Dotare ptr.inregistrare
Vizitator SIG
Salut,a-si dori sa-mi spuneti care ar fi dotarea minima ptr. un calculator ptr. ca sa pot inregistra calitativ.Am casete cu amintiri pe VHS si vreau sa le transpun pe SVCD-uri.Problema e ca am un PIII,800 Mhz procesor,256 MRAM,si 8 MB la placa video.Rezultatul e bun calitativ dar imaginea nu e cursiva ci putin sacadata.Inregistrez cu softul WINFAST PVR primit cu placa de captura in format SVCD(MPEG-2 codec).Care componenta e slabuta in lantul meu,si ,repet,care ar trebui sa fie dotarea minima ptr. inregistrare buna?Merci.
  • Răspunsuri 20
  • cniky
  • dalu
  • Depanatoru
  • Nemesis
In primul rand (e totusi o parere pur personala) sistemul tau nu e suficient pt a face eficient conversii video. Totusi merge si cu ce ai dar cred ca merge foarte greu. N-ai zis exact cu ce anume faci captura . Ca sa poti face o captura de calitate ai avea nevoi de un tv-tuner mai rasarit (sau o placa de captura - la fel cat mai buna).
in primul si primul rand, placa video e ......... mult, mult, sub lmita de jos, adica 8 mb pt captura e mai mult decat insuficient.incearca ceva de la 64 mb in sus si vei vedea diferenta; urmatoarea componenta ce este destul de slaba, ar fi procesorul, dar cu o placa video buna, o placa de captura buna, si cei 256 de rami (DDR ram banuiesc) s-ar putea sa mearga...
Vizitator SIG
Placa de captura este WinFast TV2000 XP RM,si softul este WinFastPVR pe care l-am primit cu pachetul.Ma gandesc ca poate o piesa,daca nu cumva mai multe,sunt insuficiente si a-si dori sa stiu care este minimum ca sa pot trage SVCD fara ca la imagini in miscare mai rapide sa-mi apara sacadari ale imaginii. Si inca ceva,de ce daca trag totusi un SVCD,cand vreau sa vizualizez cu un DVD player stationar pot,dar imi apare pe display-ul DVD-ului Pbc,cred ca vrea sa zica playback only,si nu pot sa-l pornesc decat cu butonul special de Pbc de pe telecomanda.Cand introduc alte filme, SVCD sau DVD no matter,pot porni filmul cu tasta play de pe DVD player sau a telecomenzii,asa cum e normal de fapt sa fie.De ce ma leaga de playback only inregistrarea de pe calculator si cum pot sa o evit?Merci.
recomand o placa de captura video.
Un exemplu ar fi:
Posted Image
PINNACLE STUDIO 10 500 PCI
Preis nur 89,95 EUR
Pinnacle Studio 500-PCI Version 10 - die benutzerfreundliche, vollständige und leistungsstarke Editing-Lösung. Mit der PCI-Videokarte mit analogen sowie digitalen Ein- und Ausgängen ist es einfach professionelle Videos zu erstellen/bearbeiten.
Das mitgelieferte Pinnacle Studio 10 ermöglicht Ihnen Hollywood-reife Übergangs- und Schnitteffekte, Video-/Audiofilter und die Ausgabe als CD/DVD.
Techniche Daten: PCI-Steckkarte mit MPEG-2, MPEG-1, DV, MJPEG-Kompression ? Aufnahme mit bis zu 720 x 576 ? PC ab 1,4 GHz ? Unterstützes Betriebssystem Windows? XP.
Lieferumfang: Studio Software
Pinnacle Studio v.10, Studio Bonus DVD, Studio Bedienungsanleitung, Interne Studio 500-PCI-Karte.
E doar un exemplu.
Un exemplu ar fi:
Posted Image
Preis nur 89,95 EUR
E doar un exemplu.
Si crezi ca restul sistemului face fata cerintelor? :partyman:
Vizitator SIG
Da ce ziceti de Windows Movie Maker?Se pare ca nu are nevoie de asa multe resurse.Am impresia ca initial lucreaza cu un fel de buffer intre sursa video externa si calculator si dupa ce dai stop la captura incepe sa creeze fisierul propriu zis.Si reusesc sa obtin imagini mai bune parca si fara sacadari.Ce parere aveti?Merci.
Nu mi-o lua in nume de rau, dar cred ca ai nevoie de un procesor si o placa video mai puternice. :smt006 :smt006
Vizitator SIG
Ca tot nu-mi da pace dracia asta de calculator,am auzit pe cineva care zicea ca, pentru inregistrare/captura, placa video nu joaca un rol important .Zicea ca daca pot sa vad filme pe DVD Rom ca lumea atunci nu e problema cu placa video,ci cu procesorul,placa video fiiind importanta ptr.redare nu ptr. inregistrare.
Daca am 256 SDRAM si daca a-si mai adauga inca 256 SDRAM ar ajuta cu ceva?
Merci.
P.S.Stiu ca mai bun ar fi un P IV,dar cand ai alte prioritati,mai ales cand ai familie , incerci sa-ti intretii hoby-urile/pasiunile fara prea mari cheltuieli;altfel ai de-a face cu nevasta. :yawinkle:
Vizitator sergiu_q
si avea dreptate omul . daca nu ai procesor mai bine ta lasi pagubas :) .tot winfast am si eu si am observat ca singurul care poate face probleme este procesorul 2500 care sta in 100% , hdd-uul si ramul relaxate . cu 512 mb ram ar merge oleaca mai bine dar nu te-ar ajuta prea mult . eu am 1G si nu se cunoaste mare diferenta cand trag ceva de pe tuner
