de jos respectiv sus nu se vad eurosuruburiile ! La inaltimea asta sigur aveti si una doua intermediare intre laterale de 564 . Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 In cazul manerelor tip g se poate realiza frezarea in regin DIY sau trebuie mers la un atelier? Daca avem 2,5 mm marimea ,,piciorusului,, care intra in pal de cat ar trebui sa fie frezat ,,canalul,,? Cred ca ar trebui sa intre prin presare fara adeziv. Da, se pot face fara probleme si acasa cu freza cu care se fac canale pentru cantul pvc cu acoperire. 2 mm grosimea frezei e ok zic eu sa intre mai fortat. Faceti cateva probe inainte pe niste bucati de pal (resturi) pana reglati freza. Canalul nu vine fix pe jumatate ci putin decalat astfel incat marginea intoarsa a profilului maner sa acopere piesa de pal. Cantuiti piesa pe cele 3 laturi cu abs de 2 mm si inainte de a face canalul. Cand incepeti canalul nu intrati cu frezare din cap in cap ci lăsati cuvantul intreg si ceva in plus , altfel se va vedea urat din lateral. Va trebui sa luati si din capetele miezului profilului manet.Scuze greselile, sunt la sv pe tel mobil si pe langa ca merge greu, face si autosugestie, iar daca nu sunt atent scrie cam ce vrea el. Cu scuzele de rigoare, o sa raspund punctual tuturor maine seara cand ajung la calculator. Link spre comentariu
nano Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 merci corneillus Costel nu mai mai domni.. Tot din prima pagina: Elementele suspendate;Cotele de inaltime raman 760mmAdancimea este fara exceptie 320mm. De ce? In rare cazuri exista maxim un platou mai mare de 320mm, in fiecare casa. Orice centimetru in plus, nu va aduce decat o cheltuiala inutila, sau dureri de la dat cu capul.Inaltimea de suspendare, pentru talie medie, se face incepand de la 1420mm.Exemplificare;Dulap suspendat 600mm-capac/baza (incadrate intre laterale): 564mm * x 320mm 2buc-laterale: 760mm * x 320mm ** 2buc-front: 758mm ** x 598mm ** 1buc-spate: 758mm x 598mm 1buc Poate intra nomikos pe aici sa ne mai corecteze ! Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Buna dimineata domnilor, Am schitat un corp de sertare 900x760x550, 4 sertare tandem egale, in Dynaplan si mi-a iesit OK sa folosesc glisiere tandem plus blumotion de 520, rezultand o adancime a cutiei sertarului de 510. Credeti ca este OK? Cu tot respectul Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Buna ziua, Multumesc dl Corneillus. Apreciez mult ajutorul dvs. Repet sunt incepator si am o groaza de nelamuriri legate de mobilier. Spre exemplu mai am inca una: corpul coloana cu cuptor incorporabil, este de ajuns latime 550 fara fronturi? Intreb pentru ca am un cuptor incorporabil HANSA BOEI6, iar in cartea tehnica am gasit 560 mm pentru laterale la corp. Masurat cu ruleta de la interiorul fetei cuptorului si pana la partea din spate sunt 550 exact. Am proiectat corpul cu laterale de 550. Este OK? Din punctul meu de vedere mi se pare cam ingust de 550. eu as merge pe 600 latime pentru laterale sa ai si o rezerva in spate atat pentru aerisire cat si pentru cablul de alimentare sau daca mai ai si priza de alimentare in spate. si nu in ultimul rand blatul termo are latimea de 600 standard, lateralul sa vina la acelasi nivel cu blatul, la care se mai adauga 18 mm grosimea usii. Referitor la capacul de deasupra, merg ambele variante, si incadrat la interior, si aplicat cum am zi eu, cu cateva precizari: Daca nu puneti greutate deasupra lui si nu folositi usi pozitionate orizontal si cu pistoane de gaz e ok. Daca ultima usa deasupra va fi orizontala si puneti pistoane de gaz, acestea vor forta in capacul superior si atunci musai capacul sa fie aplicat, si in al doilea rand nu se mai vad eurosuruburile. Ct despre capacul de jos, categoric aplicat, nu incadrat. Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 Buna ziua, Vreau sa fac corpul de bucatarie cu cuptor incorporabil cu urmatoarele dimensiuni: inaltime 2050 (fara picioare), latime 600, adancime 580. Cuptorul va fi amplasat la inaltime medie, o usa dedesubt si una deasupra. Este necesar sa dublez baza si capacul cutiei cuptorului, in sensul in care in aceast corp coloana sa am un de jos in sus un corp inferior cu baza si capac propriu, apoi cutia cuptorului cu baza si capac propriu si apoi un corp superior cu baza si capac propriu? Va multumesc anticipat! Cu tot respectul Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 Adica sa faceti 3 corpuri independente, puse unele peste altele? Daca e ste asa cum am inteles eu categoric nu se justifica, si va spun si de ce: -risipa de material -dificultate in alinierea corpurilor -canturi sau eurosuruburi inestetice -este musai necesar prinderea corpurilor in conectori sau holzsuruburi de 4x30. Apelati la varianta asta doar in cazul in care camera este foarte joasa si diagonala corpului mare cu picioare cu tot depaseste inaltimea camerei si nu il mai puteti ridica in picioare. Parerea mea. Faceti o schita cu corpul si va scot eu cotele de tariere. Doar ca trebuie sa stiu daca folositi cant ABS (recomandat ar fi sa folositi) sau nu, iar unde taiati palul face si prefrezare cand cantuieste. Palul presupun ca e de 18 mm, si ar trebui sa stiu daca palul e iuni sau cu fibra, caz in care trebuie tinut cont de directia la fibra cel putin la usi. Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 Buna ziua, Multumesc dl Corneillus. Nu sunt 3 corpuri independente, deoarece lateralele sunt comune; dimensiune laterale 2014*x580; dimensiuni baza/capac aplicate 600*x580**; sigur este PAL de 18. Pentru corpuri folosesc PAL cu fibra si pentru usi PAL lucios uni. Nu stiu exact bazele si capacele intermediare dimensiuni 564*x580 cum sa le dispun si cate sa fie; am vazut la un magazin de mobila ca fiecare corp din aceasta coloana avea baza si capac propriu, adica cutia cuptorului avea baza si capac dublate. Cu tot respectul Link spre comentariu
costel_off Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Buna ziua, Vreau sa fac un corp de mobilier pentru cuptor incorporabil in functie de schema alaturata. Dimensiunile coloanei corp cuptor incorporabil sunt: inaltime 2050 (fara picioare), latime 600, adancime 580. Sub cuptorul incorporabil vreau sa fie o usa de 760x600 (757x597 scazand rosturile), iar deasupra o singura usa cu dimensiunile ramase. Jos voi avea doua polite si sus o polita. Baza si capacul corpului sa fie aplicate. Am calculat lateralele 2014*x580 si baza/capac 600*x580**. Corpul din PAL de 18 cu fibra, usile din PAL lucios de 18. Canturile vor fi ABS de 0.4 la corpuri si 2 la usi. Oricum nu cred ca are importanta pentru ca cei care imi fac debitarea si aplicarea cantului vor dimensiunile finale cu cant cu tot. Nu stiu cate baze si capace intermediare de 564*x580 sa fie si la ce inaltimi sa le dispun asftel incat usile de sub si de deasupra cuptorului sa se inchida frumos. Va multumesc anticipat! Cu tot respectul http://postimg.org/image/xgk7bz7r5/ http://postimg.org/image/gtl6moj5t/ http://postimg.org/image/jcl4bypz5/ Link spre comentariu
