SHOV stv5121s
  • Răspunsuri 17
  • virgil_19
    5
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
  • cristiv
  • 8 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Va salut . Am nevoie de schema TVC Shov STV5121S .Nu simte nici o telec. universala . Am incercat 9 modele diferite . Din butoanele frontale TVC functioneaza OK. Cu mulyumiri anticipate , Virgil.
Va salut . Revin cu acelasi simptom . Nu simte nuci o telec. universala. In schema trimisa , intre IC103 , rec. infrarosu si pin.1 IC101 ( ST92195) nu se afla nivi o Pez. , in TVC este R923 cu valoarea de 980 ohm . Inelele colorate de pe R , nu se vai vad.Posibil sa fie o alta schema. Astept ceva indicatii , Cu stima , Virgil.
Va salut . Unele Pilot....,altele care nu scrie nimic pe ele . Nu sunt performante , dar la alte TVC functioneaza . Cu stima , Virgil .  PS . am inlocuit , preventiv rec IR , dar nu simte nimic, nici macar sa palpaie LED rosu.
