Turmentall Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Buna ziua,am achizitionat de curand o pocnitoare de amplificator, Cougar 500.4, defect si e cat pe ce sa ma bata... nu prea reusesc sa-i dau de cap, iar daca mi-ati putea da un sfat ar fi binevenit.. Ideea sta in felul urmator : Prima oara cand am cumparat-o, o alimentam si intra direct in protectie. In prima faza am schimbat IRFZ44N impreuna cu acei condensatori de filtraj care erau de 2200uF/25V in loc sa fie la 35V (cum scrie si pe cablaj )... si le-am pus de 2200/50V.Am mai inlocuit 2SC1815, driver-ul acela din partea invertorului.... si apoi nu a mai intrat in protectie. Am trecut la proba amplificatorului de unde am aflat ca din 4 canale mergea doar unul singur, iar pe acela sunetul era foarte distorsionat.In locul finalilor TIP41C/TIP42C am pus TIP35C/TIP36, iar in locul prefinalilor 2SC1815/2SA1015 am pus BD441/BD442, ( cu o mica modificare, nepotrivindu-se chiar pin la pin ). Am mai schimbat rezistentele de 0.15ohmi/3W cu unele de 0.22ohmi/5W.... si cam atat. Toate bune si frumoase pana am alimentat-o si am tras urmatoarea concluzie : Statia nu mai functioneaza deloc, ( nici nu porneste, nici nu intra in protectie ). Ca alimentare folosesc o sursa de PC de 300W LiteON .Cand alimentez amplificatorul, sursa ( de PC ) imi porneste 2-3 secunde dupa care se inchide... deoarece detecteaza vre-un scurt pe undeva si intra in protectie. Ma gandesc ca ar fi vreo unul pe la invertorul amplificatorului... Maine am sa decuplez partea de amplificare, alimentez statia si o sa verific daca invertorul functioneaza corect..Daca are cineva vreo idee sau vreo banuiala... in privinta problemei...l-as ruga sa posteze... Multumesc anticipat !! :bere: Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Chiar ala e punctul de plecare: separi amplificatorul de alimentare si vezi unde e problema. Sursa ar trebui verificata atit in gol cit si cu o sarccina (becuri, rezistente, ceva adaptat la tensiunea si puterea care ar trebui eliberata). Link spre comentariu
schukaru Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 niste pocnitori, am reparat vro 4 e bn ca ai tip in final astea aveau irfz44foarte prost cablajul se exfoliaza repede.pune doar o pereche de tranzistori in sursa,daca intra direct in protectie acolo e buba sau operationalul care da shut down la tl494 Link spre comentariu
Turmentall Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Am desfacut acum statia, am alimentat-o si se aprinde... doar ca partea de amplificare este 0. Trebuie sa mentionez faptul ca nu pornise datorita faptului ca nu am mai taiat piciorusele de la piesele schimbate presupunand ca poate nu se ating cu aluminiul deoarece erau relativ scurte..dar se pare ca nu a fost asa... Acum sper sa nu fi facut vreun scurt pe undeva desi nu cred ca a apucat deoarece sursa se inchidea inainte sa ajunga tensiune in invertorul amplificatorului...Nu am auzit niciun poc, fas, bum... nu a iesit niciun fum de nicio culoare.Am incercat sa masor curentul la intrarea in amplificator... insa m-am lasat pagubas ca am un multimetru care si in gol indica tensiune,ohmi,amperi :-j ( la 7-8 lei cat dadusem pe el... ma asteptam oricum sa aiba erori en-gros... ).In fine... aveti vreo idee ce as mai putea verifica ? App cu tester-ul rosu am atins cred ca baza si colectorul la unul din prefinalii bd441 si paraie in difuzor, auzandu-se cate un poc micut.E ok ? asta inseamna ca is pusi bine ? desi ma cam indoiesc sa nu fie ...Sa fie vina prefinalilor, adica sa-i fi pus eu invers ? nu ar trebui sa fi facut popcorn prin inauntrul statiei daca erau pusi invers ?... Link spre comentariu
Turmentall Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 La TL494 m-am gandit si eu sa nu fie ceva... insa ma cam indoiesc... deoarece inainte sa-i schimb finalii si prefinalii... se auzea un canal ( distorsionat dar totusi functiona )... deci primea tensiune...Ar mai fi ceva... in sursa sunt 4 tranzistori: 3 bucati 2SA1015 si 1 bucata 2SC1815.... Nu ar fi trebuit sa fie cate 2 bucati de fiecare, fiind complementari ?... sau nu neparat ?Daca ii pun prefinalii vechi impreuna cu finalii noi ? ar avea ceva ? sa vad daca merg finalii si apoi ca prefinali sa pun alte neamuri... Link spre comentariu
Turmentall Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Cazul e rezolvat, " pacientul e mort " :daE foarte functionala statia :bere::bere:bere: Link spre comentariu
Turmentall Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Multumesc pentru raspunsuri :bere: :bere: :bere: Link spre comentariu
