Florin berdila Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 domnilor am mare nevoie de niste raspunsuri : am luat o drujba azi de la o firma prin curierat am pus ulei ,benzina si am vazut cami prelinge ulei pe unde ar trebui sal arunce pe lama fara sa o pornesc e normal sa curga ulei ?drujba este GREEN GARDEN GCS4400 si va rog sa ma ajutati cu manualul ei in limba română ca are manualul in rusă sau de unde il pot citi chiar si in pdf va astept raspunsurile domnilor colegi Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Are scurgere la ungere?! E perfect, da-i bataie!!! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 da domnule Spik acolo unde iese uleiul pentru ungerea lantului are scurgere cand nui pornită eu am crezut ca pe acolo curge numai cand este pornita actioneaza pompita deci poate sa curga ? pai si daca o las cu ulei in ea nu se scurge ? si inca ceva am facut rost de cartea ei in romana si spune ca pînă la 20ore amestec ulei 1:25,si dupa20 ore1:50 asa de mult ulei adica 50mililitri la un litru benzina?este bun uleiul de sthil la prepararea benzinei pentru aceasta drujbă? Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Pune un dop. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 domnule Manolo dacă luați la mișto o intrebare va rog sa numi mai răspundeți poate ma ajută altcineva Link spre comentariu
Vizitator Lulux Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Probabil ca nu are pompa de ulei. Curge pur si simplu,fiind un model ieftin,ce pretentii puteti avea? Se pot folosi toate uleiurile de ameste la benzina,nu are nicio legatura cu producatorul. Evident ca ar fi de evitat produsele cu nume ciudate vandute prin talcioc. Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Da-i bataie....periile se mai murdaresc si nu va mai curge.. Asa-s sculele low cost! Link spre comentariu
cristi_74 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Florin 1:25 inseamna 40ml ulei la 1 litru de benzina(1 parte ulei ...25 parti benzina).Vezi sa iei ulei d'ala verde cu 40ml/litru....daca vrei d'ala rosu de stihl,baga 25ml la litru.Eu am o Taiga Pro ucraineana .cere benzina daia ruseasca de 100(bagat daia din ro de 99 ),ulei de lant e bun ala de lagare L150,ulei de amestec am bagat de stihl 25ml/litru,dar mai bine merge cu d'ala verde de husqvarna 40ml/litru.E diferenta mare intre benzina de 99 si cea de 95 Link spre comentariu
Vizitator Lulux Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Rosu sau verde,Stihl sau Husqvarna este acelasi lucru dpdv chimic. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 14, 2017 Partajează Postat Octombrie 14, 2017 salutare ,domnilor am luat o drujba pe care am descriso in postarile de mai sus si am incercat sa ascut lantul dar acea pila pe care mia dato la drujba nu prinde pe lant nu musca din lant pasul este 0,325" de ce ? si ce pila ar fi cea mai buna ca marca? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 15, 2017 Partajează Postat Octombrie 15, 2017 cand cumpar un lant de drujba ce trebuie sa corespunda acei pinteni de ghidaj care au un nr sau numaru dintilor taietori Link spre comentariu
bcristian Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 Latimea (grosimea) pintenilor care intra in lama, distanta dintre ei si forma lor (ca sa se potriveasca cu pinioanele) si lungimea totala a lantului. Dintii taietori nu au nicio legatura directa cu compatibilitatea. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 domnule Cristian lantul care il am are 36 dinti taietori,72dinti de ghidaj ,,lungimea lama 45 ce va rog eu sami spuneti ce diametru trebuie sa aiba pila de ascutit asta pe care mia dato are diametru de 3,8mm nu cumva trrbuie mai mare ? domnule Cristian lantul care il am are 36 dinti taietori,72dinti de ghidaj ,,lungimea lama 45 ce va rog eu sami spuneti ce diametru trebuie sa aiba pila de ascutit asta pe care mia dato are diametru de 3,8mm nu cumva trrbuie mai mare ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 La .325" tin minte ca 4,8mm ar fi pila. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Y6lz7Svut7g Link spre comentariu
