Detalii executie mobilier bucatarii
Salutare tuturor,M-am gandit, ca in limita timpului disponibil, sa ofer celor care se aventureaza in a-si executa cu manutele proprii mobilierul de bucatarie, ceva informatii esentiale, structurat.In primul rand dimensiuni; Logica bucatariilor este MODULARITATEA!Ca latime, elementele se concep in urmatoarele dimensiuni, fie ca vorbim de elemente de baza, sau elemente suspendate (cote in mm):150, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 900, 1200 + elemente colt, cu usi 300, 400, 500, 600. Niciodata altceva, e lipsit de logica. Mai sunt ceva elemente cocalaresti, cu usi la 45grd, si alte balarii, dar eu nu le recomand.Fiecare in alte variante constructive: Jolly, usa, deschis, 2 sertare, 3 sertare, 4 sertare, spalator cu usa, spalator cu sertare, cuptor incastrat, masina spalat vase incastrata, Aventos HF, HS, HL, HK, pistoane, elemente diverse...Elementele de baza: -au o inaltime de 760mm, fara picioare. Cu picioare 860mm (pentru picioare H100). De ce? Sa incapa o masina de spalat rufe/vase (850mm H) sub blat. Cele de spalat vase, incastrabile, sunt in general reglabile in limite mai largi.-au o adancime (obligatoriu) de 550mm. De ce nu mai putin? Nu incap cuptoarele incastrabile! De ce nu mai mult? Ai nevoie de un "ciubuc", adica sa treaca blatul peste fronturi 20mm, +20mm usile, +10mm pe spate, +550, inseamna 600mm, adica adancimea unui blat standard.Deci, exemplificare:Un corp de spalator, de 600; Latime 600 x adancime 550 x inaltime 760 (860)-baza: 600mm * x 550mm 1buc-laterale (aplicate pe baza): 742mm * x 550mm 2buc-capace (incadrate intre laterale): 564mm * x 100mm 2buc-va avea frontul, de dimensiunile cotelor generale - 2mm, adica 758mm ** x 598mm **-va avea spatele (aplicat cu cuie, capse, suruburi. excludem varianta montata in "slit"), cota generala -2mm, adica 758mm x 598mmcotele sunt valabile in cazul folosirii materialului cu grosimea de 18mm.*stelutele reprezinta cate laturi sunt cantuite pe cota respectiva, si pot fi una sau 2, * sau **.Elementele suspendate;Cotele de inaltime raman 760mmAdancimea este fara exceptie 320mm. De ce? In rare cazuri exista maxim un platou mai mare de 320mm, in fiecare casa. Orice centimetru in plus, nu va aduce decat o cheltuiala inutila, sau dureri de la dat cu capul.Inaltimea de suspendare, pentru talie medie, se face incepand de la 1420mm.Exemplificare;Dulap suspendat 600mm-capac/baza (incadrate intre laterale): 564mm * x 320mm 2buc-laterale: 760mm * x 320mm ** 2buc-front: 758mm ** x 598mm ** 1buc-spate: 758mm x 598mm 1bucExista si elemente "soldat", + alte elemente speciale, dar sa le luam pe rand.Simplu, nu?Cum se judeca o bucatarie, in linii mari:Sa zicem ca am 3m, liberi, fereastra/gaz in dreapta, apa/canal in stanga.Jos, pornesc de la fereastra, lasand un minim intre perete si plita, si blat de lucru suficient intre plita si spalator, si adun: 300 (usa) + 600 (plita/cuptor) + 150 (jolly) + 900 (3 sertare) + 600 (usa spalator) + 450 (usa). Diferenta de 100mm, se completeaza 40mm stanga/40mm dreapta, cu elemente de capat. De ce? Sa nu loveasca manerul usii in perete. Cei 20mm ramasi sunt ventilatie, OBLIGATORIU. Am vazut mucegai de 2mp, in spatele unor bucatarii lipite de niste retardati...Sus: 300 mm (usa) + 600mm (hota libera/incastrata in dulap) + 150mm (suport sticle) + 900mm (Aventos HF) + 600mm (dulap picurator) + 450mm (usa).Se croieste lista cu elemente, si se trimite la taiat.Se cumpara restul de accesorii.Spor la treaba!Daca e cineva care se jura, serios, ca se apuca sa-si faca singur una, si promite sa ne arate poze, ii fac proiectul complet, cu toate detaliile!
Eu nu prea am inteles provocarea dumneavoastra! Daca eu imi fac o mobila, imi mai faceti si dumneavoastra una?...
Cine se incumeta sa si-o execute, primeste proiectul complet, adica optimizarea pentru formatizare (incadrarea in foile de pal, sau cum vreti sa-i spuneti, cant etc.), lista completa de necesare, si locurile de unde se comanda/cumpara fiecare. Mai pe romaneste, scutiti jumatate din costul de executie, care ar reprezenta manopera... multi au indemanarea sa execute, dar putini au si cu ce, si stiu si cum sa realizeze proiectul de executie.Sa nu vi se para o mare realizare pentru mine, macar sa se gaseasca doi pe an...
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Botzko
:aplauze forte tare!, cred ca ma bag eu la combinatie!! Am observat ca, cotele fronturilor sunt cu 2mm mai mici fata de cotele exterioare, in cazul unui corp mai lat sa zicem 800 latime cu doua usi, se calculeaza la fel fronturile?, adica se scad la ambele fronturi cate 2mm?, fronturile la sertare tot asa se calculeaza?, dar la acele corpuri suspendate cu piston?, si in cele din urma cum se face calculul pentru montarea glisierelor pentru sertare?, exista sablon pentru glisiere? Multumesc anticipat!!!
La fronturi se scad 2-3mm din cota. Eu scad 2, de obicei. Prefer sprosurile mai mici.
Sertarele sunt in 3 variante.
-Glisierele metalice clasice, pentru sertar din pal. Sunt odioase, nu le folosesc niciodata. Prefer orice alta varianta, macar de nu mananc doua saptamani...
-Metabox Blum; Asta are doar fundul si spatele pal. Lateralele reprezinta o glisiera inaltata. Exista doua placute de prindere. Exista cote complete de montaj. Exista si metode practice de montaj, uluitor de simple. O sa le discutam, pe rand.
-Tandembox Blum. Exclusiv sertarul pe care il folosesc in proiectele mele. Este cel mai bun sertar al planetei. Costa cam 200ron/bucata. Asta e un dezavantaj, pe un corp cu 3 sertare, pe 2 mici si unul mare, dai cam 5 mil... doar pe glisiere...
Uite si ultimul proiect al meu:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Şi eu, al doilea pe anul ăsta, dacă mai e valabil oferta.
Chiar dacă nu ai timp pentru un proiect, măcar nişte sfaturi mi-ar fi de mare ajutor. Sunt în mare încurcătură. Vreau să mă mut, dar nu ştiu cum să fac bucătăria. E într-un apartament de bloc comunist, mi se pare destul de mică. Mi-am notat dimensiunile:
http://i50.tinypic.com/2q8q6v7.jpg
Există deja faianţa, gresia, un frigider, un aragaz normal, un cuptor cu microunde şi o chiuvetă nemontată. Altceva nimic.
Mâine fac nişte poze, ca să fie mai clar despre ce e vorba.
Spune-mi, de ce ai notat 1780+1160? Pot considera un total?
Spune-mi te rog, care este inaltimea parapetului totala, si sub pervaz (am vazut, 980, cred); Ce cota ai intre calorifer (cu tevile de rigoare - 20mm toleranta), si peretele de "sus";
Dimensiunile de gabarit ale cuptorului cu microunde (LxIxA).
Unde este alimentare cu apa, canal (cote);
Vizitator Botzko
Multumesc frumos pentru raspuns, mobila dumneavoastra de bucatarie arata extraordinar :da , despre glisiere, nici nu am de gand sa folosesc glisierele acelea cu rotita (cele mai ieftine) sunt oribile si nu cred ca as putea un aliniament al mobilei ca si celei din fotografii, dar nu-mi permit nici dinacelea cu 200 lei/buc.Nu exista o cale de mijloc? Multumesc anticipat si sa aveti o seara faina in continuare!!!
Aveam o ruletă de numai 2m, nu ajungea dintr-un capăt până în celălalt, aşa că am măsurat din 2 bucăţi.Se poate lua direct totalul.Am uitat să trec apa şi canalizarea, pe desen ar veni în colţul din stânga sus, cum intri pe uşă, in stânga. Pervaz interior nu există, doar exterior. Mă gândeam să pun blat şi pe latura cu geam, ca un L, dar nu ştiu dacă asta ar fi bine sau rău.Mâine pot răspunde şi la restul întrebărilor.L.E.M-am uitat la pozele cu ultima ta bucătărie. Ce să zic, îmi place.La cât de bine arată, deja mi-e frică să nu fie prea scump pentru mine.Mulţumesc şi revin mâine.
@Botzko; Ba da, Metabox Blum:
Posted Image
E chiar decent, si ca aspect, si ca pret. E vreo 25-35 ron, functie de inaltimea laterala si lungime.
@RoGeorge; Iti incape o bucatarie mai mult decat decenta. Trebuie doar sa-mi spui cat de departe vrei sa mergi cu feroneria.
O sa-ti dau un desen maine, dar deocamdata o varianta blitz;
Jos, de la stanga la dreapta:
170mm (deschis) + 300mm (usa) + 600mm (usa/cos gunoi - spalator sus/picurator in stanga, in speranta ca asa e deja) + 900mm (3 sertare 18/18/36) + 600mm liber (aragaz) + 500mm (usa);
Sus, de la stanga la dreapta:
170mm deschis + 300 usa + 600 (Aventos/usa, ce preferi) + 900 (Aventos/Usi) + 600mm (hota piramidala sau corp hota integrata, telescopica sau de care o fi) + 500mm (usa)
Frigider un spatele usii, dreapta, cum intri...
Sau poti pune aragaz in margine, in drepta. Eu ma feresc de chestia asta, dar e perfect posibil.
Atentie, corpurile deschise au adancime mica, 180mm, ca sa ascunda stalpul... reprezinta niste corpuri in care vei tine mai mult obiecte decor, sticle vin, etc.
Blat "pe fereastra" e foarte bine... sunt aspecte pe care trebuie sa le discutam, referitor la detalii specifice, legate de calorifer.Ce vezi mai sus, e o varianta, si e deosebita prin materiale (MDF laquer, sticla emailata, fag, manere vopsite la comanda). O bucatarie poate sa fie perfect functionala, sa fie decenta ca materiale/pret, si sa arate exceptional. Iarasi, detalii care trebuie discutate cu materiale in fata, necesitatile specifice, suma alocata, etc.O sa ne auzim la telefon la o ora decenta, si vedem...@molioa;Proiectul contine planse de elevatie, in care corpurile sunt numerotate: C1, C2...Elementele (daca nu sunt debitate la colt de strada) sunt etichetate, eticheta pe care sunt trecute toate informatiile, precum si numele elementului: C1LA (adica C1 Laterala), C1PL (C1 Polita), C1FS (C1 Fund Sertar), etc.Este absolut banal, cred ca si nepoata mea de 5 ani, le poate descifra...
