hard-disk
bubusmecherul
  • Răspunsuri 5
  • FLORIN IORDACHE
  • bubusmecherul
  • seby19www
domnule florin hardul este dintrun alt pc,al unui copil de vecin,pai cum sal vada in bios daca el nu porneste deloc,pc este bun sursa este buna,modelul hardului este segate barracuda ata IV st340016a,nu se aude nimic in el ca cum ar invarte discul din el ,apsolut mort,dar inca ceva se incalzeste tare de tot pe placa mecanica un intergrat sau un microprocesor sau ceo mai fi el.,care scrie pe el SMOOTH 100158192 H993Y0320 acesta se incalzeste tare,sa fie vreo dioda defecta pe placa mecanica sau vreo rezistenta la alimentarea mufei ca el sa nu porneasca,o indicatie
Eu cred ca acest intergrat sau microprocesor este defect daca se incalzeste ff tare,eu asi zice sa incercati sa-i gasiti alta placuta mecanica pentru acest hdd-u,dar trebuie sa fie indentica cu originala,adica tot de la un hdd-u sigate si sa fie tot de 40 gb.Dar va spun de pe acum ca este cam greu de gasit asa ceva,dar poate dvs aveti noroc. :da Succes !!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara ! Pai si eu am patit tot asa la vreo doua hdd-uri,dar pana le-am gasit partea electronica la ele a durat cam vreo 2-3 saptamani,dar incet incet se rezolva,normal cu f multa rabdare . Va doresc si dvs mult succes !!!O seara linistita va doresc !!!
