mișa Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Va salut. As avea nevoie de manualul de service de la MX5021. Daca il are cineva, il rog sa mi-l trimita le [email protected] Multumesc Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Banuiesc ca depanarea in sine a acestui "superprodus" nu constituie o problema? Daca vrei o inbunatatire,nu poti face -mare lucru-decat sa inlocuiesti condensatorii din sursa [dublarea capacitatii],iar pe sateliti inlocuirea 4558 cu OPA 2134.Nu am schema. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 M-a rugat cineva sa-i repar "scula". Amplificatoarele functioneaza iar problema cred ca vine de la un nenorocit de procesor de sunet care e conectat prin I2C cu o telecomanda prin fir. Ar fi mult mai usor de gasit defectul daca as avea schema. Se comporta ca si cum ar fi pe mute. Pinul de mute al procesorului de sunet nu e conectat iar amplificatoarele in sine nu sunt pe mute. Practic nu ajunge semnalul de la intrare la intrarea amplificatoarelor. Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Nu cred ca gasesti schema, am cautat-o si eu la randul meu pentru acelasi sistem cu acealasi defect.Sigur e integratul ala dus, altceva nu prea cred ca are ce sa fie. Te poti folosi un pic de schema din datasheet la TDA7433 si sa verifici semnalul la intrarile si iesirile integratului ca sa fii sigur, de obicei cand e facut praf integratul gasesti o tensiune continua de 2-3V constanta la toate iesirile.viewtopic.php?f=26&t=94493&hilit=Altec+Lansing+MX5021E mai greu sa gasesti integratul, se poate recupera din unele casetofoane auto. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Verifica totusi cablul de la telecomanda . Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Cablul si tensiunile din 7809 si 7909 le-am verificat prima data. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Verifica un eventual scurt-la cablu.[Problema intalnita la un Creative Inspiron] Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 O sa mai masor cite ceva diseara. Problema e ca nici nu sunt sigur ca scula e defecta. Are si un port infrarosu dar nu am telecomanda IR. Daca cumva a primit un cod de mute care s-a memorat? Ar fi putut primi intimplator de la vreo alta telecomanda de prin casa, adica sa se fi potrivit vreun cod intimplator.Nu stii, un mute dat din telecomanda ir ramine memorat si dupa intrerupera curentului? Eu n-am avut niciodata scule din astea n.1 asa ca habar n-am. Nu scrie asta nicaieri. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Referitor la acel procesor de sunet, scrie clar la pagina 8 din foaia de catalog ca intrarile sunt polarizate intern prin 100K la referinta interna de 3V asa ca ma astept ca si iesirile sa fie tot la 3V in functionare normala.Inca nu merge nimic, dar ma caut putin, dupa care expira timpul alocat acesei scule. Am chestii mult mai faine de facut: viewtopic.php?f=28&t=88525 Link spre comentariu
