Caloriferul frige lângă ţeava iar la jumătate e rece
Dupa ce am renovat un apartament de bloc, am scos caloriferele vechi care erau din fontă şi le-am înlocuit cu calorifere noi, din tablă. După ce caloriferele noi au stat aproape doi ani nefolosite, cu robinetul de alimentare închis, ieri le-am pornit.Chiar si după câteva ore de la pornire, in primii 20-30 cm de lângă ţeava de alimentare, caloriferele frigeau. În rest erau reci, de parcă apa caldă nici nu ajungea mai departe de cei 20-30 cm. În toate camerele se întâmplă la fel, mai puţin în baie, unde este un alt model de calorifer, de tip grilaj pentru prosoape. Doar în baie se încinge tot caloriferul, în restul casei se încinge, de sus până jos, doar zona de lânga ţeava de alimentare.De ce? Ce să le fac să fie calde pe toată lungimea lor, adică 1-1.5m ?
  • Răspunsuri 13
  • miron1947
  • sever_adrian
  • Myhayxx
  • Eusebiu Angelescu
sa faceti aerisirea lor...daca sunt noi opus intarii din coloana se gaseste un surub prin care puteti sa scoateti aerul din ele....PS: returul pana la coloana de retur este cald?
Mulţumesc pentru sfaturi.Returul frigea şi el, ca şi intrarea. Doar capătul îndepărtat de ţevi e rece. Toate robinetele sunt deschise.Într-adevăr sunt nearisite, au bolborosit ore in şir după ce le-am pornit, la început mai tare, apoi mai încet. Mâine mă duc iar la apartament, voi încerca să le aerisesc. La capătul opus alimentării au un fel de şurub cu o chestie de plastic în vârf, nu au robinet ca cel de la intrare.Să încerc să desfac puţin şurubul şi apoi să îl strâng la loc? Cum se face aerisirea?
se desface cu o surubelnita sau cu o cheita speciala patrata care normal ar trebui sa existe la achizitionarea caloriferelor..tineti un pahar sau un vas in care atunci cand o sa slabiti acel "surub"o sa iasa aer iar la un moment dat dupa ce se aeriseste curge apa... ca sa fiu mai explicit aerisirea e facuta atunci cand nu mai iese aer deloc..
Piesa de plastic se poate roti si dirijeaza jetul cand slabiti surubul.Dac va uitati atent o sa vedeti ca intr-un capat al nervurii este un orificiupost-14622-139829376629_thumb.jpg, pe acolo iese jetul.
is curios si eu de o treaba poate ma ajutati si pe mine sa descopar despre ce e vorbaLa o verisoara de-a mea se intampla o chestie asemanatoare si anume la caloriferul din capatul instalatiei jumatea de sus frige si in partea de jos e rece ca gheata. Le-am aerisit de 6 ori pana acuma, l-am luat jos si l-am spalat la presiune tot asa, l-am dat iarasi jos si l-am curatat cu acid ca pentru centrala, curat ca lacrima. returul e deschis la maxim si robinetul este nou. Nu reusesc sa-i dau de capat nici cum si cum varu e plecat prin tarile calde ma streseaza pe mine. Ce ar putea sa aiba ca eu unu am ramas fara solutii mai ales ca celelalte functioneaza corect.
Este valabil si la primul element de langa robinetul de tur?Turul si returul sunt racordate in diagonala sau de aceiasi parte?
da din cap in cap aceeasi treaba sunt in diagonala
La mine problema s-a rezolvat de la sine. :dans: Nu erau aerisite dar s-au aerisit singure între timp. Azi am fost iar la apartament şi caloriferele frigeau peste tot şi nu mai bolboroseau.Mulţumesc pentru sfaturi.
cred ca pana la urma ii spun sa-si cumpere altul si asa scap si de lucru in plus :da Multumesc oricum
Înainte de a mere la tîrguieli, faceţi următoarea verificare: Închideţi toate celelalte calorifere şi lăsaţi-l deschis doar pe cel cu problema, vedeţi cum lucrează doar el singur.Verificarea e sugestivă doar dacă aveţi centrală proprie sau distribuţia la toate caloriferele din casă se face din aceeaşi coloană.Dacă ce spuneţi se întîmplă într-un apartament de bloc, iar coloana înainte de a ajunge la acest ultim calorifer mai alimentează şi caloriferele de la etajele inferioare, atunci problema îşi are cauza mai jos, pe coloană.Faceţi verificarea, eventual spuneţi mai multe despre instalaţia în cauză.
