telecomanda tv Nr.1 H-2182
Vizitator BogdanRD
Vizitator BogdanRD
Salut.
Am si eu o mica problema.
Am un televizor marca Nr. 1 iar telecomada s-a stricat.
Am tot cautat sa cumpar telecomenzi universale si am ajuns la Hama Universal 1in1. Din cate citisem la televizoarele compatibile se regasea in lista de coduri si marca de TV Carrefour. Din cate stiam Marca nr.1 este o marca proprie Carrefour asa ca am cumparat telecomanda.
Am incercat sa setez codul pentru telecomanda ( 028 ) potrivit instructiunilor dar nu merge.
Am atasat un fisier in care sunt codurile pentru marcile TV compatibile cu telecomanda. ( acesta este link-ul prentru coduri http://www.hama.de/webresources/article ... hama-1.pdf )
Stie cineva de ce nu ar merge sau daca trebuie introdus un al cod ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • mariancalinescu
  • dan-a2
  • tehtronics
  • dan cod
Vizitator BogdanRD
Ce model ar fi ? -o serie ,ceva ,scrie pe eticheta din spate ! :da >> mai este in garantie ?
Modelul televizorului este H-2182.Televizorul e cam vechi (cumparat prin 2006), nu mai este in garantie.Multumesc.
Era bine daca spuneati cu ce procesor este facut tv dvs. ;la tv china mai greu,daca nu imposibil, cu telecomanda universala pe care o aveti dvs.Puteti incerca cu o telecomanda de televizor Elen care are codul 54 D 5 sau telecomanda programabila Made For You cod 1849.
Vizitator BogdanRD
Am mai citit pe acest forum si am gasit ca ar fi vorba de procesor LC863532C. Mai jos e link-ul:viewtopic.php?f=17&t=49630&start=0&st=0&sk=t&sd=a
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator bebe1992
cumpara telecomanda TB001
si eu sunt la fel ca dansul ...mi s`a stricat telecomanda la tv No1-h2182 ...Am o intrebare , aceasta telecomanda TB001 merge la el ? trebuie bagat cod ceva ??? Multumesc frumos
Vizitator bebe1992
Nu trebuie bagat nici un cod.merge din prima.
Multumesc anticipat , chiar acum ma duc sa iau un model , sper sa mearga ,multumesc inca odata !
