Vizitator Korb Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 salutare tuturordupa lungi cautari pe net am gasit ce cautam: adica un mic op amp de buzunar. am optat pt lm386N-4 (0.5w). am gasit si schema pt el varianta stereo cu posibilitate de reincarcare (in gif-ul de mai jos poza cu schema de pe net).problema: dupa lungi chinuri, (prima mea schema in eagle) ca pana acuma ma multumeam numa cu download si printat cablaju, am reusit sa fac schema in eagle, dar cand dau switch to board rezistentele mele stau in aer nus legate de nimica si nu stiu de ce. Iar daca incerc sa le leg de ceva imi zice sa modific in schema ...am atasat mai jos fisieru in eagle. va rog ajutati un nooob sa priceapa si el ce doamne iarta-ma nu merge Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 atasamentul tau pare sa nu fie bun, am incercat sa-l deschid dar e corupt.. redeseneaza schema in eagle si pe urma ruleaza comanda ERC si te uita la "Errors" sa vezi ce ai gresit.. Succesuri Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 ... incearca sa unesti diferitele piese/terminale cu NET nu cu WIRE ... Link spre comentariu
Vizitator Korb Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 el da ceva erori cu galben da sincer nu-mi dau seama ce ar putea fi.am atasat din nou schema, acu ar trebui sa mearga ... Link spre comentariu
Vizitator Korb Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 salutaream reusit sa rezolv problema. din nu stiu ce motiv rezistentele nu ereau legate de restul schemei. Ma rog ... Am reusit. Acuma incepe distractia cu asezatul pieselor.App are cineva o librarie pt un toggle switch simplu cu on-off ? Si pentru o bat de 9v ? Nu vreau battery clip ci bateria in sine. Promit sa atasez cablajul dupa ce reusesc sa il pictez. Link spre comentariu
Vizitator Korb Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 salutare,am vrut ieri sa postez comanda pt piesele necesare, dar am descoperit ca in 2 cazuri nu stiu ce sa cumpar:unu este r6 care e de 330 (kilo, sau ce ca sincer nam idee) condensatori deranjeaza daca is de 16-25v sau tre mai mari (stiu ca ala de 0.1uF e de min 63v)a si inca ceva r3 r5 is de 10 ohm, cum is trecute, 10R parca ???sper sa ma puteti ajutaPS: nivelul meu in electronica se limitraza la lipit piese pe cablaj, si nu le nimeresc mereu. Deci va rog. help, nu ma trimiteti pe google ca de acolo vin. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 R6 este de 330 ohmi si este de 0.5W dar e mai ok sa fie de 1W , R5 si R3 sunt ambele de 10 ohmi .. Condensatorii electrolitici pot fi cu tensiunea de lucru de 16V fara nici o problema. Link spre comentariu
Vizitator Korb Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 multgumesc mult domnule wally_gatter. am dat comanda de piese acum astept sa vina.La cablaj inca desenez, nu mi-a placut cum a iesit inca si varianta auto ... Mai bine lasa. Sper totusi sa nu ajung la prototiping board ca vreau sal pun in carcasa transparenta.App stie cinevza cu ce se lipestge plexiglas-ul ?? Ma intereseaza sa lipesc 2 foi de 2mm intre ele sa fac una de 4mm si sa fie si transparenta Link spre comentariu
