Vizitator valensiuss Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Întrebare pentru cunoscători: e posibil de construit corpul statorului și a rotorului din materiale compozite, să zicem fibră de carbon+adezivi, pe cât e de realizabil? Mulțumesc anticipat pentru opinii, sfaturi... Link spre comentariu
Vizitator Moş Crăciun Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Vorbeşti serios?Păi rolul statorului şi rotorului este formarea unui circuit MAGNETIC.Până acum nu s-a inventat carbon sau adeziv feromagnetic.Deci numai fier. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Corpul statorului sau al rotorului pot fi fabricate din mai multe materiale. Partea de miez magnetic insa se executa obligatoriu din materiale feromagnetice. Carcasa (corpul statorului sau rotorului) se poate realiza si din aluminiu, fonta cupru, rolul ei fiind de fapt acela de suport al miezului magnetic pe care se executa bobinajul. Statorul mai are si rol de radiator pt disiparea caldurii, deci este obligatoriu realizat din materiale cu o conductie termica ridicata. Link spre comentariu
Vizitator valensiuss Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 chiar dacă folosesc magneți permanenți? Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 fratica , cam cat stii din capitolul magnetism , sau inventat concentratoare magnetice din plastic si eu nu stiu ? Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 fratica , cam cat stii din capitolul magnetism , sau inventat concentratoare magnetice din plastic si eu nu stiu ?Doar tetrapolare Link spre comentariu
Vizitator Ightlack Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Vrea si el sa construiasca o eoliana mai usoara si nu stie detalii tehnice Link spre comentariu
sever_adrian Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 haidati nu mai fiti asa raia intrebat si el, nu a dat cu bota. daca nu ai cunostinte de baza poti foarte usor sa te pierzi in marea de informatii disponibile pe net, mai ales pe youtube unde e plin de savanti aparuti peste noapte care dupa 5 zile de munca pun videoclip cu munca lor de o viata de unde vine oare intrebarea cu magneti permanenti?important e ca nu a aplicat teorema a II-a a lui kirchhoff pentru ochiul unei panze de paianjen Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Daca s-ar fi putut realiza din materiale compozite deja ar fi existat pe piata. Daca folosesti magneti permanenti la un generator ai o problema: nu prea mai poti regla curentul de excitatie. Si fara acest reglaj tensiunea va varia odata cu viteza de rotatie (cel mai exact exemplu este dinamul de bicicleta. Cu cat mai repede pedalam cu atat mai tare se aprinde becul). Lucru neacceptabil la un generator destinat folosirii continue intr-o gospodarie. Plus ca fluctuatiile tensiunii de incarcare vor scurta dramatic viata acumulatorilor. Ideea cu stabilizarea tensiunii de incarcare (fara reglajul excitatiei) are doua probleme care o fac inutilizabila:1-stabilizatorul va trebui sa debiteze un curent destul de mare la o tensiune de asemenea mare. Cel mai des folosite acumulatoare in instalatii de acest gen au 200Ah, ceea ce inseamna un curent de incarcare de 20A. Daca mai au si tensiunea totala (inseriate) de 240V si presupunand ca la un moment dat tensiunea la intrarea stabilizatorului este de 265V, rezulta din caderea de tensiune pe stabilizator 265-240=25V x 20A=500VA putere pe care stabilizatorul va trebui sa o disipe ( asta fara sa mai socotim si puterea utila necesara incarcarii acumulatorilor)A doua problema este ce ne facem atunci cand tensiunea este mai mica decat cea nominala, sa spunem 200V? Cum se vor mai incarca acumulatorii?Deci daca cineva doreste construirea unui generator in regim de amator eu cred ca mai bine este sa se copieze unul industrial, despre care se stie sigur ca functioneaza si cum. Altfel se risca o gramada de bani. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Ca documentare de inceput citeste aici. Apoi mai cautam. Daca mai are cineva documentatie despre generatoare, va rog sa o postati. http://www.electricsolution.ro/DIY_Generator#Constructia_unui_generator_cu_magneti_permanenti http://www.electricsolution.ro/Energie_eolian%C4%83 Link spre comentariu
