Vizitator razarvescan Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salut! Am si eu nevoie de niste sfaturi, vreau sa stiu cum se poate calcula un motor electric asincron cu rotorul in scurt circuit? Cum pot sa calculez numarul de spire/bobina, si ce sectiune trebuie sa aiba conductorul. Am niste motoare care nu mai au bobine in ele, si vreau sa le bobinez la 220V. Eu am mai bobinat, dar am facut totul babeste, m-am inspirat din notitele unui nene mai batran care este bobinator, si care si-a notat la fiecare motor pe care l-a bobinat numarul de spire/bobina si sectiunea conductorului, dar nu stie sa calculeze. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Ar trebui sa-i ceri notitele bobinatorului si sa le copiezi si tu; banuiesc ca a notat datele reale ale motoarelor bobinate de-a lungul timpului. Numarul de spire depinde de foarte multi parametri. La calcularea lor, producatorul a tinut cont inclusiv de calitatea miezului folosit. Link spre comentariu
Vizitator razarvescan Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Notitele le-am notat, iar daca o sa am timp o sa fac un document cu ele si o sa-l postez aici, poate mai are cineva nevoie. Intre timp m-am mai interesat, am facut rost si de o carte despre proiectarea masinilor electrice, si intr-adevar lucrurile sunt destul de incurcate, Dar oricum eu o sa incerc, pe cat pot, sa le descurc. Bafta tuturor! Link spre comentariu
Vizitator razarvescan Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Poate sa-mi spuna si mie cineva care este relatia intre nr de spire de pe bobinele principale (forta) si nr de spire de pe bobinele auxiliare (sens) la motorul asincron monofazat? Eu am bobinat un motor de 3 Kw, si l-am pornit la sfoara, fara bobine auxiliare, si am fost multumit de puterea lui. Dupa ce i-am facut si bobinele auxiliare puterea a scazut, de ce? Pe bobinele auxiliare am facut acelasi numar de spire ca pe bobinele principale, si am folosit un condensator de 90 microfarazi. La un motor de 3Kw ce capacitate trebuie sa aiba condensatorul? si cum as putea calcula capacitatea unui condensator pentru o anumita putere a motorului? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Numeri canalele , stabilesti numarul de poli (functie de turatie), abia apoi treci la ... "sarma" Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Probabil a-ti supradimensionat bobinele auziliare de pornire, acestea infraneza motorul daca campul lor magnetic depaseste o anumita valoare, mai este si unghiul de actionare fata de bobinele de lucru, mai intra in calcul si valoarea condensatorului.Incercati sa tatonati valoarea condensatorului in prima faza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Puterea a scazut deoarece numarul de spire al infasurarii auxiliare trebuie sa fie mai mare decat cel al infasurarii principale si cu sarma mai subtire.Din cate stiu infasurarea principala(cea cu sarma groasa)trebuie sa ocupe mai putine crestaturi in miez decat cea auxiliara,ceva de genul 2/3din numarul total de crestaturi,restul apartine infasurarii auxiliare.Cel mai bine daca vrei sa bobinezi un motor monofazat te inspiri dupa unul cat mai apropiat facut de fabrica. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 ...?Incearca sa folosesti bobina ajutatoare numai la pornire.Am un asemenea motor de productie SUA,iar bobina ajutatoare este decuplata de un contact centrifugal dupa atingerea turatiei de lucru.Se poate folosi pt pornire un releu de pornire pt frigider,care are curentul de pornire mai mare sau incearca sa modifici unul. Link spre comentariu
Vizitator razarvescan Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Multumesc tuturor pentru sfaturi. Probabil a-ti supradimensionat bobinele auziliare de pornire, acestea infraneza motorul daca campul lor magnetic depaseste o anumita valoare Cred ca aveti dreptate, o sa incerc sa micsorez numarul de spire pe bobinele auxiliare. mai este si unghiul de actionare fata de bobinele de lucru Ce este de fapt unghiul de actionare? Este cumva unghiul format intre o bobina principala si o bobina auxiliara, adica 90 de grade? ...? Incearca sa folosesti bobina ajutatoare numai la pornire.Am un asemenea motor de productie SUA,iar bobina ajutatoare este decuplata de un contact centrifugal dupa atingerea turatiei de lucru.Se poate folosi pt pornire un releu de pornire pt frigider,care are curentul de pornire mai mare sau incearca sa modifici unul. Multumesc pentru sfat, dar motorul vreau sa-l folosesc la o masina de grosime, si este destul de solicitat, cand este in sarcina i se reduce turatia si se opreste. Sunt nevoit sa las condensatorul legat tot timpul Link spre comentariu
Vizitator Daniel Cazacu Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Am o intrebare, vreau sa fac un generator de vint, dat nushtiu cum sa calculez bobinele sami dea nr de voltaj care vreu eu,vreau sa shtiu diametru spirele si tot ce e nevoe ca sa realizez acele 16 sau 8 bobine, fara miez , planuest in 16 , sau 8 bobine ,, ashtept un raspuns in ajutorul calculelor, mersy mult Editat August 21, 2015 de Daniel Cazacu Link spre comentariu
