Repararea unui monitor
bughy_sk8
Asa cum sa mentionat si mai sus eu tot la transformator ti,as spune sa te uiti misca,l cu ceva nemetalic si vezi ce se intimpla ,tu zici ca e condensatorul din figura dar cind il misti e posibil ca cablajul sa se incline putin pinii trafului sa faca contact imperfect sau miezul joaca.Deci verifica intai lipiturile apoi miezul eventual pune silicon pe miez unde crezi ca piue si lasa,l sa se usuce bine :da Asa am mai procedat eu dar depinde totusi ce ai tu acolo un electronist si,ar da seama :da
  • Răspunsuri 25
  • bughy_sk8
    13
  • ste7
  • raileanu florin
  • Spammer
Prima data am miscat transformatorul si nimik...apoi am inceput sa misc piesele pe acolo si am dat de cea din figura, pe care nu trebuie sa o misc neaarat, trebuie doar sa bag ceva intre picioruse..atat si nu se mai aude :). Ciudat nu?
  • 6 luni mai târziu...
Salut din nou! Problema noua! Am un monitor Fujitsu Siemens 19 L9ZA, care in prima faza i-am reparat sursa (cativa condensatori), dupa care vad ca are alta problema prezenta in prima imagine (se vede foarte inchis conectat pe dvi si nu pot sa rezolv din nici o setare..luminozitate, iar pe vga se vede ca in poza 2 doar backlight-ul, poza 3 reprezinta monitorul inchis) Ce as putea sa incerc la el..de la ce ar putea fi? Multumesc!
Verifica tensiunile pe alimentare invertor ,mai verifica (shimba) condesatorii de pe invertor ,pe iesirile spre lampi.Masoara trafo inveror (infasurare intrerupta sau contact prost)Daca dispui de un invertor ,verifica lampile separat.succes
Pei condensatorii i-am schimbat pe toti de pe invertor ( erau umflati...6) acum pleaca monitorul se vede pe el..ca inainte nu se vedea nimik. Deci sigur nu ar putea fi de la placa vga? ca tocmai ma pregateam sa comand una... Mersi!
adica toate lampile se aprind identic, dar cand modifici din meniu luminozitate, contrast...nu simti modificarea decat pe fundalul meniu-lui, pe fundalul ecranului nu...
